Болталка оЧумелых компьютерщиков
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Пофлудимссс 38-й весенний гон...
Непрочитанное сообщение артур с » Вт мар 08, 2016 13:49:23
VVB писал(а):
VVB писал(а):И МАЛЕНЬКУЮ КНОПКУ СБРОСА
На ноутбуках такого нет :psih:
Не нажимал ни разу - но был уверен, что это именно она.
артур с,
1. когда лампочка горит - кулер слышно или нет
2. мультиметром замерь выходное напряжение на штекере БП
3. если есть монитор - подключи его к ноуту
Володя мультик кажет 20 вольт---как и написано на нем
кулер---я ж говорю вобще мертвый ноут вобще никаких признаков жизни
как подключить монитор если ноут мертвый
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 08, 2016 13:49:57
артур с писал(а):а рядом то кнопка это што за кнопка
Ненужная кнопка.
VVB писал(а):когда лампочка горит - кулер слышно или нет
Если горит ТОЛЬКО индикатор зарядки - ноут выключен и шуметь не будет никогда.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт мар 08, 2016 13:51:30
Ненужная кнопка.
ну да я ж говорю мертвый
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 08, 2016 13:55:30
Отдай лучше в сервис :)
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт мар 08, 2016 13:55:43
артур с писал(а):мультик кажет 20 вольт---как и написано на нем
а ампераж??? может нехватает ему
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт мар 08, 2016 13:58:05
Да в сервис лучше отдать, ноут небось старый уже, шлейф может сдох какой.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 08, 2016 13:58:21
VVB писал(а):может нехватает ему
У ноута есть аккумулятор, есичо :psih:
Непрочитанное сообщение VVB » Вт мар 08, 2016 14:00:22
Если АКБ дохлый - то где тут он поможет?
У меня АКБ на ноуте - больее чем на 20 минут его НЕ хватает.
А если ампераж у БП будет недостаточным - то хоть с бубном танцуй вокруг.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 08, 2016 14:03:47
Если АКБ дохлый - при нажатии на педаль ноут зажужжит и тут же выключится :cigar:
Добавлено спустя 32 секунды:
VVB писал(а):А если ампераж у БП будет недостаточным - то хоть с бубном танцуй вокруг.
Будет ровно то же самое.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт мар 08, 2016 14:09:22
:no:
для примера...
Если USB-провод не пропускает более 1А - то все мои телефоны и смартфоны зарядку ДАЖЕ НЕ ВИДЯТ!
АРТУР! Ампераж замерь - и пойдем дальше :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 08, 2016 14:12:35
VVB писал(а):Если USB-провод не пропускает более 1А - то все мои телефоны и смартфоны зарядку ДАЖЕ НЕ ВИДЯТ!
Это не так.
VVB писал(а):АРТУР! Ампераж замерь
Даже если это каким-то образом получится, например разрезанием провода, то мы увидим лишь потребляемый ноутом ток, и не более.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт мар 08, 2016 14:25:35
Щас насоветуете - бук в помойку полетит...
Йожык писал(а):Отдай лучше в сервис :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт мар 08, 2016 14:26:29
гость писал(а):Модерируешь :D ?
Заучиваю :D
Непрочитанное сообщение VVB » Вт мар 08, 2016 14:29:18
Йожык писал(а):Это не так.
LOL а как???
Артур, если вчера выключил нормально, а сегодня не запускается - то БП и АКБ косячат (скорее всего).
У меня ноут несколько лет. И разбирал его :psih: и даже моник от корпуса оторвался и я его опять жестко собрал, но так, чтоб аккуратно было и чтоб открывался-закрывался Смотрите фото.
Короче, НЕСКОЛЬКО РАЗ - вытащил АКБ и обратно вставил, лампочка горит, значит пробуем запускать кнопкой.
И опять - вытащил АКБ и обратно вставил, и опять запускаем.
В сервис всегда успеем, главное не сломать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 08, 2016 14:34:32
VVB писал(а): а как???
