Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Благодарил (а): 2554 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс сен 21, 2014 15:19:01
Йожык писал(а):Start8
Та поставил и эту штуку, но все-равно как-то не впечатлило...
Прироста скорости какого-либо не заметил, грузится ужасно долго, какие-то глюки с жесткими дисками, то начал требовать драйвера на внешний жесткий, то де-то потерялся второй жесткий внутренний...
Поиграюсь немного, если и дальше так будет, то вернусь обратно на "7" :eptel:
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср сен 24, 2014 20:46:57
да чтобы их всех лесом послали...
Дата выпуска: 2009г
Рекомендуемые требования:
ОС: Windows XP SP2 / Windows Vista SP1;
Процессор: AMD Athlon 64×2 4400+ или любой процессор Intel Core 2 Duo;
Оперативная память: 2 GB;
Видеокарта: Nvidia GeForce 7800 GT / ATI X1900 с 256 MB памяти и поддержкой шейдеров третьей версии
что мне делать, бедному? :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 24, 2014 20:52:33
Не пойму. Тебе 30 FPS мало?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср сен 24, 2014 20:56:25
угу, игра пятилетняя, хочу хотя бы 1000 fps, как у Space Rangers HD LOL
просто стало странно, что во время теста картинка заметно начала тормозить, как будто не 29 fps, а 18-20
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср сен 24, 2014 20:57:01
Мое мнение, при ФПС<50 играть не комфортно, а при ФПС>100 - приятно.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср сен 24, 2014 21:07:31
смотря в какую игру, допустим в WoT - мне не комфортно, когда ниже 32-35, когда 45-60 - нормально
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср сен 24, 2014 21:08:08
Rickrose писал(а):Мое мнение, при ФПС<50 играть не комфортно, а при ФПС>100 - приятно.
А ученые уверены что 24 кадров в секунду достаточно, а дальше не заметно.
DJTigra писал(а):просто стало странно, что во время теста картинка заметно начала тормозить, как будто не 29 fps, а 18-20
Может уже в проц уперлось с вычислениями для игрового мира?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср сен 24, 2014 21:10:33
Meart писал(а): А ученые уверены что 24 кадров в секунду достаточно, а дальше не заметно.
Знаю. Но согласись, когда играешь в игрулю и у тебя 25-30 фпс, или 50-60 фпс, разница огромная, а вот выше 75 фпс уже не особо чувствуется разницы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 24, 2014 21:13:13
Meart писал(а):А ученые уверены что 24 кадров в секунду достаточно, а дальше не заметно.
Сходи в магаз электроники и сравни картинку на 100 Гц теликах и 400 Гц. Разница видна невооруженным глазом.
Благодарил (а): 1496 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 24, 2014 21:56:24
Справедливо для неподвижной картинки. А когда в кадре движение, то очень даже влияет частота кадров.
Йожык писал(а):сравни картинку на 100 Гц теликах и 400 Гц.
А это немного не о том.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 24, 2014 22:00:18
Антон80 писал(а):А это немного не о том.
Как это не о том? Именно о том. Частота развертки и FPS - сходные понятия.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 24, 2014 22:06:33
Ну хорошо, экран может, а сигнал-то все равно с меньшей частотой :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 24, 2014 22:19:22
Антон80 писал(а):сигнал-то все равно с меньшей частотой
Тоже верно. Выходит, что в 200 и 400 Гц телевизорах применяется еще и обработка сигнала, а не просто увеличенная частота развертки :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт сен 25, 2014 9:27:18
при установке игр, не важно каких, комп подвисает или зависает - установка идет, но пользоваться ним нельзя, открытие аськи происходит минуты 3. проц загружен на 10-21%, выделение физической памяти 2.2 гига из 8. не хватает пропускной способности HDD? Sata 3 везде
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт сен 25, 2014 9:29:27
DJTigra писал(а):при установке игр, не важно каких, комп подвисает или зависает - установка идет, но пользоваться ним нельзя, открытие аськи происходит минуты 3. проц загружен на 10-21%, выделение физической памяти 2.2 гига из 8. не хватает пропускной способности HDD? Sata 3 везде
Процессор слишком медленный.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт сен 25, 2014 9:57:08
в смысле? сейчас 4 ядра на 3.6 разогнаны, озу с 1333 до 1610 разогналась. или ты имеешь в виду операций в секунду?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт сен 25, 2014 10:25:38
Тупняки ОС, тупит планка оперативы как вариант.
Добавлено спустя 49 секунд:
Пухлые кондюки... да столько много всего... жестак полудохлый...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 25, 2014 10:30:06
Можно позанудствовать? :rolleyes:
Каа это назвать грамотно? Без слов тупняки, глюки, полудохлый, тормозит и т.п. Как бы сказал человек с высшим "компьютерным" образованием? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 25, 2014 10:33:41
Антон80 писал(а):Каа это назвать грамотно?
Лаги, фризы. Русского короткого слова нет.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт сен 25, 2014 10:58:23
LЁLIK писал(а):жестак полудохлый
а может быть из-за того, что диск не 7200 выдает, а 5400?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 25, 2014 11:00:41
Нет.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт сен 25, 2014 11:13:53
жесткий целый, секторов битых нет, озу вроде проверял, все ок. такое же было, когда был старый системник, но там проц был забит на 100%
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт сен 25, 2014 12:24:00
Давно началось?
Если сразу после установки оперативы началось, то возможен конфликт. Как вариант обновить биос.
Если постепенно, я бы переустановил ОС или откатился бы на дату при которой не было такого.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Если мать не свежая, то я бы глянул на кондюки на предмет их пухлости рядом с питанием проца и памяти.
Можно попробовать вытащить 2 планки оперативки из одноцветных слотов по очереди.
Вариантов полно. Надо постепенно отсекать не нужные.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт сен 25, 2014 12:31:35
LЁLIK
а фиг его знает. например при установке WoT - нужно ждать около 10 секунд, пока страница в хроме откроется, для открытия программы - около полминуты или больше, при установке warhammer 40 000 - смотреть онлайн видео невозможно, прерывается... может быть из-за разорхивации игры? игра весит, допустим 12 гиг, ее сжали до 4 и она устанавливается около 30 минут. при установке программ, вроде тормозов особо не замечаю
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт сен 25, 2014 12:55:11
На работе
Asus P8H61-M LX3 R2.0 Мать
Palit GeForce GT 630 2 ГБ видео
QuadCore Intel Core i5-2320, 3100 MHz (31 x 100) Проц
Crucial CT51264BA160BJ.C8F 4 ГБ (1 rank, 8 banks) DDR3-1600 (800 МГц) 2 планки. Итого 8 гб
Танки запускаются минуты 2-3
Жестаки все новые.
LOL
Грешу на игру. Надо снести ее и заново поставить, а то прошлых обновлений тьма, толку от них ноль.
