Запуск внешнего жесткого диска USB 3.0 в WinXP
NikVE
По случаю достался внешний жесткий диск с USB 3.0. Но на домашнем компьютере нет контроллера USB 3.0 (проверял в устройствах). Также стоит WinXP. Есть ли какой способ заставить работать этот жесткий диск вообще в WinXP? Хотя бы с меньшей скоростью, работать в принципе?
- bilbo
Re: Запуск внешнего жесткого диска USB 3.0 в WinXP
Ну и что, поменяй коробку/контроллер
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
адаптер, переходник, кабель...
Последний раз редактировалось bilbo Сб июл 29, 2017 10:56:21, всего редактировалось 1 раз.
NikVE
Но сейчас не работает. Хотя диск вращается - если на него руку положить. Устройство не определяется системой. Если этот переходник взять - заработает пусть на низкой скорости?Йожык писал(а):USB 3.0 обратно совместим с 2.0. То есть если поддержка 2.0 есть, все будет работать.
- MAKSIMZINOVIEV
- Модель авто: Шевроле Нива LC
какой шнур идет с ним? 1 USB в комп и в сам жесткий мини USB? если так то надо найти шнурок 2 USB на одной стороне (прямо 2 хвоста висит одинаковых) и на другой стороне мини USB в жесткий.
NikVE
Там шнур такой: внешне обычный USB, но синий - т.е. 3.0 - то, что в комп. А другой вывод (то, что в жесткий диск) - Micro USB 3.0.
переходник тут не при чем, попробуй в разные порты потыкаться, либо найди шнур с двумя ЮСБ на выходе - одновременно втыкаются для усиления питания (один там чисто для питания, его часто не хватает)NikVE писал(а):Но сейчас не работает. Хотя диск вращается - если на него руку положить. Устройство не определяется системой. Если этот переходник взять - заработает пусть на низкой скорости?
NikVE
Увы, не работает. Диск крутится, но Win не видит его...
- Максимиллиан
Советую прислушаться!VladiZlav писал(а):... найди шнур с двумя ЮСБ на выходе - одновременно втыкаются для усиления питания (один там чисто для питания, его часто не хватает)
