КОЛОНКИ
Модератор: Medved@790
morgusha
ДА у меня есть колонки вместе с вставками деревянными спец для дверей...просто я их снял,а то вообще раньше было что мафон включаешь погрромче и он выключается....а щас проводку более менее наладил и генератор тоже перебрал ,работать стал ! надо музягу прокачивать....что бы гул редуктора не был слышен
Димон на зелёнке
Моргание дисплея - на не заведенной машине сильнее. чем на заведённой, а когда громч делаешь - то ещё сильнее. Почему плохо играет? Скорее полярность перепутана. Проверять элементарно - включаем музыку с босами и смотрим в какую сторону двигается из нейтрального положения мембрана колонки - должна наружу. Может не очень правильный способ, но я так делал. 10 А предохранителя хватит. Можно амперметром померить ток магнитофона и тогда поставить более точный предохранитель. Если магнитофон перезагружается при заводе авто - то он наверное подключен через замок зажигания и когд ключ проходет "всё выключенно" - магнитофон просто отключается. Я себе подключал на прямую с аккумулятора через 10 А предохранитель.
morgusha
Димон на зелёнке
morgusha
morgusha
Denz
- Мега-Гуру Классики
специальные колодки продаются держатель предоха называется она в разрыв провода ставится приди в магаз и скажи: дайте мне держатель на авто предохmorgusha писал(а):и предохранитель как ставить ? просто сделать разрыв на плюсовом проводе и последовательно подключить предохранитель ???
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
morgusha
у тебя сзади на магнитоле предох есть? обычно торчит из задней стенки на нем и номинал написан
Димон на зелёнке
Какая разнича через реле или нет? У меня магнитола не выключается при заводе.Denz писал(а):выключение магнитолы при запуске двигателя-явление нормальное ибо напряжение в бортовой сети вещь не постоянная а при запуске все на стартер идет вот и выкл. магнитола. свет, дворники и прочее не выключается потому что через реле подключено
morgusha, многожильный - это несколько проводов в одной оболочке. А если в проводе одна или несколько медных проволочек - одно- и многопроволочный соответсвенно.
А предохранитель можно взять с ножками (обычный ножевой) - и подключить его через обычные клемы мама.
Димон на зелёнке
Denz
вот такой
http://www.chip-dip.ru/product0/436404189.aspx
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Димон на зелёнке
обычной среднестатистической магнитоле хватает 8-10 вольт чтоб работать если напряжение меньше падает выключается многое зависит от генератора и аккумулятора если у тебя не выключается значит все нормуль или реле стоит у меня например генератор говно зарядку дает только когда захочет, а захочет-и не дает
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
Denz
Димон на зелёнке
вот у тебя габариты как включаются? через реле. а ближний? дальний? противотуманки? через реле. все подключено через реле.а зачем? у каждого потребителя своя потребляемая мощность. это сила тока за единицу времени. у кого то больше у кого то меньше. если мощность большая (потребляемая) то этот потребитель все на себя тянуть будет в ущерб другим менее прожорливым создавая падение напряжения в бортовой сети. так вот чтобы например у тебя дворники не отключались когда ты дальний включаешь и ставится реле чтобы избыточного потребления избежать.не путать с реле-прерывателем как на поворотниках. вот взять например противотуманки. допустим они расчитаны на силу тока в 5А, но могут исходя из своих характеристик взять на себя все 10А. причем не обязательно что гореть они от этого ярче станут.вот и ставят реле ограничивающее потребление этих противотуманок.
