Страница 1 из 1
Панель приборов тупит при старте
Добавлено: Сб май 21, 2011 16:39:57
nevelaev
Всем привет!!! стала наблюдаться странная проблема. С утреца сажусь в авто, ключ, зажигание... и стрелки температуры и топлива плавно уходят вправо до упора. Помогает постучать по панели.. Кто сталкивался?? Решение есть? А то думаю разбирать или нет....
Re: Панель приборов тупит при старте
Добавлено: Сб май 21, 2011 17:00:47
nevelaev писал(а): А то думаю разбирать или нет....
Снимать в любом случае и смотреть - прозванивать.
Пропадает контакт где-то в колодках приборки.
Добавлено: Сб май 21, 2011 17:08:18
ivander85
JET писал(а):nevelaev писал(а): А то думаю разбирать или нет....
99%
Было такое, группа контактов развалилась на замке зажигания. И пару клем болталось. Снимал все, поджимал клемы, и группу контактов менял на замке.
Добавлено: Вт май 24, 2011 22:15:29
nevelaev
вполне возможно кстати. Снимал панель, смотрел - ничего не нашел такого, воткнул все назад - перестало глючить.
