Страница 1 из 1
Поворотники на панели
Добавлено: Пт июл 01, 2011 7:30:05
SpyderV
Здраствуйте. При включенном свете на панели приборов самопроизвольно включается указатель поворота, НО сам он не горит, т.е. мигает только на панельке(причём рывками и очень быстро), без разницы какой поворот. Если свет выключен отображается все нормально. Подскажите в чём дело? :eptel: Желательно поконкретнее
Re: Поворотники на панели
Добавлено: Пт июл 01, 2011 7:40:21
Скорее всего плохая масса на лампочке индикации включенного головного света, как следствие плохой массы загорается лампочка индикации включения поворотников, если я конечно всё правильно понял из описания проблемы. Во всяком случае когда с таким столкнулся на пятерке, оказалась именно то о чем я написал.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 8:15:35
SpyderV
То есть надо снимать всю панель и под ней шариться? И что с массой может быть не так разъясните новичку и что с ней делать?)
Добавлено: Пт июл 01, 2011 9:26:46
Zayec
SpyderV писал(а):И что с массой может быть не так
Объяснили же -
metallict422 писал(а):Скорее всего плохая масса на лампочке индикации включенного головного света
Зачисть контакты и клеммы, прикрути нормально.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 9:28:47
foxt09
SpyderV писал(а):То есть надо снимать всю панель и под ней шариться? И что с массой может быть не так разъясните новичку и что с ней делать?)
Да панель надо снимать и искать плохую массу, потом зачистить и хорошо затянуть или просто затянуть.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 9:30:46
на сколько я помню, под приборкой семерки есть шпиль на который крепятся все провода массы (провода черного цвета). Найди тот который идет от приборки, а лучше сними все, зачисть напильником (можно шкуркой, но от неё остается абразив) и прикрути обратно, также стоит посмотреть где эти провода крепятся к приборке и также зачистить.