Добавлено спустя 49 секунд:
магнитола-не энергоемкий прибор установки реле не требует
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
morgusha
а у тебя кстати колонки какие? автомобильные или обычные решил поставить? поэтому может плохо звучать.просто у обычных хар-ки другие спртивление например. у авто 4 Ом по моему.
morgusha
Димон на зелёнке
Denz, то есть, по судя по Вашим словам, реле снижает потребляемый ток? Реле имеет положения вкл и выкл. Его в автомобиле используют для разгрузки выключения. Если теже туманки подключить просто через кнопку, то кнопка либо сгорит, либо будут быстро обгорать контакты и она будет выходить из строя. Но теже туманки как потребляли 5 А с реле, так и без него будут потреблять столько же.
morgusha
Колонки у меня автомобильные ! На магнитоле сзади стоял предохранитель,но он перегорел ещё давно и я проволоку накрутил так что не помню солько ампер он там стоял ,но думаю не больше чем 10 )
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 38 секунд:
если подключаю 4 колонки то при заглушенном двигателе мафон начинает ужасно мигать и если сделать чуть погромче,то вообще выклчается и включается заново и так постоянно ! на другом акуме такое же было ! почмеу так происходит ? слишком много мощности потребляют 4 колонки ???
габариты включается не через реле!!!!!Denz писал(а):вот у тебя габариты как включаются?
действительно за чем????Denz писал(а): через реле. а ближний? дальний? противотуманки? через реле. все подключено через реле.а зачем?
правильно...Denz писал(а):у каждого потребителя своя потребляемая мощность.
не правильно вот пара формул из школьного курса физикиDenz писал(а): это сила тока за единицу времени.
P = UI (соответыенно можность это напряжение на ток)
P = I(в квадрате)R (тут мощность это ток в квадрате умноженный на сопротивление)
P = U(напряжение в квадрате) / R (напряжение в квадрате деленное на сопростивление)
где в этих формулах присутвует время???
это верно...Denz писал(а): у кого то больше у кого то меньше.
Denz писал(а): если мощность большая (потребляемая) то этот потребитель все на себя тянуть будет в ущерб другим менее прожорливым создавая падение напряжения в бортовой сети.
не будет, каждый потребитель получит свое напряжение и свой ток (тот что он сможет потребить)
Denz писал(а): так вот чтобы например у тебя дворники не отключались когда ты дальний включаешь и ставится реле чтобы избыточного потребления избежать.
не поэтому, реле ставиться по одной простой и банальной причене, потому что есть низкоточные цепи, которые могут управляться обычными переключателями и есть сильноточные цепи, в которых обычных выключателей, т.е. их нагрузочной способности выдерживать большие токи уже не хватает, в таких случаях ставят реле, именно через него и текут токи больших величин...
с кокого перепугу они будут брать больше ток???? есть четкая формула зависимость мощности от напряжения и тока, если у нас лампа 55 ват то что бы она отдавала именно свою мощность при 12 вольтах её потребляемый ток будет равен 4,5 амперам!!! (по формуле P=U*I, теперь для того что бы посчиать ток получим I=P/U не трудно посчитать I=55/12=4.58А ) от сюда и значение в 5 ампер но ни как не 10!!!!!Denz писал(а): вот взять например противотуманки. допустим они расчитаны на силу тока в 5А, но могут исходя из своих характеристик взять на себя все 10А. причем не обязательно что гореть они от этого ярче станут.вот и ставят реле ограничивающее потребление этих противотуманок.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
не зависит авто или нет, бывают и авто 8 ом, сабы на пример...Denz писал(а):у авто 4 Ом по моему.
morgusha
да согласен, но применительно ата фомула к нашим вопросам имеет мало отношения а вот конечная да!!!Denz писал(а):P=A/t
назвать можно как угодно, я имею в виду говоря сильноточные цепи то что в этих цепях течет ток большой величины. при проектировании схем как правило всегда разделяют цепи в которых текут токи большой величины и малой, т.е. для того что бы коммутировать ток большой величины применяют какие либо устройсвта такие как реле, контакторы, пускатели эти устройства работают потребляя малый ток, а сами способны коммутировать токи больших величин, примером тому могут слжить реле, и втягивающее на стартере, упраление втягивающим происходит сравнително малым током, тогда как само втягивающее подает на стартер токи в разы большие!!!Denz писал(а):сильноточные и низкоточные это чо?
