Страница 1 из 1
Усилитель из набора мастер-кит
Добавлено: Пн мар 16, 2009 18:42:47
solger_ufa
Кто-нибудь ставил усилитель из этих наборов??? Наткнулся в инете на НЧ усилитель, пишут 140 ватт(тока каких???) и цена 580 руб.
Добавлено: Пн мар 16, 2009 19:05:55
DonPedro
Ссылку дай
Добавлено: Пн мар 16, 2009 19:13:51
solger_ufa
Добавлено: Пн мар 16, 2009 19:19:54
solger_ufa
ну 140Ватт это при питании 45 вольт. А в машине их 12-14
так что 140ватт там конечно не будет.
Добавлено: Пн мар 16, 2009 19:20:17
DonPedro
Да только к нему нужен преобразователь напряжения с 12 вольт на +- 27 (желательно), можно +-35 ДВУПОЛЯРНОЕ обязательно. У меня дома играют две такие только 7294. самые популярные микрухи для звука. Без искажения там порядка 100-120 Ватт.
Добавлено: Пн мар 16, 2009 19:30:24
solger_ufa
ладно всё хорошо тока я непонял, у меня саб Helix x-max максималка 500, номинал 250 ватт это ихних, какой мне сюда поставить, и как эти ватты считать?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
это у них на усилок наши ватты чистые или как ино. завышенные
Добавлено: Пн мар 16, 2009 19:35:35
Andreys
solger_ufa писал(а):Кто-нибудь ставил усилитель из этих наборов???
на 2.1 акустике Sven как-то сгорело левое плечо, решил заменить на такую штуку (правда Украинского производства, но не суть). при включении - низкочастотный гул, хотя БП на Sven'е довольно качественный, качество звука естественно не услышал, пока слушал эту какофонию (минуты полторы) и решал каким бы еще макаром сгладить ток взорвался конденсатор (w00t) чуть с работы не выгнали (кто нибудь слышал как взрываются конденсаторы?) LOL более не эксперементровал :-J
Добавлено: Пн мар 16, 2009 19:36:19
DonPedro
Там у них есть мостовой усилок из этих же микрух поищи. Но если нету опыта в построении усилителей лучше купи готовый намного меньше проблемм будет. Да и деньги сбережешь. Сам прикинь сколько тебе надо будет еще купить к нему: блок питания, активный фильтр, клеммы , разъемы, корпус, радиатор при том не мленький, блок защиты. А если помощнее надо то еще один усил. в мост чтобы. Оно тебе нада?
Добавлено: Пн мар 16, 2009 19:43:53
solger_ufa
тогда подскажите из моноблоков что лучьше взять на такой саб? тут инфа про него. http://www.liga-zvuka.ru/autosound/helix_xmax_12p/
Добавлено: Пн мар 16, 2009 20:00:36
DonPedro
Возьми любой который по цене подходит, одноканальный или 2-х канальный но чтобы в мост работал и чтобы в нем был фильтр среза частот, чтобы он только на НЧ работал и все. Для сабов как такавого качества особо не надо. Да и всегда можно эксперементировать.
Добавлено: Пн мар 16, 2009 20:05:03
solger_ufa
Тоже верно... Былибы деньги))))
Добавлено: Пн мар 16, 2009 20:34:33
для саба больше подойдет вот это
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=555
плюс к нему же
вот это
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=606
Добавлено: Пн мар 16, 2009 20:38:33
solger_ufa
а по моще вытянет? если да то надо обязательно попробовать.
Добавлено: Пн мар 16, 2009 20:42:58
DonPedro
Это пройденный этап. Чтобы получить нормальную мощь нужно нормальное напряжение. А 1562 гавно полное. Я её подарил кому то.
Добавлено спустя 45 секунд:
С 12 вольт ничего нормального не получится.
Добавлено: Пн мар 16, 2009 20:43:03
solger_ufa писал(а):а по моще вытянет? если да то надо обязательно попробовать.
ну 70ватт я думаю достаточно для саба в повседнейной его работе думаю ты и на половину его включать не будешь
Добавлено: Пн мар 16, 2009 20:56:06
DonPedro
Ща буду с тобой ругатся.
У него саб с чуйкой 86 дБ и ему усилок нужен не менее 100 ватт, что бы его хоть как то почувствовать. А коль человек хочет саб то он не должен получчать полумерки. Саб должен раскрывать душу.
Добавлено: Пн мар 16, 2009 21:24:48
DonPedro писал(а):У него саб с чуйкой 86 дБ
недоглядел
сорьки :sad:
Добавлено: Пн мар 16, 2009 22:23:45
solger_ufa
это вы про что??? про чувствительность? у меня этот саб щас на усилке Sony сидит 2х120 в мосте 250, но саб он не очень раскачивает((((
Добавлено спустя 54 секунды:
а ещё кондер стоит 0,5Ф
Добавлено: Пн мар 16, 2009 22:25:55
DonPedro
А что в твоем понятии раскачивает? Тебе надо что бы печень через горло вылезла или качества хочешь?
Добавлено: Пн мар 16, 2009 22:34:53
solger_ufa
Его вообще не слышно, у меня задние колонки бас лучше выдают
Добавлено: Пн мар 16, 2009 22:40:45
DonPedro
а саб и не должно быть слышно. Его самый нижний диапазон частот, который чувствуется, а не слышится. А если хочешь чтобы было лучше то сделай ему новый корпус с фазиком. Тогда он заиграет тебе в полную силу.
Добавлено: Пн мар 16, 2009 23:04:27
solger_ufa
я про это думал, тока с размером корпуса неопределился, читал в инете, так он больше багажника должен получиться!!! :crazy:
Добавлено: Вт мар 17, 2009 15:50:06
DonPedro
Вот что получается для твоего саба
Делаешь ящик на 50 литров с фазиком и будет тебе он играть от 33 Гц, если на 100 сделаешь там подем будет притом нехилый на 30 Гц. 30 Гц это уже не слышится, а только чувствуется, притом реально. Мне больше нравится красный вариант, объем правда великоват.
При уменьшении объема, характеристики ухудшаются, и получается завал до 40-50 Гц. Может он поэтому так неочень играет в таком маленьком объеме. Мне кажется он просто передемпфирован.
Я не претендую на конструктора акустики, и никоим образом не хочу сказать что конструктора из германии глупее чем я. Я просто взял его (саба) данные и подставил в JBL SP и вот что она выдала. Для постройки домашней акустики пользуюсь этой программой.
Добавлено: Пн мар 23, 2009 22:56:49
DonPedro
solger_ufa
Ну как там саб поживает?
