Страница 1 из 1
Проблема с датчиком остатка топлива
Добавлено: Чт мар 19, 2009 21:17:47
ZaZoo
Народ, подскажите, датчик топлива достал! )) Сколько бензина не зальешь - показывает полбака. Потом со временем чуть влево, и далее уже загорается лампа. Сложно понять сколько реально бензина в баке. С чего начать ремонт?? и когда должна загораться лампа - когда стрелка на нуле??
Добавлено: Чт мар 19, 2009 21:19:53
DonPedro
Проверь поплавок, может контакт износился.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 21:20:51
ZaZoo
А как?? Я неделю за рулем классики ))
Где проверить?
Добавлено: Чт мар 19, 2009 21:28:15
Жека
ZaZoo
Открой багажник, к баку подходит трубка, сними ее и заткни чемто, открути там 6 или 8 гаек по кругу (это и есть поплавок), витащи его из бака и посмотри, возможно, что контакт даже отломился.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 21:31:53
ZaZoo
DonPedro
Жека
Спасибо. А сколько стоит контакт? Не проблема поменять?
Добавлено: Чт мар 19, 2009 21:35:59
Жека
ZaZoo
Меняется полностью поплавок, он не дорогой 3~5 баков
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Меняется элементарно
Добавлено: Чт мар 19, 2009 21:36:18
ZaZoo
Жека
Огромное спасибо ))
Добавлено: Чт мар 19, 2009 21:38:06
Жека
ZaZoo
Всегда рад помочь ;)
Добавлено: Пт мар 20, 2009 2:34:56
Лампочка остатка топлива должна загораться при ~5 л. У меня где-то при 8-ми загорается. Рановато, но я не заморачиваюсь.
Добавлено: Пт мар 20, 2009 5:55:50
SMSha
У меня вообще при 13-15 литрах загорается, мигать еще раньше начинает - но лениво как-то этим заниматься, расход я свой в общем знаю, расстояние пройденное знаю, бензин в запасе на дальнюю дорогу есть (канистры в багажнике) - так что давно забил на этот датчик
Добавлено: Пт мар 20, 2009 9:08:39
Classic писал(а):Лампочка остатка топлива должна загораться при ~5 л. У меня где-то при 8-ми загорается. Рановато, но я не заморачиваюсь.
на четверке еще не лазил в бак но вот на волге можно было отрегулировать момент загорания лампочки.
Добавлено: Пн мар 23, 2009 21:26:03
Жека
ZaZoo
Ну как, решил проблему?
Добавлено: Чт мар 26, 2009 10:26:26
ZaZoo
Жека
Пока нет, времени не хватает. Пока в планах поменять масло (все уже купил, осталось только найти время), почистить карбюратор (12 лет не чистился) а уж потом с поплавком надо разобраться ))
Добавлено: Ср июн 17, 2015 8:50:30
Ден 2107
У меня похожая проблема с этим датчиком. Когда заливаю полный бак стрелка правильно показывает,но как становится меньше пол бака стрелка скачет то влево то вправо, эту стрелку аж слышно как она скачет.
