ваше мнение и советы на будущее..
Модератор: Medved@790
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: ваше мнение и советы на будущее..
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб май 15, 2010 14:49:19
Я про качество звука. Больше ни про что... Но есть такое понятие как качество сборки. Говорят , что у головных устройств Мистери оно попахивает общественным туалетом. Сам не видел , утверждать не буду. Подчёркиваю , что говорят...
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Вс май 16, 2010 23:30:21
я про мистери могу подтвердить!я и двух месяцев не выдержал!просто качество выдаваемого звука на мистери соответствует качеству сборки!и попахивает точно так же!как в этой теме уже писали что когда 90 ватные колонки выдают шипение и треск на большой громкости причина как раз в головном устройстве!опыт использования кларион был у кого нибудь?интересно послушать мнение и можно ли как то сравнить с пионером?пока голову не могу на машине послушать так как машина стоит разобранная и ждет сварки , замены множества кузовных деталей и полной покраски!
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Пн май 24, 2010 23:06:23
как я писал в своей теме про дырку в сабе...мне требуется новый динамик....но пока этот играет я все же решил себе заменить фронт!модели компоненток мне предлагали...меня вот что мучает лучше 16 или 13?у меня сделаны подиумы под динамики 13см...или лучше купить 16 и переделать подиумы?стоит оно того?или 13 см тоже неплохо будут играть...понятно что все зависит от модели и мощности!но все же 13 или 16?
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 25, 2010 11:41:39
только 16й фронт :look:
Shuminaxer
Модель авто: Классика 21043
Непрочитанное сообщение Shuminaxer » Чт июн 03, 2010 22:06:32
Medved@790 писал(а):только 16й фронт :look:
Соглашусь только 16, У меня Fokal звук вомба,а у дружбана Morell. там без вариантов.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 04, 2010 3:38:17
дороговасто для меня вышло бы на тот момент брать такие бренды (( взял герцы комплектом (компонентники и овалы). Да и щас пока не собираюсь - армия ждёт меня :dumbells: только сабовое звено хочу нормальное постороить, киловатта полтора номинала.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт июн 04, 2010 4:45:01
ты нам пиши из армии :thumbsup: :thumbsup: -_-
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 04, 2010 4:47:51
буду, если найду откуда, кпк зря продал, комиссия ещё тоже не знаю что скажет - может и забракуют :ermm:
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Сб июн 05, 2010 20:16:23
добрый вечер!я после подключения усилителя никак не нарадуюсь звуком!хотя пока и не купил новые колонки на фронт!но такая вот проблема...если двигатель заглушен магнитола включается и вместе с ней оба усилителя и саба и колонок....но если сначала запустить двигатель а потом включить магнитолу то сама магнитола включается а усилители нет!магнитола clarion dxz745mp,усилитель prology elite 4400,саб vibe fli trap 12 активный.в чем может быть проблема...?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 05, 2010 20:35:12
просадки мерил?
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Вс июн 06, 2010 10:06:20
нет не мерил...и к сожалению я не очень знаю как это делать!как бы мне исправить
данную неполадку?да и еще вопрос есть ли необходимость установки конденсатора?и какие от него могут быть плюсы?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 06, 2010 10:08:58
нет кондёру!
кидай кг чем больше тем лучше - 35,50 - нормально будет
мерий на клеммах уся - +и-
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Вс июн 06, 2010 14:41:16
когда усилителя на колонки не было и была старая магнитола было все хорошо...а когда поставил усь вот так пошло...провод на усилитель у меня точно сейчас не скажу какой..знаю что медь внутри мягкая и толщина приличная где то диаметром наверно 3 мм без изоляции...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 06, 2010 19:19:25
хз, ну ты хоть питание подходящее к усям померь и ОБЯЗАТЕЛЬНО !ремоут! на усилки от мафона
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Вс июн 06, 2010 23:12:04
управляющий провод конечно протянут!протянул отдельно хорошим проводом а не таким как на межблочниках!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 07, 2010 4:45:09
ыыыыыыы......управляющий - может быть и 0,75 квадрата, обычным автомобильным. Межблоки - это тюльпашки рца, так что не сравниваю пожалуйста сигнальный и силовой кабель, тем более что на тюльпанах вольтаж 0,5в, а на ремоуте +12 постоянно.
Советую межблок разобрать - увидишь что там тонкие нитки, очень тонкие, наверно 0,3 квадрата в общем.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Пн июн 07, 2010 9:52:27
нене!я имел ввиду что на межблочниках есть вживленный кабель remote !!посерединке такой!совсем тоненький!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 07, 2010 9:59:02
аааааааааа, пардон, ступил :confused: у нас всякое гавно просто вижу, дакс, длс или прочее просто отсутствует на прилавках наших гадюшников. По нэту заказывать - каждая мелочь дорого обойдётся, так что покупал в одном экране межблоки + провод сам тянул, обычный.
А по питанию на сабовое звено хочу сейчашние кг16 спараллелить с кг35( кг50 нет в городе))) ) на медных пластинах и усь кило на полтора в 1ом у пацана купить ( у него как и у нас хорошее и дорогое никто не берёт, сам своё продать не могу, но все оху*вают как послушают, флекссссссссссс млин)
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Пн дек 06, 2010 15:47:53
автозвуком чувствую я заболел...теперь у меня 16 фронт Morel .тыл dls и два саба один старый Vibe(жалко выбрасывать) и новый Helix Dark blue 12 , качаются четырехканальником Helix. а так же elite 4400 на поканалке. виброизоляция багажника и всех дверей.жалко морозы нужно еще сделать виброй заднюю полку не успел до холодов.жаль только генератор не справляется с усилками..фары мигают( вроде силовые 4ga и земля такая же на клемму аккума. и когда саб играет стрелочка вольтметра пляшет))светомузыка короче
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн дек 06, 2010 19:36:40
check053 писал(а):вроде силовые 4ga и земля такая же на клемму аккума. и когда саб играет стрелочка вольтметра пляшет))светомузыка короче
силу бы получше положил... и землю не от кузова а напрямую от аккума. и аккум мож на помойку проситься?
от тех можностей что у тебя просадок недолжно быть при условии рабочего гены и аккума, так что клади нормальнюу проводу
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Вт дек 07, 2010 12:05:52
21 кв мм провода и я же написал что минус на клемме аккумулятора!аккуму полтора месяца!гена стоковый!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт дек 07, 2010 14:53:59
check053
что за проводочки?
скоко просадки? на аккуме и на усе?
гена геной но один хрен при норм провдке ниже 13 никогда не сядет при твоей мощи. на пиках. да будет подмигивать но глазу это незаметно будет.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Вт дек 07, 2010 21:47:53
Bemrik писал(а):check053
что за проводочки?
фирма в смысле?DAXX P 04
просадки не мерил пока.надо будет.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Вт дек 07, 2010 22:03:17
"при твоей мощи" это типа ты к тому что маловато будет?)))у меня есть вольтметр дополнительный.ниже 13 даже когда на полную не падает.где то 13.3 показывает...но вряд ли этому прибору можно верить)) красота начинается при включенном ближнем свете.как то он много ест)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт дек 09, 2010 6:54:38
значит гену смотри. плохо ему на верно.
а без тоочных цифр сложно чтото говорить. померяй хотябы скоко на аккуме при заведенной с блмжним.
Вернуться в «Автозвук»
