Поворотники на панели
- SpyderV
- Модель авто: ВАЗ 2107
Здраствуйте. При включенном свете на панели приборов самопроизвольно включается указатель поворота, НО сам он не горит, т.е. мигает только на панельке(причём рывками и очень быстро), без разницы какой поворот. Если свет выключен отображается все нормально. Подскажите в чём дело?
Желательно поконкретнее
- metallict422
Re: Поворотники на панели
Скорее всего плохая масса на лампочке индикации включенного головного света, как следствие плохой массы загорается лампочка индикации включения поворотников, если я конечно всё правильно понял из описания проблемы. Во всяком случае когда с таким столкнулся на пятерке, оказалась именно то о чем я написал.
- SpyderV
То есть надо снимать всю панель и под ней шариться? И что с массой может быть не так разъясните новичку и что с ней делать?)
- Zayec
Объяснили же -SpyderV писал(а):И что с массой может быть не так
Зачисть контакты и клеммы, прикрути нормально.metallict422 писал(а):Скорее всего плохая масса на лампочке индикации включенного головного света
foxt09
- Модель авто: ВАЗ 2107 1990г.в. ГБО. БСЗ. Двигатель 2103. Музыка SONY
Да панель надо снимать и искать плохую массу, потом зачистить и хорошо затянуть или просто затянуть.SpyderV писал(а):То есть надо снимать всю панель и под ней шариться? И что с массой может быть не так разъясните новичку и что с ней делать?)
- metallict422
на сколько я помню, под приборкой семерки есть шпиль на который крепятся все провода массы (провода черного цвета). Найди тот который идет от приборки, а лучше сними все, зачисть напильником (можно шкуркой, но от неё остается абразив) и прикрути обратно, также стоит посмотреть где эти провода крепятся к приборке и также зачистить.
