Страница 1 из 1
что это за девайс такой?
Добавлено: Сб фев 12, 2011 20:00:05
Yurec
Наткнулся недавно в нете на на такой девайс, кто нибудь пользовался такой штукой,и как оно вобще работает, написано что для установки момента зажигания?
http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1455009253
http://img16.allegroimg.pl/photos/128x9 ... 55009253_1
Re: что это за девайс такой?
Добавлено: Сб фев 12, 2011 20:05:34
Sanyok
Судя по фото это для регулировки клапанов.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 20:06:18
Yurec
на первом фото увидел индикатор и что-то похожее на переходник для ввертывания в свечное отверстие
на втором ничего не видать-все мелкое и бликует
Добавлено: Сб фев 12, 2011 20:10:25
сергей100
на верхнем обычная микрометрическая головка
Добавлено: Сб фев 12, 2011 20:11:20
Серега73
Yurec писал(а): такой девайс, кто нибудь пользовался такой штукой,и как оно вобще работает, написано что для установки момента зажигания?
все прально :yes:
рустем писал(а):индикатор и что-то похожее на переходник для ввертывания в свечное отверстие
МОТОЦИКЛОВ :yes: .
зы: вспоминаем как выставляется момент зажигания на одно-двух цилиндровых двухтактниках. :hmmm:
Добавлено: Сб фев 12, 2011 20:16:06
к359но писал(а):зы: вспоминаем как выставляется момент зажигания на одно-двух цилиндровых двухтактниках
о,вспоминается-но с трудом :hmmm: что-то типа ВМТ,потом поршень обратно на 3 мм и выставляется зажигание,вроде так
Добавлено: Сб фев 12, 2011 20:16:55
сергей100
Трубка в трубке для мотоциклов-понятно,но не микрометр-же,зачем такая точность
Добавлено: Сб фев 12, 2011 20:17:02
Серега73
к359но писал(а):как выставляется момент зажигания на одно-двух цилиндровых двухтактниках.
ну..у? вспомнили? совершенно верно :yes: , выворачивается свеча и вместо неё вкручиваем индикатор, выставляем скоко-то там (прибл 3)мм до ВМТ и делаем разрыв контактов по лампочке. :yes:
Добавлено: Сб фев 12, 2011 20:18:25
Yurec
все прально :yes:
МОТОЦИКЛОВ :yes: .
скорей всего к359но прав, так как автор который выложыл эту штуку в инете пишет что это приспособление предназначено для установки момента зажигания двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, у которых отверстие под свечи зажигания расположено параллельно оси цилиндра.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 20:19:41
Серега73
рустем писал(а):что-то типа ВМТ,потом поршень обратно на 3 мм и выставляется зажигание,вроде так
:oops: чутка опередил, :beer2: , но сов. верно
Добавлено: Сб фев 12, 2011 20:20:57
Gofen
Немного уточню на первом фото ИЧТ - индикатор часового типа с ценой деления 0,01мм (одна сотая) для авто он может пригодится для регулировки клапанов имея при этом планку и соответствующий наконечник на индикатор. вот :thumbsup:
Добавлено: Сб фев 12, 2011 20:22:04
Yurec писал(а):автор который выложыл эту штуку в инете пишет что это приспособление предназначено для установки момента зажигания двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, у которых отверстие под свечи зажигания расположено параллельно оси цилиндра
Yurec
и ты решил уточнить?
Добавлено: Сб фев 12, 2011 20:28:51
Серега73
Gofen писал(а):может пригодится для регулировки клапанов имея при этом планку и соответствующий наконечник на индикатор.
да с этим ни кто и не спорит :yes:
Добавлено: Вс фев 13, 2011 6:31:10
Вопщем можно тему в "Мацициклы" перемещать...
