При запуске в мороз -15 залипает стрелка тахометра
nikgrechishkin
Модель авто: Ваз 2107 1989 г.в. БКЗ, двиг. 03, карб. озон с эл. клапаном.
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Сб фев 19, 2011 22:45:53
Привет Всем! У меня такой вопрос. У меня Ваз 2107 89 г.в. бесконтакт. Зажиг. Стрелка тахометра при запуске в мороз -15 залипает на 2, 3 тыс. оборотов, после прогрева остается в таком же положении, пока не постучишь по стеклу где тахометр, слегка. Газу дашь снова залипает на 2, 3 тыс. оборотов. После проезда где-то 5-7 км возвращаеться в рабочее положение, пока прибор, салон не прогрееться. Когда на улице менее -15 все работает как положено. Что можно сделать с тахометром или стрелкой?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: При запуске в мороз -15 залипает стрелка тахометра
Непрочитанное сообщение linkor » Сб фев 19, 2011 23:02:59
nikgrechishkin
вывод: тахометр глючит.. разбери приборку и оцени ситуацию..
nikgrechishkin
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Сб фев 19, 2011 23:15:29
А, что может глючить, контакты сзади? Разберал, ничего все норма. Может в прибор влага попала?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Сб фев 19, 2011 23:20:07
возможно. дай ему просохнуть в тёплом помещении хотябы ночь..
nikgrechishkin
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Вс фев 20, 2011 0:18:41
Кто, что ещё напишет?
bond
Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
Непрочитанное сообщение bond » Вс фев 20, 2011 0:25:01
пока не залезишь не че неузнаем :pop:
nikgrechishkin
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Вс фев 20, 2011 0:58:22
Я пытаюсь узнать причину, совет, кто может с этим сталкивался, а не даю ответ как с этим бороться! Я разбирал приборку, всё норма.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс фев 20, 2011 8:25:41
Это клинит ось. Тем более прослеживается явная зависимость с температурой. Придётся снимать приборку, вытаскивать тахометр и покоромить его моторным маслицем к примеру.
toothcomp
Непрочитанное сообщение toothcomp » Вс фев 20, 2011 12:13:55
Разбери смаж и все
nikgrechishkin
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Вс фев 20, 2011 13:31:59
На днях попробую. Спасибо за совет.
nikgrechishkin
Непрочитанное сообщение nikgrechishkin » Чт мар 03, 2011 17:12:39
Разобрал смазал ось, маш. Маслом проблема ушла.
