громкая и басовитая
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 859 раз
громкая и басовитая
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 18, 2010 17:00:26
Внимание! Тема перенесена мною в раздел автозвук. Спрашивайте если что то непонятно :thum1:
ваз 21074, 2003г, куплена в 2007г с пробегом 9тыс. у пенсионера, с антикором, подогревом на полтора кило, подкрылками, шелкографией.
переделки и установки:
бсз, газ Lovato, сига, электоотпор багажника(личинка заклинена внутри), синяя диодная подсветка приборов, белые светодиодные габариты и рассеиватели поворотников, карб 21083(специально под газ), термостат от шевинивы(3 минуты в -10гр и из печки дует теплый воздух-засекал), гена 80А(просадка с дальним, печкой и обогреврм заднего 14,05-13,85=0,2в), выносное реле регулятор(возможно подключение родного реле), вибра м2+клей битумный в передние двери, вибра бомба4,5+пенофол10 задние колесные арки...пока все
музончик:
мафон - сонька gt530u
фронт - Hertz dsk165+ГДШ5(пока от головы, со срезом 100Гц)
саб - Sundown SA12D2 в 1ом
усь к нему - MA Audio HK2000D полтора кило в 1ом номиналом
провода к усилку +и-, от генера до акб +и- -везде кг35(медь по госту)
цель - создать громкий автомобиль Тобольска, для кайфа, флекса и жиииирного баса
фары, всю ночь трудился с пивом
то что было(саб сожжен, кап29 продан в другой город, кг16 порезан для нового короба, баллон пока наверху)
то что стало(баллон внизу, короб в полке, силовая новая кг35)
где же спрятан усь
провод на генератор, сравните 16 квадратов и 35)))
сандаль
тоже сандаль
на продажу
порт для саба, последний
подиумы
попытка сотворить чудо
свежепокрашенный усь
его кишочки
поставил таки их)))
от как то так, все таки я это сделал!)!)
Теперь её знают как самая громкая машина города
Stalkerun
Re: громкая семерка
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб сен 18, 2010 18:13:54
надеюсь после проклейку шумкой машина перестала быть погремушкой при бассистой музыке? а так совсем не плохо! :thum1:
Re: громкая семерка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 19, 2010 2:29:41
после установки короба в полку из багажника машина перестала быль погремушкой, но с приездом сандаля и ма аудио из америки все вернулось на круги своя :slap: задняя панель замастичена до нельзя, пенофол 1см, не помогает. Подумываю об уголке, прикрутить его поперек машины к панели (w00t)
Re: громкая семерка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 19, 2010 16:14:35
вот что сделано за день:
1. Установлена 2ая дверная карта, как влитая встала.
2. Сдалана самодельная колба для преда
3. Запарился замазывать мастикой крышу своего гаража на времянку
4. После того как я отойдя от шока заменил открутившеюся гайку крепления генера, он заискрил (w00t) пока ковырялся - капля тосола упала на плечо, нашел течь с патрубка :slap:
Re: громкая семерка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 19, 2010 17:46:16
я - модератор раздела автозвук (w00t) как так?! :confused:
Благодарил (а): 2162 раза
Re: громкая семерка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 19, 2010 17:50:06
Medved@790 писал(а):я - модератор раздела автозвук (w00t) как так?! :confused:
Легко. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14#p143314 И не говори что внезапно и неожиданно :clap2:
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Re: громкая семерка
Непрочитанное сообщение Урал » Вс сен 19, 2010 18:48:00
специалист как никак)) :yes:
мои поздравления :clap2: :clap2: :clap2:
Re: громкая семерка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 22, 2010 2:36:04
сегодня будет решаться моя судьба с военкоматом и судьба агм*ки хокер*а.....питания катастрафически не хватает, 9тыс рублей за майский хокер побывавший на паре замеров, не заберут - буду брать :thum1:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: громкая семерка
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср сен 22, 2010 15:39:50
А не думал 5ГДШ в кик-панели замутить? Или под решётки стандартные, с ограничением уровня. Место в дверях, как-то не очень... ;)
Re: громкая семерка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 22, 2010 15:48:29
да знаю знаю, и резать надо по верхам и низам, и ставить либо в решетки либо в панельки под ногами, как раз 1,5-2литра с ватой покатит....но - армия мать её, нехватка питания, нехватка второго сандаля, нехватка уся на фронт.......изначально расчитывалось использовать обьем двери для сдвоенного мида - оно так и будет от усилка, а 6гдш-5-4 - сладкие серединки. Будут в обьеме с ватой, и с подрезкой :thum1: но немного попозже
ожидается переделка порта - высоковато получилось на мой слух, погонял по синусам и понял - ниже 32-33Гц не играет, надо ниже настраивать
Re: громкая семерка
Непрочитанное сообщение олежек » Чт сен 23, 2010 7:13:19
Medved@790 писал(а):а 6гдш-5-4 - сладкие серединки.
