незабудка-2
- Bagroff
- Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
незабудка-2
вчера насмотрелся на неряшливых водителей которые забыв выключить свет закрывали свое авто. я им конечно показывал всяческими действиями))
вчера же бриобрел девайс Нзабудка-2.
По мнению инженеров устройство само включает ближний свет фар и выключает.
вот сцылка http://msknarod.ru/?mode=product&product_id=118120403
меня интерисует как это устройство подключить??
- Bemrik
- Контактная информация:
Re: незабудка-2
Bagroff
так тамже написано.... от устройства + на лампы и вся главное само устройство подключить на плю который появляется при включенном движке.
- metallict422
Re: незабудка-2
ну допустим "+" будет появляться не при включенном двигателе, а при переводе ключа в положение "I" Зажигание. По ходу там в корпусе стоит обычно реле с задержкой включения и всё, дорогова-то как-то стоит, проще самому такое сделать.
- Bemrik
Re: незабудка-2
на самом деле проще сделать самому... но разве на классике ближний не отключается в вытаскивании ключа из замка? а остается гореть только габариты. а если сделать чтоб и габариты гасли то какой тогда ток от них если ночью при остановке на обочине при заглюженном двигателе тебя видно не будет..
- metallict422
Re: незабудка-2
Bagroff
да то ладно, оставим финансовый вопрос в стороне
имхо подключить тебе проще будет с клеммы замка 15. Переводишь ключ в положение зажигание, в "незабудке" срабатывает реле времени, в течении 5 -10 сек ты заводишь авто и после врубается ближний свет, ну если за 5 -10 сек не заведешь, тогда заводить придется уже с включенным светом, вроде так выходит.
- metallict422
Re: незабудка-2
нет, в классике ближний не отключается при вытаскивании ключа. По сути в этой "незабудке" разработчики предлагают подключить "+" сразу на релюшку ближнего света в ЧЯ, т.е. если авто будет не заведено, то останется возможность ближний свет или габариты включить со стандартной клавиши.Bemrik писал(а):на самом деле проще сделать самому... но разве на классике ближний не отключается в вытаскивании ключа из замка? а остается гореть только габариты. а если сделать чтоб и габариты гасли то какой тогда ток от них если ночью при остановке на обочине при заглюженном двигателе тебя видно не будет..
- Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Re: незабудка-2
Да, видно давненько ты свою 5-ку продал...но разве на классике ближний не отключается в вытаскивании ключа из замка
А по цене 350 рэ действительно дороговато. Мы такую х-ню делали, тока еще габариты зажигали, там на все рублей 100 максимум. И цеплять нада на + который появляется только при заведенном двигателе. А то нужно поковыряться с машиной с включенным зажиганием и будешь как дурак стоять фарами светить. А если подключать к генератору, то не забывайте, что у нас еще встречаются генераторы Г222 у который реле зарядки, и лампочка зарядки там тухнет когда + исчезает. А есть генераторы 37.3701, на них то как раз лампочка тухнет когда этот самый + появляется.
Последний раз редактировалось Shim Пт окт 28, 2011 8:25:55, всего редактировалось 1 раз.
- metallict422
Re: незабудка-2
ну такой появляется только по-моему на катушке зажигания.Shim писал(а):И цеплять нада на + который появляется только при заведенном двигателе
- Bemrik
Re: незабудка-2
ага))Shim писал(а):Да, видно давненько ты свою 5-ку продал...
а нельзя тупо провод питания кнопки кинуть на замок зажигания чтоб кнопка работала только при включенном движке?
- Shim
Re: незабудка-2
Нет катушка запитывается уже при включении зажигания, иначе как завестись то?только по-моему на катушке зажигания
- Shim
Re: незабудка-2
Тут то вопрос не только в том чтобы не забыть ВЫКЛЮЧИТЬ свет. но и в том чтобы его не забыть ВКЛЮЧИТЬ.чтоб кнопка работала только при включенном движке
- Bemrik
Re: незабудка-2
ну так ближный на кнопке всегда включен,(кнопка замкнута) как только завел движок на контакте идущем к кнопке +12 и всет включился, как только заглушил двигатель на кнопке +12 нет фары гаснут.Shim писал(а):Тут то вопрос не только в том чтобы не забыть ВЫКЛЮЧИТЬ свет. но и в том чтобы его не забыть ВКЛЮЧИТЬ.чтоб кнопка работала только при включенном движке
- metallict422
Re: незабудка-2
Shim
понятно, я так сразу и подумал, но чего-то тупанул
тогда по ходу такого плюса нет, который появляется только при заведенном двигателе, значит подключать только с клеммы 15 замка.
Bemrik
не желательно, т.к. наружное освещение подключено с клеммы INT замка которая коммутируется в положении "Стоянка" и "Зажигание", если перебросить наружку на клемму 15, тогда при заглушенном авто не получиться включить габариты в темное время суток. Посему кнопку наружного отключения переподключать нельзя, поэтому и предлагают вариант доп питания только ближнего света.
Bemrik
- Shim
Re: незабудка-2
Есть, генератор. Я свое первое сообщение в посте подправил по этому поводутогда по ходу такого плюса нет
Вообще когда мы делали эту схему у нас получилось 6 различных вариантов схемы и ее подключения в зависимости от типа генератора и логики включения габаритов и ближнего, так как повторюсь габариты мы тоже зажигали. Без габаритов считаю эту автоматику бестолковой.
- metallict422
Re: незабудка-2
Shim
да, точно, полностью согласен, что можно с гены взять
. Причем действительно надо только поиграться со схемой включения и можно будет адаптировать под любого гену
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
Re: незабудка-2
мне кажетса проще пищалку поставить которая при открытии двери будет давать знак что включены габариты !
- Shim
Re: незабудка-2
Вот мы тогда и поигралисьнадо только поиграться со схемой включения
Пост korozub. Он начинал описывать
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=140
- metallict422
Re: незабудка-2
алекс007
ну тут уже у кого какие предпочтения
Я сталкивался с пищалками на ино, меня если честно не много раздражает, когда включаешь ночью габариты и хочешь выйти к примеру достать что-то из багажника или помочь девушке или еще кому-то сесть, открываешь дверь и начинает противный зуммер пищать, мол выключи габариты
- Bemrik
Re: незабудка-2
а тупой вопрос как эта незабудка работает на выключение ближнего если кнопка включена? +12 всервоно с кнопки на реле в ЧЯ будет поступать...
- Shim
Re: незабудка-2
А как горел свет так и будет гореть, если зажгли штатными средствами, хрен какая автоматика потушит
- metallict422
Re: незабудка-2
та что указана ТСом по идее никак. И кстати если не включить кнопку, то с этой "незабудкой" на дальний не переключишься (если подключать по схеме предложенной на самой незабудке).Bemrik писал(а):а тупой вопрос как эта незабудка работает на выключение ближнего если кнопка включена? +12 всервоно с кнопки на реле в ЧЯ будет поступать...
