Страница 1 из 1
2 вопроса по освещению 21074.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:20:10
alex238
1. Не горит лампочка индикации габаритов приборной панели. Что может быть? Лампу менял, контакты чистил.
2. Как заменить лампу габаритов, т. е. как снять патрон с блок фары?
Re: 2 вопроса по освещению 21074.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:29:05
nikolas_boy
Ответ на №1
сколько раз уже писать. Курите схему. Затем звоните начиная с конца, или с начала.
Например пробником или тестером начинаешь с патрона, затем разъем приборной панели, затем разьем монтажного блока, напряжение на предохранителе и тд.
Ответ №2. патрон лампы габаритов вынимается просто тянешь на себя, как бы посажен внатяг. всё.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 12:39:10
Shim
1. Лампа индикации габаритов сидит на одном предохранителе с левым передним габаритом, задним правым габаритом, освещением номерного знака. Предохранитель № 14. Если все вышеперечисленное горит, а не горит только лампа индикации, тогда только последовательная прозвонка цепи поможет: приходит ли + на гнездо лампы, есть ли масса на гнезде лампы.
2. по поводу патрона блок-фары http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ght-1.html
Добавлено: Ср июл 27, 2011 10:49:50
nikolas_boy писал(а): сколько раз уже писать. Курите схему. Затем звоните начиная с конца, или с начала.
писать придётся как в анекдоте до}{....я и это будет только половина :yes:
это также как говорить юзайте поиск, не создавайте новых тем, а пишите в уже существующих, бестолку :slap:
Добавлено: Ср июл 27, 2011 14:05:07
alex238
Спасибо за ответы, дело было в патроне. Родных в магазах нет, только левак с плохими контактами.В итоге купил все светодиодные с патронами, теперь красота. В солнечную погоду всё видать.
