Страница 1 из 3
обогрев заднего стекла
Добавлено: Сб сен 10, 2011 5:28:48
FlatLine
прошу прощения за новую тему,но в др темах проблемы с обогревом есть но нет ни слова о том как его ремонтировать(толкьо всякие клеи предлогают) , пишут о том, что у кого то предохранитель вылетал и тд ,но нет самой темы про ремонт обогрева (возможно просто я не нашел если что тыкните носом=) вот щас пошли дожди стекла потеют (я не пью=) ) , и включил сегодня утром обогрев заднего стекла, а из всех нитей работают только 2 шт, а смотреть если что назад через полоску как в танке не оч удобно потому как я при перестроении из левого ряда в другие обычно в салонное зеркало смотрю а то правое вечно не под меня на кочках делается), как их востановить эти нити ? предлогать всякие клеи и тд токо проводящие бесмысленно в моем случае у меня тонировка =( ,прошу подсказать как его реанимировать.....
Re: обогрев заднего стекла
Добавлено: Сб сен 10, 2011 5:55:18
yojiks
FlatLine писал(а): предлогать всякие клеи и тд токо проводящие бесмысленно в моем случае у меня тонировка =( ,прошу подсказать как его реанимировать.....
То есть у Вас токопроводящие полоски, которые нагреваются находятся под тонировочной плёнкой? так я понимаю?
Добавлено: Сб сен 10, 2011 6:35:52
FlatLine
в твоем случае проще поменять стекло, ну и тонировку на него
Добавлено: Сб сен 10, 2011 6:51:51
Alex**
Если нужен обогрев , то не надо на стекло ничё клеить ... А если нужно то и это , то купи уже тёмное стекло с обогревом ( не плёнка )
Добавлено: Сб сен 10, 2011 6:55:13
zver117
я уже тоже забил на эту хрень,попробовал все эти клеи купорос медный и т.д.похоже этот недуг лечиться только заменой стекла.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=5157
Добавлено: Сб сен 10, 2011 7:17:01
Димыч
zver117 писал(а): этот недуг лечиться только заменой стекла
Точно. Что только не перепробывали- бестоляк. Ну а если пытаться ремонтировать- тонировку однозначно сдирать, нити под ней идут.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 8:03:56
vyatch
Мое мнение, стекло на жигули не так дорого стоит, чтобы ремонтировать.... А гемора меньше. Ремонтировать можно то, что либо легко исправить, любо можно нормальную сумму сэкономить, а в твоем случае потрать 30-40 у.е. на стекло и не парь мозги.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 8:27:38
Ремонт нитей - бессмысленное неблагодарное дело. Только замена стекла :yes:
Добавлено: Сб сен 10, 2011 10:02:32
Да нет, ребята, я у себя ремонтировал на машине 1987 г.в. - и нормально, всё до сих пор работает. Стекло родное. Что-то вы определенно не так делали. Так что не опускайте руки. DoneDeaL использовал. :beer2:
Добавлено: Сб сен 10, 2011 10:23:02
FlatLine
всем спасибо за советы, тонировку жалко отдирать, а если покупать темное то цвет от тонировки отличаться будет , значит проще купить новое да у меня и лобовик в сколах на трассах камни ловил, знач буду брать 2 новых стекла
Добавлено: Сб сен 10, 2011 17:27:32
FlatLine писал(а):знач буду брать 2 новых стекла
Верное решение. А на будущее - по-аккуратнее с нитками, сами они редко горят.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 17:32:15
CHEKIST
ТОлько замена и ничего тебе не поможет!!!!! Тож была такая проблема !!!!перепробовал все :no: !!!! Результат 0
Добавлено: Сб сен 10, 2011 17:46:32
Alex**
Лично мне салонное зеркало нужно тока на морду-лица поглядеть , и стекло заднее зашторено нафиг от лишних глаз . По наружным привык ещё с грузовика...
Добавлено: Сб сен 10, 2011 17:57:44
foxt09
А почему они горят?
Добавлено: Вс сен 11, 2011 18:09:47
foxt09 писал(а):А почему они горят?
Мое предположение-исключая повреждение нитей какими-либо предметами,остается одно-заводской дефект,либо повреждение было до тонировки,но не критичное,обогрев работал,с течением времени дорожки начали перегорать
Добавлено: Чт сен 15, 2011 18:20:36
vyatch
Alex** писал(а):Лично мне салонное зеркало нужно тока на морду-лица поглядеть , и стекло заднее зашторено нафиг от лишних глаз . По наружным привык ещё с грузовика...
Интересно, как ты смотришь пешеходов при движение задним ходом на маленьких улочках или во дворах, с грузовиком тут нечего сравнивать, там обзор другой.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 11:03:22
riddick_2006
прошу меня извинить, а танировка изнутри или снаружи клеится? и по поводу востановления волосков-я тоже востанавливал и работают второй год! какой-то клей на основе стружки, название не помню! остался доволен! :yes:
Добавлено: Пт сен 16, 2011 13:41:28
riddick_2006 писал(а):танировка изнутри или снаружи клеится?
Тонировка клеится изнутри.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 14:05:00
А
только снаружи! :fear:
Добавлено: Сб сен 17, 2011 6:47:34
zver117
свое стекло я угробил забыв на ночь обогрев выключить :whistlin: как результат севший АКБ и почти все перегоревшие нити.ремонтировать пробовал чисто из интереса не верилось что такой незначительный дефект невозможно исправить своими силами,но по видимому оно так и есть.новое стекло стоит в пределах 1к,с шелкографией,тонировкой и всем что душе угодно.замена-15 минут + помощник.так что не забивайте себе голову такими глупостями,оно того не стоит!
Добавлено: Сб сен 17, 2011 6:54:03
Димыч
zver117 писал(а): забыв на ночь обогрев выключить
Странно...у мну только при включенном зажигании обогрев работает. Не у всех так?
Добавлено: Сб сен 17, 2011 6:56:09
zver117 писал(а):свое стекло я угробил забыв на ночь обогрев выключить
Зажигание тож забыл выключить? (w00t)
Ведь при выключеном зажигании обогрев не работает :yes: (см. эл. схему)
Добавлено: Сб сен 17, 2011 7:22:51
zver117 писал(а):... новое стекло стоит в пределах 1к ...
ИМХО, не совсем уж бесплатно ;) .
Добавлено: Пн янв 16, 2012 16:44:04
Strannik2808
Это тоже деньги. Но думаю проще сразу их отвалить, да забыть и не создавать себе гемороя. :cool:
Я тут на днях пытался восстановить пять нитей. Нашел места разрыва, нашел токопроводящий клей. И с мыслью что всё будет ништяк принялся мазать. В итоге ни одна не заработала. Теперь жду зарплату чтобы взять новое стекло.
Добавлено: Пн янв 16, 2012 18:55:30
Strannik2808 писал(а): Я тут на днях пытался восстановить пять нитей. Нашел места разрыва, нашел токопроводящий клей. И с мыслью что всё будет ништяк принялся мазать. В итоге ни одна не заработала.
Вот что ты неправильно сделал:
Strannik2808 писал(а): ... нашел токопроводящий клей. И с мыслью что всё будет ништяк принялся мазать. ...
С мазанья надо было не начинать, а им заканчивать: нити нагрева покрыты лаком.
Зачистить возле поврежденных мест, потом уже намазать - и уж тогда
Strannik2808 писал(а): ... всё будет ништяк ...
Успехов и нет деньгам на ветер! :beer2:
