Ремонт Акустики (Динамиков) своими руками.
Модератор: Medved@790
Sandrosan
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Цена динамика нормального сейчас дороговато выходит. А отремонтировать старый хороший, который хорошо звучал - дело благородное... и, самое главное - НЕДОРОГО, нежели купить новый...)
Кто что сам делал?
Менял подвесы, центрирующие шайбы, катушки, диффузор...
П. С. Знаю точно, что резина и ППУ от отечественных ГДН классно подходит под весь "Запад".
Кто что сам делал?
Re: Ремонт Акустики (Динамиков) своими руками.
Ну, катушку мотал. Давно. Сейчас предпочту новый динамик купить. Где брать оправки?! Токарю заказывать?Sandrosan писал(а):Кто что сам делал?
Sandrosan
И вот с этого начнем...)Антон80 писал(а):Ну, катушку мотал. Давно. Сейчас предпочту новый динамик купить. Где брать оправки?! Токарю заказывать?Sandrosan писал(а):Кто что сам делал?
Вскрыл я недавно 4 Пионера... Фото приложу...
Cooper777
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1.3, 1989г
как починить коаксиалку типа такой,на одной не играет пищалка только миды
Пищалка съемная? Болт снизу?
Внешне канатики не порваны?
Cooper777
ну вроде не порвано ниче,пласмаска эта сверху отсутствует.про болт не слышал,где какой?Антон80 писал(а):Пищалка съемная? Болт снизу?
Снять пищалку есть возможность? Обычно длинным винтом через центр магнита прикручена. Проверить отдельно от источника звука. Желательно через конденсатор, хотя бы 1 мкФ. Там вообще где-то внутри должен быть конденсатор, надо на него тоже посмотреть. Даже не знаю, что еще сказать. Брать источник звука и проверять пищалку.
- Гуру теплотехники :)
Колонки сам делал, бумагу на ГДН клеил, оторванные поводки паял, менял, клеил к бумаге. Многое работает. Первые мои колонки были из коробки из-под обуви. До сих пор живые!Sandrosan писал(а):Кто что сам делал?
Sandrosan
Зачем вообще нужна там пищалка?Cooper777 писал(а):как починить коаксиалку типа такой,на одной не играет пищалка только миды
Я бы сделал по-другому.
Открутить эту пищалку болтом снизу, откусить канатики бокорезами как можно ближе в большому диффузору. Снять крепление пищалки и саму пищалку. А вместо нее наклеить пыльник по диаметру клеем Момент или 88. Главное, потом снизу динамика не закрывать дырочку от болта, чтоб воздух выходил. А пищалки лучше купить отдельные с кроссом.
Sandrosan
Вот тут болт, крепящий пищалку. Откручиваем, вынимаем, усики либо отрезаем, либо отпаиваем.
ИМХО, лучше отрезать где-то посередине, а потом спаять, нежели паять на диффузоре, особенно, если он бумажный.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Отличная штука в борьбе с остатками клея и отчаливания (размачивания) приклеенных поверхностей.
Я Саб разбирал не так давно. Растворителем разбирал, моментом собирал.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
К тому же АЧХ пищалки и полоса пропускания фильтра должна подходить к характеристикам мидбаса, нельзя ставить абы какие пищалки.
Я вот не хочу колхозить пищалки в салон, стоят коаксиалы в штатных местах. Это именно то, что мне нужно.Sandrosan писал(а):Зачем вообще нужна там пищалка?Cooper777 писал(а):как починить коаксиалку типа такой,на одной не играет пищалка только миды
Sandrosan
Согласен на 100%. Как правило, большая часть пищалок начинает крякать с 1.5-2.5 kHz, Для обычного динамика, некомпонентного, не думаю, чтобы сильно изменилась АХЧ, ведь они практически все мидбасы... Если что-то где-то и перекрывает или не догоняет в 100-200 Герц.... - ухи не услышат...)Йожык писал(а):Я Саб разбирал не так давно. Растворителем разбирал, моментом собирал.
Re: Ремонт Акустики (Динамиков) своими руками.Я вот не хочу колхозить пищалки в салон, стоят коаксиалы в штатных местах. Это именно то, что мне нужно.Sandrosan писал(а):Зачем вообще нужна там пищалка?Cooper777 писал(а):как починить коаксиалку типа такой,на одной не играет пищалка только миды
