Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
- DJTigra
Re: Выбор и установка Сабвуфера
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=14224 или http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6105 ? думаю первый должен влезть на полку в багажнике...
- DJTigra
10см динамики, но обязательно проверь в машине расстояние и расположении отверстий крепленийсерго писал(а):Господа, а позиция 12 по динамики??? какие туда максимально устанавливаются/устанавливали?всмысле размер/диамерт
- DJTigra
Bemrik
в том то и дело, что нет усилка. или саб или усилок можно вкорячить. вот и интересно, потянет ли магнитола саб?
- серго
а у меня на мафоне саб отдельно регулируется как бы (функция такая есть), получается она бесполезна или это для активных сабвуферов, кстати как бюджетный музон активный саб потянет??? а пасссиывные получается как бы для проф.музыки?Bemrik писал(а):DJTigra
не, непотянет.
- Sanay
- Модель авто: ВАЗ 2107
Немного поменялись планы, взял Hertz es 250.4, заканчиваю с коробом, но опять встал вопрос об усилителе.
Пока выбор пал на Kicx kap-27. Но дороговат конечно, и я вот думаю не разорвет ли он саб? Или мб какой другой усилитель взять до 6 тыс.р.?
И еще если короб получился больше рекомендуемого, а конкретнее 36 литров в ЗЯ, это не критично скажется на звуке? пока решил без ФИ, но после обязательно переделаю.
- Bemrik
Sanay
ЗЯ надо слушать... я бы наоборот делал больше, а потом ненужный обьем убирал.
бери кикс кап27, не пожалеешь. ничего не порвет.
лучше сразу купить нормальный усилок, нежели потом кусать локти почему его не купил.
- Rush
серго
На магнитоле делается линейный выход для саба,он только для внешнего уся или активного саба.
у пассивных звучание немного получше,у активных так себе,50/50.Если за децибелами не гоняться активного хватит (на первое время....
- 777
- Модель авто: Классика 2107
помогите рассчитать корпус для Kicker CVR12 http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=CVR12
- BBrother
- Модель авто: Ваз 21051
Купил Кикер!) Едет ко мне!) будет после НГ, тогда и буду короб мастерить!
Сталкнулся с небольшой проблемкой, какую частоту делать? Решился все творить по мануалу, там 3 варианта, на 30, 33, 35Гц, что выбрать? если кто может ПО ПОДРОБНЕЕ раскажите об отличиях...!
Мануал собственно http://www.kicker.com/sites/default/fil ... Manual.pdf
- BBrother
Сам очень долго совсем мучался, не один день! а потом просто посоветовали мануал посмотреть, проблемы больше нет)777 писал(а):помогите рассчитать корпус для Kicker CVR12 http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=CVR12
Мне кажется ВОТ ЧТО ТЕБЕ НУЖНО!) http://www.kicker.com/sites/default/fil ... Manual.pdf
Или тут посмотри http://www.kicker.com/Product_Manuals/93/104
Скорее первая ссыль твоя)
- 777
BBrother, Спасибо за ссылку, только ничё не понял.. хочу сделать корпус, чтоб он встал между полкой и полом..но не могу понять как это всё дело рассчитать
- BBrother
Вот тут всё гораздо сложнее)))) Покрайней мере в мануале ты узнаешь объём короба и всё про фазик(если с ним будешь делать) это безумно твою жизнь облегчит)))
а потом высчитывай объём короба который влезет тебе на полку), а почему не хочешь просто короб сделать? Вряд ли у тебя он на полку уберётся...
- 777
BBrother, мне не не надо на полку. я хочу между полкой и низом багажника
777
я полку зашил толстой фанерой, проем в багажник за спинкой сидения зашил ей же. Все полости, в особенности между фанерой на полке и полкой, задул пеной. Получилась очень даже монолитная конструкция. Сабовые динамики в задней полке. Звук очень даже
- 777
Антон80, полка в фанере, вот проём между сидений не успел.. насчёт пены сомневаюсь.. у неё вроде как не очень хорошо дела обстоят с влагой...
- 777
весь багажник в несколько слоёв мастикой залит и всё проклееено шумкой+ всё закрыто двп... думаю пена не понадобится
Да ей же окна задувают при установке, прямая связь с улицей и осадками.777 писал(а):насчёт пены сомневаюсь.. у неё вроде как не очень хорошо дела обстоят с влагой...
- 777
кстати что посоветуете выбором между http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=CVR12 и http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=ES15D4 ?? в магазине говорят что второй вариант давить лучше будет засчёт большего диффузора.. а мощи то в 1ом больше + 2 катушки
- 777
Антон80, ну после задувки, все откосы окон поверх штукатурят.. я небольшую дырку в крыле запенил, потом всё зашпатлевал, загрунтовал покрасил, всё как надо.. вот только пол года не прошло а уже дырка стала больше и продолжает ржаветь
- серго
Оффтопик: На авартке твоя? сколько витков срезано?777 писал(а):Антон80, ну после задувки, все откосы окон поверх штукатурят.. я небольшую дырку в крыле запенил, потом всё зашпатлевал, загрунтовал покрасил, всё как надо.. вот только пол года не прошло а уже дырка стала больше и продолжает ржаветь
