Болталка оЧумелых компьютерщиков
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
С другой стороны, кто его знает, даже если в настройках gps выключен, не факт что данные не передаются. Не шпиён я, мне скрывать в общем то нечего
Максимиллиан
mvk843 Наверное не до конца выключено, или разрешение есть у какого-то приложение, которое его включает. Скачай программу для анализа использования ДЖИПИЭС. На маркете есть наверное.
вчера сравнивал свою моторолу с обычным навигатором, моя моторола ловила спутники быстрее навигатора и на 1 как правило больше, при условиях что стояли они на приборной панели рядом.Йожык писал(а):Так навигатор раздупляется быстрее
Блин, борода какая-то. Создал мультизагрузочный USB-HDD с помощью WinSetupFromUSB. При загрузке с него в режиме LiveCD (Strelec, Omega) большей части программ нет и постоянно вылетают ошибки. При записи того же образа на флэшку с помощью UltraISO такой проблемы нет. Возможно ли нормально сделать мультизагрузочный диск и для установки ОС, и для загрузки в режиме LiveCD? Или может проще образы и UltraISO Portable закинуть на жесткий и при необходимости разворачивать их на флэшку? А пара флэшек для самых нужных образов у меня есть в сумке
А какие варианты - чтоб проверить БП компа??? каким образом это делается???
А то - включаю комп, а он то потухнет то погаснет то потухнет то погаснет то потухнет то погаснет, а включится нормально не хочет.
Или кто что посоветует.
Отключил от материнки 8-пиновый провод - заработало.Йожык писал(а):Отключаешь от мат. Платы широкий разъем, замыкаешь зеленый и любой черный провод. Блок питания должен включиться.
Косяк гдето в материнке. Утром термопасту куплю, буду искать.
Astorian
У меня однажды была схожая ситуация, 1 раз из 10 комп включался нормально, остальные 9 - то включался и показывал черноту, то не включался вовсе.
Дело оказалось в вылетевшем из контактора самого большого разъема проводке, один из пинов тупо выскочил и то давал контакт, то нет. Вряд ли у тебя что то похожее, но проверить это не долго)
Косяк в процессоре.
Intel Core 2 Quad - может кто поможет найти такой?
Пересылка дороже будет, ищи у себя. Хотя если очень надо - есть один барахольщик.VVB писал(а):может кто поможет найти такой?
узнай цену за проц - (новьё или б/у) - желательно новьёЙожык писал(а):есть один барахольщик.
по пересылке решим
Это вряд ли.VVB писал(а):желательно новьё
Если не забудуVVB писал(а):узнай цену за проц
на авито глянь, сам уже много раз брал разного железа Б/У с авито, две платы в частности, DVB-S2 приемник, и все работает без проблем, как правило если народ заинтересован, то и видео сделают, мне по последней плате именно так и сделали, купил, все работает.VVB писал(а):Intel Core 2 Quad - может кто поможет найти такой?
Нашли за 3500 рублев в Климовске (МО).олежек писал(а):на авито глянь
Старший сын как раз там и живет. Забрал комп с собой, на выходных привезет, посмотрим.
я свое время предпочел подождать но дешевле и мощнее
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... er=1190557
взял тогда еще за 1600 с копейками.
олежек писал(а):очупетьVVB писал(а):3500
с Авито братцы, с АвитоЙожык писал(а):Это ж совсем старый проц, откуда такие цены?
причем, в Туле такой - 4500
на Али - 4000 http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... eb201560_9
Ребята, а правда что лазерные картриджи нельзя оставлять при минусовой температуре? Якобы образуется конденсат и картридж приходит в негодность.
Кстати, а со струйными как?
Ни разу такого не слышал. Зимой спокойно их носил по улице, и в машине оставлял.mvk843 писал(а):а правда что лазерные картриджи нельзя оставлять при минусовой температуре? Якобы образуется конденсат и картридж приходит в негодность.
