Как врезать магнитолу в 7ку вместо верхних воздуханов.
Модератор: Medved@790
rus80bus
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 27, 2011 19:17:14
Так хочу сделать,
у меня внизу вот так
rus80bus
Re: Как врезать магнитолу в 7ку вместо верхних воздуханов.
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 27, 2011 19:18:19
Как и что вырезать там надо, и как мафон закреплять? или он просто на шахте висит?
ziguli267
Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Ср июл 27, 2011 19:29:32
Не стоит. Я отцу ставил так так он потом жаловался что вентиляции салона не хватает. Хотя в принципе он у меня не любитель с открытыми окнами ездить))). Я в одной машине видел как панельку отдельно от головы поставили над внутрисалонным зеркалом,видимо взяли лицевую часть от такого же мафона и протянули шлейф,а голова на штатное место встала.Кстати очень удобное расположение сам себе так сделать хотел да подходящего мафона убитого не нашлось))).
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 27, 2011 19:31:56
Зачем та вентиляция без фильтра салона, пыли в салоне постоянно много.Замучался вытерать. Вот и хочу как то заглушить там отверстие и мафон втулить.
ziguli267
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Ср июл 27, 2011 19:36:47
А вырезать там надо перегородку между воздуховодами и вроде я ножом острым размер под салазки подгонял,затем убрать патрубок который идёт к моторному щиту ,а образовавшуюся дыру под капот чем нибудь заделать,отец заклеивал куском резины на клеевой основе вроде как уже 7 лет не отваливается.А по поводу крепления головы так она на салазках шикарно держится по крайней мере проблем не было)))
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 27, 2011 19:38:03
Спасибо, завтра буду пробовать.
ziguli267
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Ср июл 27, 2011 19:41:49
Я себе фильтр сам мастырил пыли меньше было.На ободок воздуховода соторый в пвтрубок входит клеил на сепер клей кусочки ткани из которых мешки для пылесосов делают,на лето хватало,правда потом из патрубка СТОЛКО грязи приходилось вытрехать.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Ср июл 27, 2011 19:47:41
Сегодня купил мафон, и хочу его туда втулить.
ziguli267
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Ср июл 27, 2011 20:04:14
Молодец,хороший мафон.Проводо только изолируй хорошо я всё делаю термоусадочной трубкой.Главное не торопись ничего сложного там нет,а провода питания советую тянуть напрямую с аккумулятора.У меня 5 квадратов стоят.Просто такие в запасе были)))
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июл 27, 2011 20:18:52
ziguli267 писал(а):а провода питания советую тянуть напрямую с аккумулятора
и лучше это сделать через предохранитель, чтобы не пришлось потом не дай Бог пользоваться огнетушителем, тьфу-тьфу-тьфу.
ziguli267
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Ср июл 27, 2011 20:24:39
metallict422 писал(а):и лучше это сделать через предохранитель, чтобы не пришлось потом не дай Бог пользоваться огнетушителем, тьфу-тьфу-тьфу.
енто само собой)))
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср июл 27, 2011 20:28:36
да,пред по любому ставь!а с питающим проводом особо не мудри,2,5 квадрата тебе за газа будет,т.к.ножки в штекере майфуна,да и дорожки которые дальше по плате расходятся имеют меньшее сечение.удачи :beer2:
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Чт июл 28, 2011 3:44:53
Я сам электромонтажник так что и 35 квадрат не проблема, небыло бы потери мощности. )))
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Сб июл 30, 2011 15:41:10
Получилось врезать Вот что получилось.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Сб июл 30, 2011 15:41:45
Мафон суперовый, саба не надо.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс июл 31, 2011 11:32:56
нормально получилось :thum1: осталось только дырку внизу закрыть :yes:
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вс июл 31, 2011 12:18:16
Вот я думаю чем. Кто то мне сказал что есть эквалайзер такого размера., может кто ещё посоветует?
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вс июл 31, 2011 15:05:46
А смысл эквалайзера? В пионерах и так достаточно настроек (хотя каждому своё), и по-моему эквалайзер - это промежуточное звено между головой и усилком. А если усилка нет, то как он будет работать? Может имелся ввиду ресивер (разделитель частот)?
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вс июл 31, 2011 15:07:25
Не знаю что такое разделитель частот но дырку закрыть надо, желательно чем то полезным
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс июл 31, 2011 15:33:41
Ресивер, или разделитель частот предназначен для разделения частот на верхние, средние и низы. В обычном варианте многие подключают в параллель и пищалки, и фронт и блины, но правильнее это делать через ресивер, чтобы вся мощность не шла на все динамики сразу, а только в той мере, сколько каждому нужно. А дырку залепи часиками или термометром каким-нибудь.
rus80bus
Непрочитанное сообщение rus80bus » Вс июл 31, 2011 15:39:06
Мне бы что то такое тыпа часиков можно, Может кто сталкивался с такими, или ещё что небудь. Не хочется просто заклеить а заклеить с толком.
ziguli267
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Вс июл 31, 2011 17:53:17
у новой бороды заглушка штатная в этом месте я отцу ее ставил
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс июл 31, 2011 18:43:21
studoss писал(а):Ресивер,
Прошу прощения, не ресивер, а кроссовер. Мозгов совсем нет... :no:
Юрик74ЧМЗ
Модель авто: ВАЗ 2107 2004г. Хорошой пацанский ТАЗик :) :) :)
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Ср авг 03, 2011 12:22:13
Возми обычную полочку из 2110 как у меня и дырки нет и практично и удобно!
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Чт авг 11, 2011 14:35:59
Выкинь этот мафон!!!Это не пионер!!!А китайская пародия!!!!!!!
Зря бабки токо выкинул.В нем звук никакой.У меня один товарищ тоже типа такого купил.......потом послушали сравнили как у меня играет настоящий пионер и он отнес его продавцу назад!!!
Ты хоть бы на офСайте пионера посмотрел сначала-какие у них модели производят. (!) (!) (!)
Вернуться в «Автозвук»
