Болталка оЧумелых компьютерщиков
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
Они гарантированно будутLЁLIK писал(а):по вафле могут быть проблемы с ойпитв
В туалете на кухне вместо газет смотреть сериалы.Йожык писал(а):У тебя провайдер раздает IPTV? А на кой по Wi-Fi?
Последний раз редактировалось bilbo Вс дек 13, 2015 10:24:51, всего редактировалось 1 раз.
Через что?bilbo писал(а):В туалете на кухне вместо газет смотреть.
Бук или планшет.Йожык писал(а):Через что?bilbo писал(а):В туалете на кухне вместо газет смотреть.
Вот засада.LЁLIK писал(а):по вафле могут быть проблемы с ойпитв
TP-Link с мультикастом дружит хорошо, будет работать искаропки.bilbo писал(а):Бук или планшет.
Нормальный от 2000 до 5000 рублей. Дешевле не желательно, а дороже не стоит. И чтоб:bilbo писал(а):Короче есть мысля Вайвай роутер в дом принести.
1. Скорость вифи - 300 Мбит/с (не меньше)
2. Скорость портов - 1000 Мбит/с (не меньше)
3. Количество портов - 3-4 (2 мало)
4. юсби-порт - желательно
5. количество антенн - 2 и более (1 мало) обрати внимание
6. название и производитель - пофиг - бери по характеристикам (понятно, что НЕ нужно брать откровенный китай типа гавнюань и прочие)
Это не сложно.bilbo писал(а):Наверное будут вопросы по настройке.
И из опыта. Размещай роутер в центре жилища. И если не дешевый аппарат, то и бетонные стены ему не почем.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
одновременно 4 устройства (ноут, планшет и два смартфона) смотрят кино и пофиг. А по кабелю еще комп и телик включены. И всё из одной точки.LЁLIK писал(а):по вафле могут быть проблемы с ойпитв
Я бы сказал, что дороже 2000 смысла нет никакого брать, деньги коту под хвост.VVB писал(а):Нормальный от 2000 до 5000 рублей. Дешевле не желательно, а дороже не стоит.
На кой? Провайдеры больше 100 не дают почти никогда.VVB писал(а):1. Скорость вифи - 300 Мбит/с (не меньше)
На кой?VVB писал(а):2. Скорость портов - 1000 Мбит/с (не меньше)
99% роутеров имеют 4 порта.VVB писал(а):3. Количество портов - 3-4 (2 мало)
Достаточно одной-двух, см п.2.VVB писал(а):5. количество антенн - 2 и более (1 мало) обрати внимание
С точностью до наоборот.VVB писал(а):6. название и производитель - пофиг
Речь о мультикасте...VVB писал(а):одновременно 4 устройства (ноут, планшет и два смартфона) смотрят кино и пофиг. А по кабелю еще комп и телик включены. И всё из одной точки.
Йожык писал(а):На кой?
Еще недавно интернет был по карточкам и через модем,
а сейчас по одному кабелю и TV и интернет приходят.
Какая скорость будет в 2016 году - даже провайдеры не знают, но выше - это точно. Конкуренция.
Гигабит в квартиру еще не скоро будут тянуть массово, да и не нужен он никому. А когда будут - этот дорогой роутер уже устареет сто раз. Работаю в провайдере, есичо.VVB писал(а):на той!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Короче, вот. http://www.mvideo.ru/products/wi-fi-rou ... u-50039735
LЁLIK
С мультикастом проблемы практически везде через вафлю. Неплохие роутеры от 5 т.р.
Гигабитные лан предпочтительны, ибо за роутером стоит медиаплеер с торент качалкой. По гигабиту проще ему работать. 3 антенны по мимо предпочтительнее.
ЮСБИ очень важен, для меня крайне необходим. Камера пишет на роутер 1 а подключена она к роутеру 2.
Роутер 1 и 2 подключены по вафле.
Пустая трата денег для квартиры.LЁLIK писал(а):Неплохие роутеры от 5 т.р.
