Акустические подиумы 5'' в передние двери. 3D + ЧЕРТЕЖИ!
Модератор: Medved@790
Ferrum
Модель авто: ВАЗ 21053, ГБО "Atiker", БСЗ, ПТФ, 1999 г.в.
Непрочитанное сообщение Ferrum » Пн янв 14, 2013 22:21:02
Приветствую всех любителей, энтузиастов, самодельщиков! Предлагаю вашему вниманию свою работу по изготовлению акустических подиумов в передние двери, для наших классических авто.
Перед началом работ, естественно проштудировал Интернет по этой теме. Много интересного, но во многих работах не понравилось то, что предлагалось работать с монтажной пеной, эпоскидкой, а в некоторых ещё и шпаклевка и покраска.
Выделяю следующие плюсы своей конструкции:
- Низкая цена (многие материалы доступны в виде старой мебели, как в моем случае, либо просто остатки стойматериалов);
- Деревянный полый корпус. Внутри остается достаточный акустический объем. Да и сам материал – дерево, благоприятнее в таких случаях, чем пена и стеклопластик;
- Перед изготовлением усё было спректировано в системе 3D моделирования Unigraphics NX4. А значит, что при сборке и установке будет минимум подгонки и нестыковок, разве что из-за неточностей при изготовлении.
Минусы:
- Необходимо наличие электролобзика и электродрели (шуруповерта).
Эти минусы я с успехом устранил покупкой КытайцкоГо элэктроинструмента в Leroy Merlin. Дрэль 500 Вт – 300р., Лобзэк 400 Вт – 280р. ЖЕСТЬ!!! Но покупкой очень доволен, этим инструментом уже очень много сделано, главное сильно не нагружать и вовремя дать остыть.
Это не реклама :)!!! Но, ближе к делу.
Потребуются следующие материалы:
1. Столярный клей – 50 мл.
2. Саморезы 3х12 – до 100 шт.
3. Фанера 3,5 – 4 мм – хватит прямоугольника 500 мм х 300 мм
4. Фанера 10 мм – 750 мм х 450 мм.
5. Винил-кожа (дермантин). Нужен материал без тканевой подкладки, такой будет хорошо растягиваться, чтобы обогнуть все контуры деталей.
Когда-то мне досталась, из уже неизвестных источников, 3D модель пятерки в программе Unigraphics NX4! Вот здесь то она мне и пригодилась. Итак, вот что получилось в электронном виде:
1. Корпус. Оболочка.
2. Корпус с колонкой.
3. Сборка из деталей.
4. А так будет выглядеть после установки в машине
Далее распечатываем чертежи на бумаге. Приклеиваем на фанеру и вырезаем по контуру при помощи нашего дешевого инструмэнта.
Теперь все тоже самое, только по-настоящему:
1. Детали
2. Сборка поэтапно
Единственное, что делал по месту – это сверлил отверстия под саморезы сверлом 3 мм, затем делал фаску сверлом 6 мм. Здесь нужно аккуратнее, если немного перестараться, можно легко профигачить насквозь 
С обратной стороны, для соединения деталей использовал деревянные брусочки.
Теперь немного о том, как согнуть фанеру! Сначала по габаритам детали вырезаю прямоугольник. Потом готовим шаблон, по которому мы и обогнем деталь по нужному радиусу. В качастве шаблона использую деревянный брусок шириной 30 – 40 мм. Сбоку на нем рисую дугу, радиусом на 10 % меньше нужного радиуса (потому что после высыхания фанера немного распрямится), затем по этой дуге провожу спил. Тем временем на плите стоит кастрюля, в которой кипит вода и ждет погружения туда, предварительно подготовленного прямоугольничка из фанеры, который предстоит гнуть. Выбор кастрюли для опытов рекомендую заблаговременно согласовать с супругой, мамой и прочим компетентным женским населением, не то – заругають! Варить фанерку нужно около 3 минут. После этого она будет неплохо гнуться в разные стороны с течение последующих 5 мин. Далее огибаем брусок-шаблон и прижимаем на нем саморезами через стальные пластинки или деревянные рейки. Это нужно что бы получить равномерное прижатие.
Теперь оставляем сохнуть примерно на сутки, но у меня лежали двое суток. И только тогда, как все высохнет, мы их снимаем и вырезаем по нужному контуру наши детали. Если же вырезать детали по контуру, когда они еще плоские, а потом гнуть, то из-за неравномерной ширины, они могут неравномерно согнуться при высыхании. Поведет.
Далее:
3. Теперь осталось сгладить неровности и выполнить плавные переходы.
Это можно сделать при помощи монтажной пены либо шпатлевки по дереву. Правый подиум доводил при помощи пены:
Пена получается плотнее, если её выдуть, например, в ведро с водой и размять руками. Рекомендую перед тем как наливать в ведро воду расправить в нем полиэтиленовый мешок для мусора, а перед тем как мять руками – натянуть на них резиновые перчатки. Если этого не сделать, то потом не отмыть не ведро не руки. В итоге - снова ругають и т.д.
После высыхания благополучно нанесенной пены руками в перчатках, шкуркой счищаем лишнее. Довольно неплохо обрабатывается!
Левый подиум обрабатывал шпаклевкой по дереву. Рекомендую! Гораздо приятнее наносится, при помощи шпателя или просто кусочком плотного картона. Там, где необходим толстый слой, наносим в 2 слоя. Легко наносится, быстрее сохнет, легче зачищать да и гораздо меньше расход и в общем гораздо дешевле пены получается.
4. Последний этап – оклеивание
Слева подиум, который делал с пеной. Переходы более плавные. Есть мелкие косячки в виде неровностей и небольших вмятин местах под саморезы. Справа – обработанный шпаклевкой. Грани и переходы менее плавные и более четкие. По моему здесть все получилось идеально! Никаких косяков!!!
5. Установка на машину
Предполагалось снять обшивку дверей и в обратной стороны закрепить саморезами. Но когда снял, то понял, что лучше заменить и эту фанерку..
Так гораздо лучше:
А вот уже после установки:
Когда вел провод, использовал купленную с магазине автозвука, резиновую гофрированную трубку, внутри которой провел провод ведущий от двери к кузову.
Установил туда колонки Kenwood 130 мм.
Ощущения. Конечно клёво! Ногам абсолютно не мешает. Звучит четко и довольно прилично. Сам процесс работы очень увлек и понравился, а результат еще больше!
Если кому понравилась моя работа, можете скачать мои чертежи. Выкладываю сюда же:
fp-ring-02_sht1.tif
fp-ring-02_sht1.tif (48.02 КБ) 32013 просмотров
fp-ring-01_sht1.tif
fp-ring-01_sht1.tif (48.46 КБ) 32013 просмотров
fp-ring_sht1.tif
fp-ring_sht1.tif (36.06 КБ) 32013 просмотров
fp-detail-6_sht1.tif
fp-detail-6_sht1.tif (31.02 КБ) 32013 просмотров
fp-detail-5_sht1.tif
fp-detail-5_sht1.tif (38.34 КБ) 32013 просмотров
fp-detail-4_sht1.tif
fp-detail-4_sht1.tif (26.36 КБ) 32013 просмотров
fp-detail-3_sht1.tif
fp-detail-3_sht1.tif (26.17 КБ) 32013 просмотров
fp-detail-2_sht1.tif
fp-detail-2_sht1.tif (35.31 КБ) 32013 просмотров
fp-detail_sht1.tif
fp-detail_sht1.tif (37.75 КБ) 32013 просмотров
fp-basis_sht1.tif
fp-basis_sht1.tif (95.34 КБ) 32013 просмотров
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Re: Аккустические подиумы 5'' в передние двери. 3D + ЧЕРТЕЖИ
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вт янв 15, 2013 0:46:28
Хм... :slap: Кое-что меня смутило в этом рассказе. 1) Я работаю по-строительству (отделка) и таких цен на электроинструменты давно не видел 2) Не проще ли купить подиумы (как это сделал я за 300 рэ).
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 15, 2013 3:50:44
Lamzar Коллега, ясно ж напИсано
Ferrum писал(а):КытайцкоГо элэктроинструмента в Leroy Merlin. Дрэль 500 Вт – 300р., Лобзэк 400 Вт – 280р. ЖЕСТЬ!!
. Подтверждаю - есть там такой инструмент :yes: .
Хорошая работа! :thum1:
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 15, 2013 5:31:50
конечно сделано четно но все зря))) толку от 13 см никакого...... над 16 ставить
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение tolpav » Вт янв 15, 2013 5:37:44
Lamzar писал(а):Хм... :slap: Кое-что меня смутило в этом рассказе. 1) Я работаю по-строительству (отделка) и таких цен на электроинструменты давно не видел 2) Не проще ли купить подиумы (как это сделал я за 300 рэ).
Ты деревянные купил?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 15, 2013 5:55:30
Ferrum писал(а):можете скачать мои чертежи. Выкладываю сюда же:
картинки tif не отображаются.
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Вт янв 15, 2013 6:24:38
Ferrum
а сможешь сделать расчет под 16 калонки?? и желательно кинуть все шаблоны, так чтоб их можно было распечатать на принтере??
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вт янв 15, 2013 11:42:31
Ну они из пресованного чего-то (типа ДСП) и обтянуты карпетом. И плюс я их прикрутил напрямую (через обшивку) к металлу, а не к обшивке. Тут где-то я выкладывал фотки.
Вот ссыль, нашёл - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=460
Благодарил (а): 815 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 15, 2013 11:55:22
Ferrum
а поделиться 3D моделькой пятерки можешь?
по мылу например?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 15, 2013 16:14:51
стоковые пистоны нормальное держат такую фанерку? :hmmm:
сам хочу из такой сделать...