тока хотел спросить про них, а ты уже ответил, ставил такие в 35ас хорошие для середины... :thumbsup:
Re: громкая семерка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 06, 2010 14:28:59
13октября комиссия в военкомате
16октября начинаются отправки призывников....так что увольнение и неделя с машиной в глубоком запое :beer2: :drunk: :beer: :wavecry:
skaman
Модель авто: ВАЗ 21043 2002г.в.
Re: громкая семерка
Непрочитанное сообщение skaman » Ср окт 06, 2010 16:15:02
у меня 11-го октября повестка на мед осмотр! :beer2:
Re: громкая семерка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 07, 2010 1:31:06
собрат :beer2:
Re: громкая и басовитая
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 15, 2010 17:48:17
заказаны пищи DRAGSTER DTX 203
Титановый супер твитер, 25мм, RMS - 100Вт, Max - 200Вт, 100Дб, 8-унцевый магнит
после армейки будет куплен новый мощный усь наверно кап49 по 150Вт*4 номиналом
RusAleX
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
Непрочитанное сообщение RusAleX » Пт окт 15, 2010 18:44:27
еее пищалки что надо)))))) только куда такие установишь то? :pop:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 16, 2010 2:42:47
через год узнаешь, когда приду....а может и за этот месяц успею склеить что нить на панель и обшить карпетом
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб окт 16, 2010 3:32:10
фотки проводки давай!!!!!!!!!! :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 16, 2010 15:48:58
15го ноября в армейку. Планы не месяц:
-пильнуть 83й до 53го солекса
-добиться минимального расхода на бензине и отказаться от газа
-тонирнуть задние боковушки
-новый короб, может и в полку, а может и в багажник...на 32Гц...короч багажник под 1-2 саба и усилки, газ - опасно с этой техникой его иметь :nuke:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 17, 2010 11:59:35
Кто то фото проводки просил сделать, делаю. Пред если надо поставить - подскажу как колбу самодельную сделать....главное это тянуть силу из под капота и возле сидухи задней так, что б потом не коротнуло :innocent:
под капотом
в бардачке
У ЗАДНЕЙ СИДУХИ, А НЕ ПОД НЕЙ!!!
тоже
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 17, 2010 13:46:31
разбирать не охота пластик порогов. Я те на словах обьясню
возле порога - в помощь тебе кувалда, молоток и мовиль...долбил желоб под силу, нехило долбил что б провода не пережало сиденьем. Кинь ссыль сюда на свою темку, я посмотрю...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 17, 2010 13:48:42
метр у нас 250р.................................................дорого, в других городах около 190р пацаны писали, один 2*50кв взял за 100 или 200р метр, протянул 2*50кв на плюс и 2*50кв на минус, терь не знает что такое просадки
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 19, 2010 13:39:27
я ж фотки делал что в стандартную заглушку резиновыю тянул! ничего не надо резать, только резину. Туда и 2 кг50 можно протянуть :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 19, 2010 13:50:07
немного фоток. Планы -
-установка баллона на место завтра
-ну и вымерить черновой щелевой ящик из дсп магнитом наружу, с расположением вроде определился
это стояло еще сегодня(((
но потом было вытащено
в итоге имеем:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт окт 19, 2010 14:34:33
Medved@790 писал(а):я ж фотки делал что в стандартную заглушку резиновыю тянул
Хм.... на инже в эту дыру жгут эсуд уложен :hez:
Вернуться в «Автозвук»
