Страница 1 из 10
Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Добавлено: Чт фев 10, 2011 17:55:18
Rush
Bars87
для питания усилка 20 квадратов хватит выше крыши(4GA) это с хорошим запасом на будущее,если решишь ставить что-то по-мощнее.Если нет,то вполне хватит 10мм2(8GA).Длину прикинь сам,где и как будешь проводить.5 метров хватит вполне,даже меньше.
Минус будешь на кузов цеплять или к аккуму тоже тянуть?
P.S: дин вроде хороший,но вот клеммы судя по фоткам полное гуано
Re: Сабвуфер
Добавлено: Чт фев 10, 2011 18:15:59
Bars87
Rush писал(а):для питания усилка 20 квадратов хватит выше крыши(4GA) это с хорошим запасом на будущее,если решишь ставить что-то по-мощнее.Если нет,то вполне хватит 10мм2(8GA).Длину прикинь сам,где и как будешь проводить.5 метров хватит вполне,даже меньше.
Мощнее ставить ничего не собираюсь, так что с запасом брать смысла нет
Rush писал(а):Минус будешь на кузов цеплять или к аккуму тоже тянуть?
Планировал на кузов... Какой смысл тянуть до аккума?
Re: Сабвуфер
Добавлено: Чт фев 10, 2011 18:16:56
Rush
Bars87
мало ли
Re: Сабвуфер
Добавлено: Пт фев 11, 2011 6:35:23
Bemrik
а я бы кг 25 протянул, стоит как мистери, зато чистая медь. а миус надо всеровно тянуть от аккума, к кузову это не дело...
метров 10(это на плюс и минус) хватит до спинки сидения.
Bars87 писал(а):Мощнее ставить ничего не собираюсь, так что с запасом брать смысла нет
тыб не зарекался, вдруг мало будет))
Re: Сабвуфер
Добавлено: Пт фев 11, 2011 7:21:00
Rush
Bemrik
25 это уже с конкретным запасом
пускай уже полтинник тянет
правда не факт что в усь влезет
Re: Сабвуфер
Добавлено: Пт фев 11, 2011 7:27:02
Bemrik
Rush писал(а):правда не факт что в усь влезет
на уси там под наконечник, главное наконечник найти)
Re: Сабвуфер
Добавлено: Пт фев 11, 2011 12:22:33
vovaniche-ua
некоторые умудряются 75кв тянуть
а в уси через кондер или дистрибьютер
Re: Сабвуфер
Добавлено: Пт фев 11, 2011 15:58:32
STARTovik
vovaniche-ua писал(а): 75кв тянуть
Re: Сабвуфер
Добавлено: Пт фев 11, 2011 19:17:56
Rush
STARTovik,
vovaniche-ua
только минус тоже придется тянуть,только по другому борту,иначе машина на один борт заваливаться начнет
Re: Сабвуфер
Добавлено: Пт фев 11, 2011 20:42:09
Bemrik
да ладно вам) я вот какраз на 75 засматриваюсь)) рядом 50 нет, а спецально кудато ехать лень..
зато усь будет думать что аккумулятор на растоянии 10 см от него)
Re: Сабвуфер
Добавлено: Сб фев 12, 2011 15:09:47
STARTovik
Rush писал(а):STARTovik
хех дык я не раз об этом толковал ,кузов это нихрена ни минус,масса или кто как её толкует
Re: Сабвуфер
Добавлено: Сб фев 12, 2011 16:27:23
Bars87
STARTovik писал(а):ну мля камрад с етим не шути ,осложнения и прочее,кароч к хорошему врачу
Надеюсь без врачей обойтись, если до понедельника не поправлюсь - придется идти, больничный брать...
STARTovik писал(а):хех дык я не раз об этом толковал ,кузов это нихрена ни минус,масса или кто как её толкует
Но он же соединен с минусовой клеммой аккумулятора
В комплекте, который я купил, минусовой провод длиной всего 1 метр - до аккума точно не хватит
Купить новый провод и протянуть не проблема - только вот нужно ли? Лично я не вижу в этом необходимости...
YarTim писал(а):Хм... для студента не так уж и дешево
А я работающий студент, учусь на заочном :tease:
YarTim писал(а):Ууу, ты давай выздоравливай
Спасибо
Re: Сабвуфер
Добавлено: Сб фев 12, 2011 21:10:49
Rush
Bars87
наводки по кузову идут с минусом.Хотя если сильно качать не будешь,то сойдет на первое время
Re: Сабвуфер
Добавлено: Вс фев 13, 2011 9:17:33
Bars87
Rush писал(а):наводки по кузову идут с минусом.Хотя если сильно качать не будешь,то сойдет на первое время
Вот и я так думаю
Re: Сабвуфер
Добавлено: Вс фев 13, 2011 15:26:46
В чем проявляется сие действо? Просто у кента минус взят с кузова, но явления "наводки" не слыхал...
Re: Сабвуфер
Добавлено: Вс фев 13, 2011 15:44:40
vovaniche-ua
JET писал(а):Rush писал(а):наводки по кузову идут с минусом
поддерживаю
у меня три усилителя общим чистейшим номиналом 850 Вт, наводок не замечено
Re: Сабвуфер
Добавлено: Вс фев 13, 2011 17:39:55
Bars87
Вот что нашел в инструкции для усилителей Blaupunkt:
Минусовой кабель заземляете на корпус в месте с хорошим контактом, не используйте для заземления минусовую клемму аккумулятора. Перед заземлением зачистите конец провода и точку заземления до металла и обработайте графитной смазкой.
Re: Сабвуфер
Добавлено: Вс фев 13, 2011 17:47:55
Bars87 писал(а):Минусовой кабель заземляете на корпус в месте с хорошим контактом, не используйте для заземления минусовую клемму аккумулятора. Перед заземлением зачистите конец провода и точку заземления до металла и обработайте графитной смазкой.
Дело говорят
Re: Сабвуфер
Добавлено: Вс фев 13, 2011 21:33:46
Rush
vovaniche-ua
Bars87
читал где-то что могут быть некоторые наводки из серии статики,каких-то электромагнитных полей и т.д. Короче сильно заумно,одной бутылкой не обойдешься...
Re: Сабвуфер
Добавлено: Вс фев 13, 2011 21:36:58
Rush
Bars87
а графитная смазка сопротивление не даст?
Re: Сабвуфер
Добавлено: Вс фев 13, 2011 22:57:25
vovaniche-ua
Rush писал(а):Bars87
главное хороший контакт и обработать либо чем и смысл обработки чтоб окисления не было
хотя про массу уже написано переписано
кто то тянет с акб а кто то нет,,,,
Re: Сабвуфер
Добавлено: Пн фев 14, 2011 3:17:12
Bars87
Rush писал(а):а графитная смазка сопротивление не даст?
не должна, графит - это хороший проводник...
Re: Сабвуфер
Добавлено: Пн фев 14, 2011 5:07:38
STARTovik
Bars87 писал(а):не используйте для заземления минусовую клемму аккумулятора
это явно бред,
иногда тока так моня спастись от наводок
Re: Сабвуфер
Добавлено: Пн фев 14, 2011 6:25:10
Bemrik
какие наводки?
если минус на кузов кидать получим токо жестокие падения напряжения на усе вот и все...(будет цветомузыка вместо фар)
Re: Сабвуфер
Добавлено: Пн фев 14, 2011 6:41:27
vovaniche-ua
Bemrik писал(а):(будет цветомузыка вместо фар)
у меня цветомузыка не замечена
даже при приличной громкости