LЁLIK
Хочу такой http://www.dns-shop.ru/product/e0d05527 ... 00-100pes/Йожык писал(а):Пустая трата денег для квартиры.LЁLIK писал(а):Неплохие роутеры от 5 т.р.
СтоИт такой https://market.yandex.ru/product/631460 ... 7&clid=502
Второй по вафле длинк 320, тоже с юсби, но винт туда так и не прикрутил, что бы камера писала сразу на него, а не через вафлю на первый роутер. Надо память с другого роутера перепаивать, что бы нормальную прошивку залить, не обрезанную.
Медиасервер и двухдиапазонный роутер в одном флаконе?LЁLIK писал(а):Хочу такой
Я когда мерял скорость Speedtestом, по России скорость такая же как и заявленно провайдером. А при выставлении тестового сервера на другом полушарии скорость падает примерно в два раза.
Т.е. заявленная скорость реальна только для российских серверов или близких к ним.
у меня на работе и дома на 25-50 % скорость ВЫШЕ заявленной провайдером.bilbo писал(а):скорость такая же как и заявленно провайдером
Причем в Личном кабинете и в бумажном договоре скорость прописана одинаково, а по факту выше. Мерил то же Speedtestом.
Скорость до некоего абстрактного "Интернета" определяется ограничением провайдера. Дальше магистрального канала - уже вопрос случая, как пойдут пакеты и какие каналы у серверов, куда ты подключаешься. Когда инет был 256 кбит/с - это не имело значения, но сейчас твои 50 Мбит/с могут быть быстрее, чем, например, скорость канала у сервера Семерки, и все упрется именно в него.bilbo писал(а):Я когда мерял скорость Speedtestом, по России скорость такая же как и заявленно провайдером. А при выставлении тестового сервера на другом полушарии скорость падает примерно в два раза.
А спидтест - очень субъективная штука, к тому же на флеше. Проверить ширину своего канала объективно можно только торрентом.
До какого сервера мерил?VVB писал(а):у меня на работе и дома на 25-50 % скорость ВЫШЕ заявленной провайдером.
Я просто меряю 2ip, он показывает скорость в два раза меньшую. Проверяю speedtest - все нормально, меняю сервер на америку, показывает то же что и 2ip. Кому верить?
bilbo писал(а):Кому верить?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:Йожык писал(а):Проверить ширину своего канала объективно можно только торрентом.
Я тебе так скажу: любой спидтест через один и тот же канал может показать и и 5, и 20, и 50, и 90 Мбит в разное время.
Мало какой роутер поддерживает iptv. Надо гуглить по конкретной модели и искать мануалы по настройке. В большинстве случаев перед роутером ставится коммутатор D-Link типа такого. В первый порт вставляется провод от провайдера, 2 - роутер, 3 - приставкаbilbo писал(а):iptv не работает даже по проводу
может - мало какой НЕ поддерживаетmvk843 писал(а):Мало какой роутер поддерживает iptv
у меня лохматых годов роутер - и раздает без проблем
из роутера уходит LAN-кабель на коммутатор, а из коммутатора два LAN-кабеля:
- один LAN-кабель на ТВ приставку и из приставки HDMI в телевизор (iptv)
- второй LAN-кабель напрямую в телевизор (Internet)
Максимиллиан
Уже года 4 как пользуюсь роутером TP-Link TL-WR741ND. IPTV по WiFi работает нормально (два провайдера было за это время). Нареканий никаких у меня по работе этого роутера нету. Настройка очень простая, прошивка обновляется на офф. сайте частенько. По мимо прочего, многие провайдеры включают эти роутеры в список рекомендованных и выкладывают мануалы по их настроеке на своих сайтах. Провайдер АКАДО.
Советую брать TP-Link TL-WR841ND - у него две антеннки (качество связи будет лучше на бОльшие расстояния).
TL-WR741ND
TL-WR841ND
Я взял TL-WR941ND
Даже на коробке большими буквами написано IPTV.
