Как я устанавливал автозвук
Модератор: Medved@790
Re: Как я устанавливал автозвук
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 21, 2011 9:58:03
zver117 писал(а):вот с темой не знаю,тут и так их порядком,стоит ли?
выкладывай где нибуть определимся потом что делать дальше, или тут оставим или в отдельную ветку вынесем...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 21, 2011 18:17:55
оставить эту тему, а потом из нее сделать мануал по установке динамиков в классике, способов установки в фотках
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт апр 21, 2011 18:32:06
ок! :cool:
вот такая хрень у меня получилась на данный момент.
сори за большие фото,все делал вечером,и на телефон бы не получилось снять из-за плохого освещения
к стати,еще один вопрос,под карпет обязательно шпатлевать или эпоксидкой обмазывать,или можно просто нормально пену шлифонуть и обтянуть?
уж очень не хочется со всей этой потехой морочиться...
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Вт авг 23, 2011 18:29:54
Ну не знаю че у вас за блины если у меня фронтальные по 160-180Вт(Номинальная) идут и то это я поскупился на фирму))) да и вроде автозвуком называют такие темы:
а то что у вас и у меня в часности это :thumbsdow ))
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср авг 24, 2011 5:45:31
dima1994
ны тыб похвастался что это у тебя за фронт такой.......
да и смысл в этих твоих ватах? усилок то у тебя небось все 200вт честных даёт на канал?? чтоб эти 160-180 раскачать???
проще взять дины в более высокой чуйкой и меньшей мощьностью, нежели компенсировать чуйку мощью
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Ср авг 24, 2011 10:04:39
Усилок на 500 но пока не ставил...все времени нету. Чтоб музыку раскачать нужно много денег... я токо имею пару dragsterов и пару MTXов диаметр не помню но в подиумы (акустические покупные с карманами) впритык влезают, первые на 160Вт вторые на 180Вт. пробывал их от усилка врубать, так две колонки долбят хлеще 4х от ино среднех кровей. Сзади мне некуда их воткнуть вот пока что репу чешу)) пока все не распихаю и провода не проведу, усилок и саб вставлять не буду...так как машина в качестве грузоперевозок куплена :rolleyes:
-=Snaiper=-
Модель авто: VAZ 21074i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Ср авг 24, 2011 10:06:39
IpponEc
Если не затруднит сделайте пожалуйста фото подключения силового провода к аккуму и как вы провели кабель из моторного отсека в салон
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 24, 2011 10:10:49
Bemrik писал(а): проще взять дины в более высокой чуйкой и меньшей мощьностью, нежели компенсировать чуйку мощью
золотые слова, я бы даже сказал так правильнее, надо как транспорант вывесить сверху!!!!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср авг 24, 2011 11:46:02
dima1994
как понимаю драги у тебя серии дм (Мощность RMS - 80Вт Чувствительность - 100дБ) или дмх (Мощность RMS - 100Вт Чувствительность - 97дБ ) но есть одно но.... эти дины играют только от 100гц 4порядком(дмх) и 300гц темже порядком. так что баса тут нет.
а теже блины имея чуйку около 94-93 умеют играть гдето от 55гц
да и вообще както не правильно сравнивать такие дины....
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Чт авг 25, 2011 7:47:29
Не от них басы от обоих долбят аж зеркала со стеклами вибрируют :xa:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт авг 25, 2011 9:17:07
dima1994
потому что играют от головы и мощи на них мало приходят, как только ты подашь на них от уся ватт хотябы 70( чтоб получить то ради, чего все покупают эти дины, это громкость) не порезав нормальным фильтром( для дмх6 125гц 2порядок) как положено, то запердят они у тебя очень быстро.
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пт авг 26, 2011 7:38:21
Так расскажи как сделать так чтоб не запердели))) усилок 480 ВТ. Саб 300 вт. Установкой заниматься буду в 30х числах
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт авг 26, 2011 8:01:46
dima1994 писал(а):Так расскажи как сделать так чтоб не запердели))) усилок 480 ВТ. Саб 300 вт. Установкой заниматься буду в 30х числах
Поддерживаю. У самого пол года проработали динамики, а потом один "попердывать" начал.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт авг 26, 2011 8:03:19
dima1994
так расписалже уже
если хочешь выжать из них громкость то реж выше, если дмх6 то от 125гц и вторым порядком и можно ввалить под 100ватт на дин. и будет громко и дины будут жить долго.
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пт авг 26, 2011 12:01:21
я в герцах не разбераюсь :i
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт авг 26, 2011 13:08:09
dima1994
на усилке крутилка такая будет "HPF" да и на нормальном мафоне должен быть
dima1994
Непрочитанное сообщение dima1994 » Сб авг 27, 2011 17:19:08
Я париться не буду, мне в магазине где брал за бесплатно настроить обещали :-J
Вернуться в «Автозвук»
