Страница 1 из 7
Динамики в панель в штатные места.
Добавлено: Вс дек 06, 2009 11:38:41
максим 82
Я когда покупал машину поставили мне магнитолу и динамики на 10см. в панель, в штатные места.недавно снял решетку и увидел что они крепятся на два шурупа.я хотел прикрутить еще на два , но не получается.Отверстия в панели не совпадают с отверстиями динамиков.и сами динамики стоят как то с перекосом.А мне говорили что динамики на 10 встают туда без проблем.У кого стоят динамики в панели?как крепили?с перекосом или нет?
Добавлено спустя 26 минут 51 секунду:
Полазил по интернету, поискал.Все разное говорят. Говорят динамики на 10см разные бывают, по размеру , по креплениям, кто то говорит на 8см встают идеально. мне кажется 10см это не то, уж сильно крепления не совпадают, упираются в воздуховоды, на одну треть перекрываются панелью-отверстие намного меньше 10см
Добавлено: Вс дек 06, 2009 11:56:44
Nik555
С самого начала у меня стояли динамики на 10,но они были в деревянных коробках,все влезало,но все равно не хватало,что то,пришлось сделать подиумы на двери с динамиками на 16
Добавлено: Вс дек 06, 2009 12:18:09
максим 82
Nik555
У тебя динамики 10см были в коробках деревянных и стояли в семерочной панели в штатных местах?у меня и без коробки то вошли с перекосом
Добавлено: Вс дек 06, 2009 12:21:30
Nik555
максим 82
не знаю,но все влезает
Добавлено: Вс дек 06, 2009 13:04:07
максим 82
кто нибудь знает под какие динамики придумывалось эти отверстия в панели? мне кажется что под небольшой овал, потому что четыре отверстия под шурупы не размещаются по окружности. может под какие нибудь русско- советские динамики
Добавлено: Пн дек 07, 2009 6:44:30
TechnoMCJ
максим 82
Lada 10 см динамики любой серии встают на 4 шурупа. Я батьку ставил, встали как будто там и были. До этого стояли хрюндели ( один захрипел) в перекос.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 13:51:57
максим 82
TechnoMCJ
А с левой стороны как динамик ставил? сам динамик через отверстие засунул? снизу из под панели? или снимал шиток приборов? А старые динамики как вытащил?
TechnoMCJ писал(а):Lada 10 см динамики любой серии встают на 4 шурупа.
Это точно? Нужно будет попробовать ладу 10см. А то пионеры 10см закреплены с перекосом на два шурупа и резиновый подвес динамика цепляет край панели.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 14:03:58
максим 82
Пока мне не спалили торпедо, стояли 10 см Blaupunkt на 2 болтах, а чтоб не цепляли подвесом ставил гайки на 12 между динамиком и торпедо. Засовывал оба дина через низ, только отсоединял воздуховоды от решеток по бокам торпедо, после установки динов вставлял в воздуханы сетки. Но толку от таких динов мало. Сейчас думаю ставить в подиумы на двери.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 14:10:36
максим 82
JET писал(а): Но толку от таких динов мало. Сейчас думаю ставить в подиумы на двери.
Да я знаю что мало, но мне хватает. Радио по тихоньку послушать, фильм посмотреть. Раньше слушал музыку громко а сейчас что то громко не нравится, включаю что бы фоном была и не более
Добавлено: Вт дек 08, 2009 6:27:23
TechnoMCJ
максим 82
Вот с левой стороной у меня проблем не было - а вот с правой пришлось помудохаться. Вставлял снизу кажется ( сейчас не помню ) собвенно снимал уже горелые динамики поэтому на состояния их было пох полность. Но машины у батька карбюраторная. В инжекторной 7ки я хз что том может идти. -))
Добавлено: Сб дек 12, 2009 3:14:44
У меня стоят Кенвуды. Вставлял через отверстие, на сколько шурупов- не помню, то ли три, то ли четыре... Немного вылазиют по габаритам за пределы отверстия, но подвес не трётся. Я, вобщем, доволен. Попозже сфоткаю- выложу.
Добавлено: Сб дек 12, 2009 3:27:48
максим 82
Ждемс :rolleyes:
Добавлено: Сб дек 12, 2009 5:15:12
максим 82 писал(а):Раньше слушал музыку громко а сейчас что то громко не нравится,
И причина и следствие в одном предложении! :rolleyes:
Добавлено: Сб дек 12, 2009 5:21:27
максим 82
Добавлено: Пн дек 14, 2009 9:52:52
Вот
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
Вот не помню, ставил их через отверстия или снизу подсовывал... Давно было.
Добавлено: Пн дек 14, 2009 11:53:08
Classic писал(а):Вот
дружище,а модельку этих динамиков не подскажеш?тоже собираюсь в штатное место ставить,а не в двери.судя по фото прекрасно и аккуратно встали.а на заднюю полку ничего не ставил что-ли?я вот собираюсь в скором времени обзавестись музончиком,уже и голову прикупил-кенвуд w312.на заднюю советовали хюндай.кто -нибудь пользовал эту фирму?а то весь в мучениях,чего на заднюю полку влепить :rolleyes: короче,на акустику и установку есть свободные 300 баксов.а как Урал акустика звучит?кто подскажет?спасибки за ответы ;)
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:15:39
evgeniymet
мишаня писал(а):Урал акустика звучит?
