WiFi локальная сеть.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср июн 09, 2010 17:28:31
Значит имеем роутер Dlink dir320 благополучно перешитый в Asus WL500premium подключенный к местной интернет сети. По витой паре он обеспечивает интернетом стационарный комп, а по WiFi - ноутбуку и КПК. Все три машинки бегают под разными ОС, а именно: стационар - win 2000, ноут - Win7 Ultimate, КПК - WM6.1. Теперь задача: хочется чтобы все трое обменивались между собой файлами, или на худой конец забирали и вылаживали их на стационар.
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Re: WiFi локальная сеть.
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср июн 09, 2010 18:10:09
Флешку тебе в руки)))))) LOL
А вообще тема интересная, у самого такой роутер, так что буду следить! :pop:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср июн 09, 2010 18:11:10
AlexZH писал(а):у самого такой роутер
dir 320 или asus wl500?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср июн 09, 2010 18:14:37
DIR 320 - долго мучался настраивал его со своей районной сетью, а вот чтоб ноут с компом файлами обменивались - до этого пока недопёр.
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Ср июн 09, 2010 18:28:46
У мня дир300 так что что то может быть не похоже!
Первый вопрос настройка?-его настроили?(роутер)
все компы должны сидеть в одной подгруппе!!!и в одном диапазоне : Пример 192.168.1.*1,192.168.1.*2
Есле в группе не видно компов попробуйте по ip,или имени компа войти!
Естественно надо для начало ешё доступ для чего нибудь открыть,разрешения сделать для всех!
Bupyc
Непрочитанное сообщение Bupyc » Ср июн 09, 2010 18:30:48
хех!Есле есть внешний ip и открыт доступ могу сам вам настроить!хех
Это так вдруг есле
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 09, 2010 21:09:14
Andreys
Так а чего трудного то. На компе с 2000 правой кнопкой по нужной папке - общий доступ и безопастность - разрешить общий доступ - разрешить запись.
если надо на компе с вин 7 - в центре управления сетями и общим доступом пару галочек - сейчас на вскидку не скажу и возможно отключить фаервол(он в принципе и так не нужен внутри домашней сети.
по поводу кпк чуть чложнее. расшаривать папки на кпк ни разу не пробовал а вот чтобы с кпк заходить на шары есть специальные проги, названия правда сейчас не скажу но поиши на профильных сайтах типа dimonvideo.ru, myppc.ru и т.д.
обращаться по именам между компами.
если хочешь по ip то приедся отказаться от dhcp и прописать ip в ручную. у меня лично 3 компа в ручную прописанны а ноут и кпк по dhcp
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 10, 2010 21:48:05
AlexZH писал(а):DIR 320 - долго мучался настраивал его со своей районной сетью, а вот чтоб ноут с компом файлами обменивались - до этого пока недопёр.
дык по поводу районной сети - любая нормальная районная сеть таблицу роутинга предоставляет для настройки роутеров ))) Иначе сложновасто разгрести все их прелести )))
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср июн 23, 2010 9:47:42
интересно - как вы делинк в wl500 перешили. Для wl500 я бы просто рекомендовал вотнуть диск в юсб и расшарить -)) тем более там и фтп можно поднять
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Ср июн 23, 2010 10:04:11
сделать внутреннюю(домашнюю) сеть и дальше просто расшарить нужные папки =)
Дома стоит TP-Link,все работает на ура! :thumbsup:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср июн 23, 2010 10:09:45
Mr_Ice писал(а):Andreys
слушайте его, люди, человек дело говорит LOL . сам юзаю dir-300, dhcp выключено, и компы и ноуты друг по другу шарят в приделах хаты без проблем, хоть и находяться в различных рабочих группах. с WM дел не имею поэтому даже в какую сторону двигаться не подскажу
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср июн 23, 2010 10:50:25
Mr_Ice дело говорит. Это я утверждаю как специалист. В win7 надо в центре управления сетями перейти в "Изменить дополнительные параметры общего доступа"\раскрыть профиль "общий" и произвести необходимые настройки. Там всё просто. В win2000 ещё проще. Только есть один момент. у пользователей под которыми залазиешь на комп должны обязательно быть пароли, хоть самые простые. А то бывает, что винда через сеть с пустым паролем не пускает, особенно win7. Но самый лучший вариант это на стационарный комп установить Win7 и с ноутбуком их в "домашнюю сеть" организовать. Тогда проблем между компами не будет. Они будут друг другу "доверять". Про КПК ничего не подскажу, не имел с ними дело. Впринципе не имеет большой разницы, как компы получают IP, руками или через DHCP. У меня дома 4 компа через DHCP получают IP, при этом DHCP-сервером является ADSL-модем. Всё работает как часы.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср июн 23, 2010 10:56:39
:offtopic:
Shvarzneger писал(а):Всё работает как часы.
время показывают? :thumbsup:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср июн 23, 2010 11:36:18
Ага!!! И ку-ку говорят. LOL
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн июн 28, 2010 9:58:07
Кстати а Д-Линки вы покупаете из каких соображений ? Может хотя бы нормальный линк-сис взять ??? -))
