Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
- DJTigra
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Vok'neL
дрова скачал с их сайта самые последние, с диска не устанавливал. может это быть из-за того, что отключено встроенное видеоядро?
Вован, проверить очень просто. Вытаскиваешь свою видяху, цепляешь кабель к интегрированной и врубаешь. Нет полос - видяха виновата, есть полосы - дуй за новым кабелемDJTigra писал(а):Vok'neL
Полосы из-за дров никак не могут появиться
Vok'neL писал(а):Из за дви-вга врядли, так как у самого такой же переходник. Поэкспериментируйте с настройками дров.
- Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
Йожык писал(а):Полосы из-за дров никак не могут появиться Только железо.
Почитайте статью про 296 версию дров на нвидиа, которые приводили в полосам и "красным" экранам. Сам из за этого носил видь в сервис
DJTigra, врядли оно виновато, по сути это 2 разных видео. Но проверить не помешает.
Ну, допустим, дрова могли попасться кривые, хотя я такого никогда не видел. А настройки тогда тут при чем?Vok'neL писал(а):Йожык писал(а):Полосы из-за дров никак не могут появиться Только железо.
И не вряд ли, а совершенно точно это две разные видеоподсистемы, абсолютно независимые. Интегрированная видяха может хоть полностью выйти из строя, и дискретной это никак не повредит
- Vok'neL
А бывает и такое.Йожык писал(а):хотя я такого никогда не видел
Исходя из предположения о некорректных дровах.Йожык писал(а):А настройки тогда тут при чем?
Прочитаете с запятыми и поймете что я тоже самое сказал.Йожык писал(а):И не вряд ли, а совершенно точно это две разные видеоподсистемы
DJTigra, еще бы пример этих полос. Я раньше в игре тоже считал что полосы, оказалось задумка игры
- DJTigra
Vok'neL
крайне тяжело эти полосы поймать. они то есть, то их нет. вот после пуска компа пару минут попрыгали и уже часа 4 все чисто
Володя, сделай как я тебе написал чуть выше и отпишись. Сдается мне, у тебя кабель либо твой переходник на помойку просятсяDJTigra писал(а):Vok'neL
Позволю себе заметить, что опыт диагностики неисправностей у меня немного побольшеVok'neL писал(а):А бывает и такое.Йожык писал(а):хотя я такого никогда не виделИсходя из предположения о некорректных дровах.Йожык писал(а):А настройки тогда тут при чем?Прочитаете с запятыми и поймете что я тоже самое сказал.Йожык писал(а):И не вряд ли, а совершенно точно это две разные видеоподсистемы
- DJTigra
нет полосЙожык писал(а): Нет полос - видяха виновата
нет полосЙожык писал(а):есть полосы - дуй за новым кабелем
абыдна, карта хорошая ведь
Так, отлично. Кабель мы исключили. Теперь нужно проверить твой переходник DVI-VGA. Подключи как было и попробуй пошевелить его. Моргание будет означать, что дело в нем. А в идеале, конечно, желательно бы взять другой такой же и посмотреть, что будет.DJTigra писал(а):нет полосЙожык писал(а): Нет полос - видяха виноватанет полосЙожык писал(а):есть полосы - дуй за новым кабелем
Эх, сложно диагностировать, не видя дефекта. Как правило, по характеру полос сразу можно сказать, в чем дело. Сфотать можешь?
- Vok'neL
Ну если вы кондеры с блоков питания перепаивали и видюшки грели в микроволновке то возможноЙожык писал(а):Позволю себе заметить, что опыт диагностики неисправностей у меня немного побольше
Откуда вы знаете какой у меня опыт?
А чем можно сфоткать моник чтобы не было полос?Йожык писал(а):Сфотать можешь?
Ну мы как-то здесь на "ты" больше общаемсяVok'neL писал(а): Ну если вы кондеры с блоков питания перепаивали и видюшки грели в микроволновке то возможно![]()
Кондеры перепаивал, но чаще сводилось к замене комплектующих - поломка старого компа есть хороший повод обновить его, благо железо недорогое. Помимо компов многочисленных знакомых, чинил клиентские машины, не меньше 500-600 штук прошло через мои руки. Плюс два года админства, но здесь больше с софтом ковыряешься, да и никто особо не стремится динозавров ремонтировать. Сломался - заменим целиком.
Твой опыт косвенно прослеживается по некоторым фразам
ЖК мониторы вполне хорошо фоткаютсяVok'neL писал(а): А чем можно сфоткать моник чтобы не было полос?
- Vok'neL
На ты - ОК)Йожык писал(а): Ну мы как-то здесь на "ты" больше общаемся![]()
Твой опыт косвенно прослеживается по некоторым фразамБез обид
Через мои штук 70 всего прошло, но ни одной однотипщины не было (виндос если только установка
Конечно все без обид
Ну тады давай Володе починим станок общими усилиямиVok'neL писал(а): Конечно все без обид
- Vok'neL
ОкЙожык писал(а): Ну тады давай Володе починим станок общими усилиями
Судя по тому, что от встроенной видяхи полос нет, кабель исправен. Проверить бы методом замены переходник, или в другую видяху бы его включитьVok'neL писал(а):ОкЙожык писал(а): Ну тады давай Володе починим станок общими усилиямиЕсли кабель окажется исправным, еще вариант - проверить видео на другом компе (правда вряд ли имеется второй).
- DJTigra
дергаю - полос не наблюдаю. что заметил - кривой переходник. проверить на другом компе нет возможности, нет слота pci-e x16. практически полосы не заметны, но на определенных фонах видны
попробую описать эти полоски. по горизонтали, примерно в 1/6 монитора по ширине в разных местах пролазят 2-3 полоски. по цвету они немного светлее, менее насыщенные цветом, чем картинка на мониторе. почему-то первая ассоциация в голову приходит с черно-белым телевизором, когда идут наводки или не настроен канал
Хм. Искажения цвета без артефактов самого изображения больше характерны для неисправного кабеля. Есть возможность переходник заменить или кабель DVI-DVI напрямую кинуть?DJTigra писал(а):Йожык
- DJTigra
вот, включил снова комп. попрыгали полосочки с минуту и усе в норме. кабель не трогал. сдается мне, что все-таки что-то по питанию как-то не то. хотя что? вчера выключал комп на пару минут - нет полосок, а после длительного простоя - есть. уже вытаскивал видяху, заново перевтыкивал, перезакручивал, питание у меня идет без переходников с БП (6+2). пока посмотрю, понаблюдаю. если чего -
Ну, питание или есть, или его нет. Ты все-таки попробуй новый переходник купитьDJTigra писал(а):Йожык
- DJTigra
Vok'neL
Chieftec CTG-550-80P
думаешь который шел в комплекте - плохой? ))) новый 100руб стоит, можно и купить
- Vok'neL
DJTigra, 550 честных ватт хватает на нормальную систему. А сколько блоку лет?