не надо урал :shifty:
звучит оч плохо :crazy: ему место только в Урале или камазе LOL
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:37:41
мишаня писал(а):на заднюю советовали хюндай.кто -нибудь пользовал эту фирму?
у меня стоят, брал исключительно по тестам, вроде где то были на автозвуке.ком, серая серия, писали что у них высокая чувствительность, низкие играют не плохо, в основном для подзучки брал...
evgeniymet писал(а):не надо урал
по моему в таком размере ни кто нормально играть не будет, и уж тем более в штатных местах...
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:57:57
TechnoMCJ
Был хрюндель с кевларовым диффузором - не понравился в прицнипе , не звучит. Полипропилен звучит лучше. Урал звучит - только не нужно брать модели эконом-класса. Хотя если брать 10см , то там ниче звучать не будет - ни кларион ни херц
Добавлено: Пн дек 14, 2009 16:17:09
а модель не подскажеш?чтобы я характеристики глянул в инете.та я понимаю,что 10-ки в штатные места почти,как припарка мертвецу LOL
Добавлено: Пн дек 14, 2009 16:45:39
мишаня, модель завтра гляну- скажу точно. В задней полке у меня тоже Кенвуды 6*9" трехполосники. Когда выбирал акустику много чего послушал. На мой вкус понравились Кенвуд, DLS, JBL. Само собой "десятки" в штатных местах- это лишь подзвучка, чтоб звук не только сзади шёл. Хёндай и прочие бренды второго эшелона я лично брать бы не советовал- звучат хуже ИМХО. А вообще, выбирать акустику нужно только личным прослушиванием- тут всё очень субъективно. Так что вперёд в магазин и слушать, слушать, слушать...
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
максим 82 писал(а): снял решетку и увидел что они крепятся на два шурупа.я хотел прикрутить еще на два , но не получается.Отверстия в панели не совпадают с отверстиями динамиков
Сейчас вспомнил- нижние отверстия под шурупы я, по-моему, засверливал новые, по месту.
Добавлено: Пн дек 14, 2009 17:43:04
Classic писал(а):мишаня, модель завтра гляну- скажу точно. В задней полке у меня тоже Кенвуды 6*9" трехполосники. Когда выбирал акустику много чего послушал. На мой вкус понравились Кенвуд, DLS, JBL. Само собой "десятки" в штатных местах- это лишь подзвучка, чтоб звук не только сзади шёл. Хёндай и прочие бренды второго эшелона я лично брать бы не советовал- звучат хуже ИМХО. А вообще, выбирать акустику нужно только личным прослушиванием- тут всё очень субъективно. Так что вперёд в магазин и слушать, слушать, слушать...
спс ребята!конечно хорошо,когда есть выбор....но мучительно LOL знакомцу в штатных местах крепили на проставки-фанеру.у него Пионер акустика----вполне нормально звучит.но он то покупал тем летом и цены ох как отличаются от нынешних.но задние коксы Пионер недешевы сейчас.в "Метро" видел больше 100бокарей,6на 9 трехполосники.ну Пионер это бренд и цены ессно задраты.сообщи пжста цену Кенвудов твоих в вечнозеленых.блин,хотя бакс у нас и просел,но на ценах нифига не отражается :evil:
Добавлено: Пн дек 14, 2009 19:24:49
Если в баксах, я брал примерно за 70 (овалы) и 25 за "малышей", но это 4 года назад. Сколько сейчас стоят не знаю, не интересовался. На днях погляжу- сообщу.
Добавлено: Пн дек 14, 2009 20:09:10
Серега73
Могу посоветовать такой комплект: тыл --- PIONEER TS 6902 или 6903 ( соответственно 2-х и 3-х полосники) около 2000тыщ. Перед --- PIONEER TS 1602I (мидбасовый на 16.5 см и высокочастотник на 1 дюйм) компонентные около 2200т.
Не заморачивайся на установке в штатные места, такой размер по своей природе звучать не умеет. Один раз потрать на качественную аккустику и потом себя всю жизнь будешь благодарить. Замечу, что ставить желательно на подиумы ( зад 700р, перед 600р) будет звук гораздо плотнее чем просто закрепишь на тонкий металл.
На свои бабки комплект отыгрывает с лихвой совместно с JVC CD-447, но конечно лучше играет с PIONEERом (он намного дороже).Мне очень нравится , хотя конечно о вкусах не спорят. :thumbsup: :thumbsup:
PS Ну а если всерьёз то в магазине пробивать продавца на составление разных комплектов и слушать,слушать.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
если совет полезный не забудь нажать кнопочку "спасиб".
Добавлено: Вт дек 15, 2009 3:35:49
к359но писал(а):если совет полезный не забудь нажать кнопочку "спасиб".
Скромненько! LOL
