Панель приборов тупит при старте
nevelaev
- Модель авто: 21051, БСЗ, солекс 21083
Всем привет!!! стала наблюдаться странная проблема. С утреца сажусь в авто, ключ, зажигание... и стрелки температуры и топлива плавно уходят вправо до упора. Помогает постучать по панели.. Кто сталкивался?? Решение есть? А то думаю разбирать или нет....
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
- Контактная информация:
Re: Панель приборов тупит при старте
Снимать в любом случае и смотреть - прозванивать.nevelaev писал(а): А то думаю разбирать или нет....
Пропадает контакт где-то в колодках приборки.
ivander85
- Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
99%JET писал(а):Снимать в любом случае и смотреть - прозванивать.nevelaev писал(а): А то думаю разбирать или нет....
Было такое, группа контактов развалилась на замке зажигания. И пару клем болталось. Снимал все, поджимал клемы, и группу контактов менял на замке.
nevelaev
вполне возможно кстати. Снимал панель, смотрел - ничего не нашел такого, воткнул все назад - перестало глючить.
