Страница 1 из 1
Напряжение на акб...(авео)
Добавлено: Чт июл 07, 2011 12:01:33
Bemrik
ибо на авео поэтому и создал отделныю тему.
вопрос такой напруга на акб всегда была стабильна 14,4-14,3в при ХХ
но буквально недельки 2 назад на ХХ стало 13,7 это все без потребителей.... если дать газу напряжение растет до 14,3 не больше. И то растом это не назовешь надо минут 5 ехать на оборотах около 3500 только тогда подымиться до14.3
ремень как я понял на авео самонатягивающийся..
куда смотреть? и как проверить РР?
на аккумах стабильно 12,6в при недели простоя..
грешу на жару ибо 2 недельки назад установилась погода+30 изза этого РР может тупить?
кто какие советы даст?
Re: Напряжение на акб...(авео)
Добавлено: Чт июл 07, 2011 12:43:31
Shim
А по-моему 13,6 это вполне нормальная напруга. К тому же ее вполне можно объяснить, как ты говоришь, повышением температуры окружающей среды. Может на Авео реализована термокомпенсация, потому как при повышении температуры уменьшение напряжения это хорошо, акум кипеть не будет
Добавлено: Чт июл 07, 2011 12:49:59
Bemrik
Shim
ну я както привык к 14,4
пришла мысль что при хх гена не даёт заряд, как проверить?
Добавлено: Чт июл 07, 2011 12:56:22
Shim
Если на самом аккумуляторе 12,6 а гена выдает 13,7, то понятно дело что ток течет в сторону аккумулятора, т.е. процесс зарядки происходит. Более наглядно процесс зарядки может показать наверное только амперметр.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 13:10:52
у меня у родителей на Деу Сенс гена заряд не давал, это хорошо видно если есть тестер (мультиметр). Так акком дает 12,6 В, только завел -сразу упало до 12 В при выключенных потребителях.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 13:27:15
Zayec
Bemrik писал(а):как проверить РР?
Как-то так - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-6.html
Добавлено: Чт июл 07, 2011 13:47:26
Bemrik
ну я имел ввиду что гена на хх не хочет давать тока сколько надо? но эт как понимаю что от РР зависит?
Добавлено: Чт июл 07, 2011 13:54:07
Andreys
Bemrik
не мешай машине ездить ;)
Добавлено: Чт июл 07, 2011 14:08:45
Shim
Помоему ты излишне переживаешь без повода. Летом такие показания по-моему очень даже нормально. Вот похолодает, тогда и оценивай, скока генератор дает ХОЛОДНОМУ аккуму. Ты б с утра после ночи простоя посмотрел какую гена дает напругу. Правильно говорят работает не трогай. Тем более твоя машина думаю нашпигована электроникой настолько что ты бы сразу ощутил отсутствие заряда.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 14:13:43
Bemrik
лад попробую вечером побегать с тестером, и при хх включить потребители и посмотреть как будет вести себя вольтаж..
просто такое ощущение если стоять с включеным кондиционером или музыкой. допустим то напряжение будет падать и падать, я просто старался ниже 13,6в
Добавлено: Чт июл 07, 2011 16:25:40
Bemrik
вообщем всем спасибо за советы, паника отменяется на некоторое время.
за окном +23 и РР работает нормально на холодную выдаёт 14,6, на горячуюю 14,35
будем ждать жары и сново тестить... как понимаю РР у авео какашка и при больших температурах начинает тупить..
Добавлено: Пн июл 25, 2011 18:09:30
Bemrik
кто подскажет?
стоит 1 акб напряжение на между точкой А( первый акб) и точкой Б(где должен стоять второй акб) 14,2 сктавлю 2 акб напряжение между А и Б сразу становиться 14.0
в чем косяк. аккумы полностью заряжены.
