Алексей, а мне повезло или нет? Ноуту 5-ть летzalex писал(а): не повезло тебе, там по ходу отдельного лючка для системы охлаждения не предусмотрено, половинить надо
Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
у тебя воздух выбрасывается на цифру 8 на картинке?Буйный писал(а):Алексей, а мне повезло или нет? Ноуту 5-ть лет
Если да, то нет там лючка
тогда получается нужно целиком крышку скидывать
Ага, через решётки.zalex писал(а):у тебя воздух выбрасывается на цифру 8 на картинке?
Справлюсь?zalex писал(а):тогда получается нужно целиком крышку скидывать
дык Толик конечно справишся, а если еще мануал с нета скачать (а их там огого как много) то тем более без проблем справишсяБуйный писал(а):Справлюсь?
там вся загвоздка в том, чтобы открутить все винтики и аккуратно по периметру крышки отщелкнуть все защелки
metallict422, zalex Это, наверное, единственная техника в доме, внутри которой я ещё не бывал ни разу
/ Держись, детище DELLa
Анатолий, вот ноут, хозяину которого повезло, виден открытый лючок и система охлажтения, почти у всех буков кострукция идентична. Красным обведен "пылесборник" это нужно почистить.
Кстати ко мне он попал по причине перегрева, отвал чипа, сейчас полет нормальный
Будут вопросы - рад буду помочь
- Модель авто: Шевроле Нива
Хм. Надо попробовать свой почистить. Год назад снимал небольшую крышку, автомобильным компрессором продувал. Стал тише работать и меньше греться
Asus x50n. zalex, что интересного скажешь?
Кстати, есть проблема. Бывает такое, что ноут отключается от зарядки от сети, переключается на батарею. Кабель питаня дернешь - заряжается. Потом раз, не заряжается. Может несколько раз так сделать сам по себе. На экране моргает Зарядка-Не зарядка-Зарядка-Не зарядка.
Гнезду писец? Или зарядник? Возможно, что он подплавился. Бывало был горячий очень, дотронуться страшно
О! У нас есть спец по ноутам!
Надо свой сфоткать без крышки. zalex, если можно спрошу у тебя совета
В каком месте продувал? Можешь показать?
Если
то скорее всего где надоВованн писал(а): Стал тише работать и меньше греться
в каком месте?Вованн писал(а):Бывало был горячий очень
шевелением в отдельных местех нужно определить, где плохой контакт. Если это гнездо - то чтобы перепаять придется пол ноута разобрать, лучше если это шнур.Вованн писал(а):Кабель питаня дернешь - заряжается.
Последний раз редактировалось zalex Вт мар 27, 2012 18:28:25, всего редактировалось 1 раз.
любительmarsel2442 писал(а):О! У нас есть спец по ноутам!
рад буду помочьmarsel2442 писал(а):если можно спрошу у тебя совета
про чистку уже нашел
http://i.overcomputers.com/blog/notebook/1.html только я кулер не снимал.
Подскажите программу хорошую для проверки температуры на ноуте. Эверест запускаю, появляется синий экран. Код ошибки не помню, но вроде было что-то с оперативкой
AIDAВованн писал(а):про чистку уже нашелhttp://i.overcomputers.com/blog/notebook/1.html только я кулер не снимал.
zalex, снимал большую крышку с наклейкой Виста, там и продувал
Горячий был конец кабеля. Очень горячий
Похоже, что проблема в конце кабеля.
Тут поможет мультиметр - щупы в штекер зарядки и шевелить кабель имхоВованн писал(а):Похоже, что проблема в конце кабеля.
Евжений
- Модель авто: ВАЗ 21043
Было примерно тоже самое. Оказалось переломился провод возле штекера, который в комп втыкается. Новый покупать не стал, этот залатал - 2 года полёт нормальный.Вованн писал(а):Кстати, есть проблема. Бывает такое, что ноут отключается от зарядки от сети, переключается на батарею. Кабель питаня дернешь - заряжается. Потом раз, не заряжается. Может несколько раз так сделать сам по себе. На экране моргает Зарядка-Не зарядка-Зарядка-Не зарядка.
marsel2442
AIDA32 скачал, почти эверест
только температуру почему-то не нашел
Ага. У меня температуру выдает. В разделе Датчики (как в эвересте).Вованн писал(а):marsel2442
AIDA32 скачал, почти эвересттолько температуру почему-то не нашел
мне показалось или между пластинами все таки есть пыль?Вованн писал(а):чисто
Besenok
speedfan как альтернатива, показывает температуру, обороты кулеров и т.д.
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Был бы премного благодарен, если бы ещё пользоваться етой штукенцией научил. Ничё не получается.Alert писал(а):прапор
есть Ulead_VideoStudio_11_Plus с русификатором. ничего крякать не надо.
занимает порядка 150 мб. позамороченнее стандартного хпшного мувмейкера. но разнообразнее. было время, монтировал с камеры видео для себя.
если интересно, могу залить куда нить на депозит и сбросить ссыль для скачивания.
