Страница 1 из 14
подсидельники
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 7:59:47
vovaniche-ua
решил делать подсидельники так как дины в дверях меня не устраивают,ну и сам вопрос стоит ли внутри ящика обклеивать шумкой?
Re: подсидельники
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 14:29:21
Bemrik
Какой еще шумкой? Спленом чтоли?))
А по делу нафиг надо, фанерку потолще возьми 10мм и норм будет, она у тебя незаризанирует при таких размеров стенок.
Re: подсидельники
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 14:31:57
что хоть за дины? 8ки?
Re: подсидельники
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 14:50:26
Bemrik
Мне кажется обычные 16см.
Re: подсидельники
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 14:53:25
блины влезут на ура, и фанЭрки 10 никак не хватит, потолще бы
Re: подсидельники
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 15:10:18
Rush
ага,и прощай внутренний объем,а увеличивать его придется с помощью акустических матов
Re: подсидельники
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 16:52:05
vovaniche-ua
Bemrik писал(а):Medved@790
правильно кажется
миды временно поставлю карповеры ну а сам ящик будет делаться с дсп, примерный литраж 5 литров,ну а позже будет покупаться приличный ящичный мид,не могу определится стоит ли внутри спленом фигачить или голым оставить
Re: подсидельники
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 17:11:35
виброй. ЗЯ никогда спленом не "фигачят", даже ящичные миды. Хотя бы мё или м2 - для мидов хватит, да и не сильно резонирует дсп.
Re: подсидельники
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 17:24:01
vovaniche-ua
Medved@790 писал(а):виброй. Хотя бы мё или м2 -
stp покатит?
Re: подсидельники
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 17:26:15
без разницы, они все 1,5, 2,5, 3,2, 4,5мм......как то так
Re: подсидельники
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 17:57:15
RusAleX
vovaniche-ua
ничем не обклеивай внутри ящика, раз говорят что спленом нельзя ЗЯ,а так как вибро материал выполняет свои функции только на железных материалах то по дереву он не пойдет, это не сам придумал, мне подсказал специалист в салоне автозвука.
Re: подсидельники
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 20:01:21
Bemrik
ну по дереву делают, видел, но при больших размерах стенок.
вообщем под мину при тольщине 1см стенки она(вибра) ненужена
Re: подсидельники
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 20:11:26
vovaniche-ua
сделаю методом тыка
если звук не понравиться сорвать все не проблема,та и по деньгам копейки,боюсь что придется акустической ватой заполнять вот только где ее брать хрен его знает
Re: подсидельники
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 8:35:14
Rush
vovaniche-ua
синтепон в сетке можно испольовать
Re: подсидельники
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 8:42:11
vovaniche-ua
Rush писал(а):vovaniche-ua
за синтепон тоже слыхал,как его использовать? методом прослушивания или можно сразу всю внутренность им обклеить? толщина у него вроде небольшая
Re: подсидельники
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 8:46:42
Rush
vovaniche-ua
смотря какой синтепон. я видел довольно таки пушистый.
Re: подсидельники
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 17:08:33
Bemrik
да что вы тут разглагольствуете)) клеить не клеить,набивать не набивать? а просчитать религия мешает? может там и 3 литрами можно обойтись будет)
vovaniche-ua писал(а):та и по деньгам копейки
да и несказалбы что видра копейкиии, если её так клеить и отдирать то разариться можно) и всеровно убежден что клеить её ненадо не то давление)
Re: подсидельники
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 17:37:55
vovaniche-ua
просчитать нельзя так как мидов ящичных еще нет,сарповеры будут временно ставиться,уже все узнал , вибры и тому подобной не будет
Re: подсидельники
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 18:53:44
Bemrik
vovaniche-ua
почему ящичных нет? мид то тож израет на обьем двери который можно прировнять к ЗЯ при прочих условиях, ищешь характеристики ТС и считаешь ЗЯ.
Ладно забудем про расчеты, делаем тестовый корпус на 8л больше и ненадо, и дальше подгоняем подь обьем, путем прослушиавния. никакой вибры и синтепона ненадо, только вопрос скокоты уместишь обьем под сидением? литров 7 влезут по идеии. и вообще зачем всесь этот гемор? ящик на дверь или в дверь, с определенным обемом, так хоть сможешь направить мид на себя....
Re: подсидельники
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 19:09:19
vovaniche-ua
после прослушки таких ящиков от дверей захотел сразу отказаться,,,PS.я уже задолбался двери шумить и укреплять все равно что то да и дребезжит,с ящиками такого нет и сцена намного лучше становиться
Re: подсидельники
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 21:34:10
Bemrik
хмм, а что мешает на двери навесные яшики зделать? щумить ничего ненадо, инрают куда захочешь. а под сидениями толку маловато для норм сцены, долбят в сидение и все) есть только сидение поднимать и направлять на педали)
vovaniche-ua писал(а):после прослушки таких ящиков от дверей захотел сразу отказаться
чет отличаются эти ящики от подседалищьных? обьем тотже и тд..... главное грамотно зделать.... фанерка смола.... правдо окна не окроешь на полную)))
Re: подсидельники
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 21:52:40
vovaniche-ua
Bemrik писал(а): а под сидениями толку маловато для норм сцены, долбят в сидение и все)
я тож так думал
пока не послушал и кстати постройка сцены была удачной ,и миды долбят не в сидушку а на лобовое,сейчас мудохуюсь с твитерами в стойки ну а позже займусь ящиками,,, фото обязательно предоставлю как все получиться
Re: подсидельники
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 22:01:13
Bemrik
vovaniche-ua
как? как миды играют не в сидушку? куда они направлены и как??
Re: подсидельники
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 22:02:27
vovaniche-ua
дин практически более половины впереди сидухи
и только вертикально если немного сделать угол к педалям то середина сразу уйдет
Re: подсидельники
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 22:17:59
Bemrik
vovaniche-ua
чуток не понял, если не сложно нарисуй вид сбоку как это выгляди)