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Вт янв 15, 2013 20:12:38
Буйный писал(а): Хорошая работа! :thum1:
Первые оценки моего вклада в жизнь форума! ПРИЯТНО ОДНАКА!!! :)))
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вт янв 15, 2013 20:30:49
Неплохо, Молодец!!
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Вт янв 15, 2013 20:38:11
Bemrik писал(а):конечно сделано четно но все зря))) толку от 13 см никакого...... над 16 ставить
Хорошее замечание!
Я это учёл, правда небольшая переделка нужна. Если снять верхнее кольцо подиума, то в освободившееся отверстие как раз влезет колонка на 16 см. Но она уже упрётся в карту двери и её придётся продырявить. Да и нефиг их жалеть. Я вначале стремился сделать всё так, чтобы не пришлось вырезать дырки в картах дверей. Если соберусь ставить колонки больше - прорежу всё без жалости >:-)
Но даже с этими колоночками на !много! приятнее.
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Вт янв 15, 2013 20:49:32
Alexsus писал(а):Ferrum
Мона. Сделаем.
Если есть желание сделать что-то иначе - опиши постараюсь воплотить. Самому интересно! (например сделать скругление в верхней части и т.д.)
и ещё, чертежи в tif не отображаются - это я заметил после. Позже переделаю в jpg, скину.
Также кого интересуют какие из этих моделек - пожалуйста. Только чуть позже. Сейчас интернета нет, сижу с телефона.. :(
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 15, 2013 20:57:18
Ferrum писал(а):и ещё, чертежи в tif не отображаются - это я заметил после. Позже переделаю в jpg, скину.
да, похоже что не поддерживаются на форуме
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Ср янв 16, 2013 7:39:04
prostovanzo писал(а):стоковые пистоны нормальное держат такую фанерку? :hmmm:
Нормально. Правда были некоторые неудобства, при установке пистончиков в районе колонки. Первое время они несколько раз выскакивали и обивка двери начинала болтаться. Вставлял обратно.
Сейчас всё нормально, видимо обжались и приняли новую форму.
Ferrum
Re: Акустические подиумы 5'' в передние двери. 3D + ЧЕРТЕЖИ!
Непрочитанное сообщение Ferrum » Вс янв 20, 2013 9:04:29
Вот ссылка на скачивание файла 3D модели ВАЗ-2105:
http://yadi.sk/d/uNHODHv21zCEe
Добавлю, эта модель откроется в программе Unigraphics. Скачивать эту модель имеет смысл лишь в том случае, если вы владеете навыками работы в этой программе или хотя бы она установлена на вашем компьютере.
А как она будет выглядеть, вы можете наблюдать на моей аватарке.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вс янв 20, 2013 14:41:49
Сделано норм! Только по-моему большой объём работы для таких маленьки подиумов. Делал себе с карманами, без особых расчётов и множества деталюшек. Вот одна из фоток:
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Вс янв 20, 2013 21:44:17
studoss писал(а):множества деталюшек
что интересно, у вас 10 деталей, а у меня то 9 :D
Правда у меня без кармашков сделано, думал тоже и их сделать сразу, но ничто не помешает добавить и позже.
С моей штуковиной возьни, конечно, было много, но мне это было интересно!!! И во-вторых, у меня была цель постараться сделать всё плавно и красиво. Поэтому и понадобилось моделирование, которое заняло всего 2-3 вечера, по несколько часов. К тому же я по профессии работаю в такой программе, грех делать иначе :)
Там я прорисовал несколько вариантов, с правными переходами, с направленным наклоном динамика и т.д. Покрутил всё это, посмотрел и выбрал то, что больше понравилось. В этом и главный плюс - увидишь свою работу заранее! Если, конечно, получится это осуществить потом руками.
gogres
Модель авто: Классика 2105,1993г.в.
Непрочитанное сообщение gogres » Пн янв 21, 2013 14:41:45
Когда чертежи в другой формат переделаешь?
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Пн янв 21, 2013 19:27:32
Да сейчас вот возьму и переделаю..
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Пн янв 21, 2013 19:41:07
ВОТ:
виталий2013
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение виталий2013 » Вс янв 27, 2013 22:20:22
Я конечно не спец по музыке,но наличном опыте проверено и доказано:подиум под динамик должен иметь воздушные каналы с задней стороны.Он тогда лучше раскачивается.И звук четче и объемнее.
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Чт фев 07, 2013 20:28:05
Всё верно. Ты говоришь о фазоинверторах - воздушных каналах предназначенных для движения акустических волн. Они создают резонанс на определённых частотах (зависит от их конструкции), этим создают мощный звук на тех частотах.
Вот, поюзайте прогу. Думаю будет интересно:
Качать ЗДЕСЬ
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт фев 07, 2013 20:37:09
размышлял сегодня о дине 6*9'' , в корпус, сабичек намутить
Вернуться в «Автозвук»
