Аудио кабель
Модератор: Medved@790
Гектор
Благодарил (а): 53 раза
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение Гектор » Сб фев 02, 2019 6:38:37
Доброго времени суток!
Подскажите, хочу в двери доп колонки, откуда можно подцепить питание? Напрямую очень длинно запитывать...
Откуда можно взять питание? Чтоб рядом примерно было?
Благодарил (а): 214 раз
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 02, 2019 7:52:56
О каком питании идёт речь?
Для питания чего?
Гектор
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение Гектор » Сб фев 02, 2019 7:54:51
Колонок. Вторых. Откуда можно питание подать? Кроме этих чтоб поставить
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 02, 2019 8:11:54
К этим подключить.
Динамики полключаются к предназначенным для них выводам к магнитолы либо к выводам устлителя дополнительного если он есть.
Ты же обычные динамики ставить собираешься?
12 вольт питание им не нужно.
Гектор
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение Гектор » Сб фев 02, 2019 8:37:50
четвёрковод, да, что то я совсем...
Тогда нужна магнитола на сколько выходов? У меня два блина сзади, два впереди и ещё 2 хочу? 6-ти?
Есть только 4 канальные вроде
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 02, 2019 8:50:32
Мощность магнитолы и характеристики динамиков надо смотреть.
Шесть выводов это совсем другая история.
Гектор
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение Гектор » Сб фев 02, 2019 9:03:00
четвёрковод, хорошо, я гляну и отпишусь
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 02, 2019 13:17:58
Для чего ты хочешь поставить ещё пару и каких?
Гектор
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение Гектор » Сб фев 02, 2019 15:40:56
четвёрковод, ещё пару таких же малых вперёд мало впереди звука, это не 20 диаметр, выкидывать жалко старые... может и в магнитоле конечно дело, с ее замены надо начать? У меня фронт зад колонки пионер, а голова Мистери старая читающая флешки только 2 гб
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 02, 2019 16:05:18
Прежде всего динамики должны подходить по характеристикам к ГУ
На выходе динамики разделят мощность сигнала между собой и толку с установки дополнительных динамиков может и не случиться если ГУ и динамики не пара.
Давай глянем на возможности имеющейся мистери, что за модель?
Гектор
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение Гектор » Вс фев 03, 2019 3:35:43
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 04, 2019 8:42:00
Этот аппарат построен на tda7377.
Указана мощность 50 вт но это на 4 канала в пике и при номинальном напряжении (18 вольт).
Реальных 6 вт на канал оно даёт в авто.
Остаётся динамики подобрать чтобы получить максимум.
Есть вариантик немного увеличить мощность заменив эту микросхему на аналог и получить 7.5 вт на канал.
При этом схемотехника неизменна, одну выпаял и впаял другую без переделок.
Ещё вопрос.
Динамики на фотке видно что на подиуме, но что сзади?
Обшивка прорезана?
Если нет то играть, звучать они вообще не будут.
Гектор
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение Гектор » Вт фев 05, 2019 12:15:11
Сзади пионеры 6х9, прорезана обивка. Может гу сменить на пионер? Мощнее?
Спереди стоят тоже пионер, но у нас морозы, коробка от них в гараже, позже модель напишу
Гектор
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение Гектор » Сб фев 09, 2019 7:25:10
Ребята, если заменить голову на эту - https://www.eldorado.ru/cat/detail/71381579/ будет выжим лучше?
Благодарил (а): 551 раз
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение Classic » Сб фев 09, 2019 7:46:58
Надо смотреть не мощность, а сопротивление динамиков и то на какое сопротивление рассчитан каждый канал магнитолы. Например, если магнитола рассчитана на нагрузку 4 Ом на канал, а динамики 8-омные, то можно- при подключении пары колонок общее сопротивление их упадёт до 4 Ом- нормально. А если головное устройство может тянуть только 6- или 8-Омную нагрузку, то нельзя.
Аудио кабель
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 11, 2019 8:32:12
Гектор,
Не удаётся узнать точно что там внутрях но заявлен унч MOSFET, значит должна быть мощнее.
А что под динамиками в дверях всё равно нужно проверить и если нет дыры то раздушить обязательно.
Вернуться в «Автозвук»