Сколько зарядка отдаст - столько мобила и возьмет, хоть 200 мА. Хочешь сказать, у тебя в машине телефоны не заряжаются? Ток у АЗУ чаще всего очень скромный.
VVB писал(а):Артур, если вчера выключил нормально, а сегодня не запускается - то БП и АКБ косячат (скорее всего).
Одновременно? LOL LOL
Непрочитанное сообщение артур с » Вт мар 08, 2016 14:48:22
аккум 10.8 вольт кажет....зарядка 20----все как положено
как замерить ток без потребителя на БП я не представляю....амперметр подключается последовательно от источника к потребителю
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
bilbo писал(а):Щас насоветуете - бук в помойку полетит...
не ноут не мой а жены
Непрочитанное сообщение VVB » Вт мар 08, 2016 15:03:36
ДА! именно так! если тебе будет легче
Йожык, не можешь помочь - покури в сторонке.
артур с, специально попробовал сейчас...
- при вставленной АКБ лампа горит и запускается легким нажатием кнопки,
- без АКБ лампа не горит - но все равно запускается легким нажатием кнопки..
Отсюда вывод - ВЫКИДЫВАЙ АКБ И ПРОБУЙ ЗАПУСКАТЬ.
Если АКБ дохлый, то скорее всего косяк в БП и лучше попробовать другой БП.
Если НЕТ - то пусть смотрят спецы.
артур с писал(а):как замерить ток без потребителя на БП я не представляю....амперметр подключается последовательно от источника к потребителю
Либо лампочку или нечто похожее - либо от штекера пойти. Ну не парься, проще другой БП найти.
Кстати - прям в мастерской - если что.
артур с писал(а):аккум 10.8 вольт кажет...
Если так - то в сервис.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 08, 2016 15:15:43
VVB писал(а):Йожык, не можешь помочь - покури в сторонке.
При всем уважении к тебе, ноут - это не настольная лампа, к нему эти методы неприменимы. На кой мерить ток зарядки, отдаваемый зарядным устройством? :psih: На работоспособность ноута это никак не влияет, если аккум хоть немного заряжен. Если даже вдруг одновременно издох АКБ и зарядка перестала выдавать нужный ток, при нажатии на кнопку он на секунду зашумит, щелкнет и вырубится...
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт мар 08, 2016 15:19:44
Запуск ноутов без АКБ не рекомендуется производителями. :thum1:
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт мар 08, 2016 15:32:35
bilbo писал(а):Запуск ноутов без АКБ не рекомендуется производителями. :thum1:
мой Самсунг R530 года три уже без АКБ трудится, как стационарный комп просто )
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 08, 2016 16:54:45
Если б вы ремонтировали ноут в профильной теме, глядишь, был бы толк. Во флудилку не все гуру ноутоводства заглядывают- Липецкие, например, именинники.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 08, 2016 17:02:21
VVB писал(а):1. Блок питания смотри - у него просто ШТЕКЕР из БП вылез и нет контакта, акум сел - а от БП тишина (смотри фото).
2. Может НЕконтакт в ГНЕЗДЕ ноутбука. Слегка пошеруди штекер в гнезде. Если лампочка загорится, значит там и косяк.
3. БП здох - попробуй другой.
У Артура все как раз наоборот - зарядка идет, а ноут не включается.
Чего-то не читал, о чем речь. У меня была микротрещина на плате, потому и не включался. Жмешь в определенном направлении, повезет - запускался.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 08, 2016 17:08:55
гость писал(а): У меня была микротрещина на плате, потому и не включался. Жмешь в определенном направлении, повезет - запускался.
И такое может быть :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 08, 2016 17:11:58
она не сама появилась, молодежь постаралась, кому-то давали нетбук.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 08, 2016 17:16:02
Я видел нетбук, у которого клавиатура была вогнутая внутрь, хозяин кулаком бил LOL LOL LOL
