Не включается компьютер!
- четвёрковод
Re: Не включается компьютер!
Я на работе БП вычислил просто, продул его феном для волос, подогрел проще говоря и он дал стартовать машине, правда в последний раз...
- andy
есть еще вариант. что это материнка...четвёрковод писал(а):Я на работе БП вычислил просто, продул его феном для волос, подогрел проще говоря и он дал стартовать машине, правда в последний раз...
Знакомый говоорит, что если замкнуть на широком разъеме пару кантактов, что бы заработал вент БП,
то он рабочий, но может какоё-то контакт не работает, и нужно все равно проверить его. А у меня вент БП заработал.
Так что вариант с матерью не исключен и мало приятен, т.к. финзатратен - новые: мать, память, проц., а энех ёк
надеюсь на нерабочий БП... очень надеюсь
- andy
В итоге, это оказался БП. И пару дней назад, во время грозы он таки помёр
а с ним роутер, хороший блин, был, был и видимо монитор...
Роутер и БП поменял...
По сему вопрос - LCDшки ремонту поддаются, али нЭт???
- byran
У меня была похожая ситуация, тоже гроза была! Полетел мон и сетевая на маме, диву даюсь как вся мать не ушлаandy писал(а):По сему вопрос - LCDшки ремонту поддаются, али нЭт???
Мой монитор восстановить не удалось так как был не новой модели (ТФТ 19" Самсунг 2005г.в) тем более сгорел процессор, а ето ремонт в пол стоимости нового 23" моника))
А ваще занеси для начала к хорошему спецу, если есть такой!
зы. не кому не нужна хорошая игровая видеокарта Gigabyte HD 4850 1Gb Zelman - 550грн.
- andy
спасибо.byran писал(а):А ваще занеси для начала к хорошему спецу, если есть такой!
Уволок сегодня в сервис-центр... посмотрим, что скажут после диагностики...
- andy
ухты...reload писал(а):Сетевыми фильтрами пользоваться надо иногда
правда...?
надо же...
а я и не знал...
- andy
Мдя...reload писал(а):Ну а что) втыкать комп напрямую в розетку это далеко не гуд.
Жаль...
Юмора ты не понял...
Да ладно, привыкнешь
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
это гуаноreload писал(а):Сетевыми фильтрами пользоваться надо иногда
UPS вот это весчь
reload
- Модель авто: ВАЗ 21074
Ну не скажи... фильтры тоже разные есть, ровно как и upssamba писал(а):это гуано
UPS вот это весчь
- Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
Дабы не плодить темы, спрошу в этой, ибо название один в один передает суть проблемы.
Вчера вечером, поиграв несколько часов, выключил ПК и лег спать. Утром решил проверить почту, включаю комп, а он.... Банально не включается!!! Тоесть НЕ не грузится, а вообще не подает признаков жизни, как если бы мы вытащили его из розетки розетки и попытались включить. При этом было замечено что не мигает индикатор сетевой карты, хотя обычно моргал даже на выключенной машине.
Далее по пунктам:
-Электричество в розетке есть, сетевой фильтр исправен, бп включен.
-грешу на умерший блок питания, вечером попробую воткнуть заведомо рабочий но возникает вопрос: бп с заведомо недостаточной мощьностью, без подключения видеокарты запустит машину?
-вероятна поломка самой кнопки включения, замкну отверткой напрямую.
Еще варианты поломки есть?! Буду очень признателен
Далее по пунктам:
- Astorian
Итак, первая проблема, имеющийся дома запасной бп 20 пиновый, а нужен 24
К матери так же идет какой то 4х пиновый проводок от бп, вопрос - зачем он?:)
З.Ы. На правах "ап"а:)
- bilbo
В общем у меня три провода 4 пин отдельно и 20+4 (4 снимаются)
20 подключал на 24 все работало даже с нагрузкой.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Сетевой кабель около БП имеет свойство иногда переламываться, или отгорать, даже если его не трогаешь. Проверить не помешает. А так пробовать другой, исправный БП.Astorian писал(а):Дабы не плодить темы, спрошу в этой, ибо название один в один передает суть проблемы.
Далее по пунктам:
- Astorian
Всем огромное спасибо за ответы))) Разобрался с 4х (или 8ми) пиновым проводом к мат плате, находящимся около блока питания - это питание ЦПУ. При его повреждении или отключении компьютер ЗАПУСТИТСЯ, но работать не будет, издавая непрерывный писк. Взял у знакомого старенький блок питания, подключил только 24х пиновый провод к маме, машина запустилась.... На данный момент сижу уже с ПК, однако кошелек пришлось облегчить ни много ни мало на 2000 деревянненьких, за 600W Ноунейм о котором лестно отозвались как продавцы так и интернет, плюс понравилась аккуратность исполнения
Платить 3000+ за бренд, при условии что дорогущий Термалтейк отработал менее 4х лет расхотелось.
Эт где такие цены?Astorian писал(а):Всем огромное спасибо за ответы))) Разобрался с 4х (или 8ми) пиновым проводом к мат плате, находящимся около блока питания - это питание ЦПУ. При его повреждении или отключении компьютер ЗАПУСТИТСЯ, но работать не будет, издавая непрерывный писк. Взял у знакомого старенький блок питания, подключил только 24х пиновый провод к маме, машина запустилась.... На данный момент сижу уже с ПК, однако кошелек пришлось облегчить ни много ни мало на 2000 деревянненьких, за 600W Ноунейм о котором лестно отозвались как продавцы так и интернет, плюс понравилась аккуратность исполненияПлатить 3000+ за бренд, при условии что дорогущий Термалтейк отработал менее 4х лет расхотелось.
На будущее - БП проверяется на общую исправность замыканием скрепочкой зеленого и черного проводов, должен включиться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 75 гостей
