Страница 1 из 3
как открыть файл ехе
Добавлено: Вт авг 07, 2012 3:57:09
Димьян
Здравствуйте собственно проблема в том скачал по ссылке с темы про ремонт прогу ,а она в ехе и при попытке ее открыть на долю секунды выскакивает черное окно и больше ни чего не происходит . Как его открыть?
Re: как открыть файл ехе
Добавлено: Вт авг 07, 2012 4:02:18
Димьян
блин а почему три темы получилось . Администратор удали пожалуйста две лишних
Добавлено: Вт авг 07, 2012 4:08:10
Димьян писал(а): Администратор удали пожалуйста две лишних
Уже, шеф
Добавлено: Вт авг 07, 2012 4:27:17
Димьян
а может ты и на вопрос ответ знаешь?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 4:30:15
Димьян писал(а):а может ты и на вопрос ответ знаешь?
Я по кувалдам больше спецуюсь. Файл то может битый?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 4:44:50
Димьян
так комп вообще ни какой из всех что я нашел в нем не открывает, кроме кодов к игрушкам алавар
Добавлено: Вт авг 07, 2012 5:17:35
LЁLIK
Димьян писал(а):Здравствуйте собственно проблема в том скачал по ссылке с темы про ремонт прогу ,а она в ехе и при попытке ее открыть на долю секунды выскакивает черное окно и больше ни чего не происходит . Как его открыть?
Ссыль на файл дай, проверим.
А так, может и битый, а может куда в темпорари лезет.
....а может и вирьё.
http://n2l.ru/wp-content/uploads/2007/07/xp_exe_fix.reg для ХР
http://n2l.ru/wp-content/uploads/2007/0 ... xe_fix.reg Виста, Семь
Добавлено: Вт авг 07, 2012 5:45:58
Димьян
Добавлено: Вт авг 07, 2012 6:03:40
Димьян
с расширением ехе - я бы был поосторожней,не открывал, это могет быть вирус (но я не спец).
Добавлено: Вт авг 07, 2012 6:11:54
Так ведь каждый ярлык на рабочем столе с этим расширением...
Добавлено: Вт авг 07, 2012 6:48:08
четвёрковод писал(а):Так ведь каждый ярлык на рабочем столе с этим расширением...
.lnk
Добавлено: Вт авг 07, 2012 7:39:33
Димьян
так как же его открыть?????
Добавлено: Вт авг 07, 2012 7:45:25
Димьян
похоже что это приложение активно использует java - у тебя оный установлен на компе?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 8:16:59
Димьян
честно не знаю. А как это проверить???
Добавлено: Вт авг 07, 2012 9:14:00
Driver52
Добавлено: Вт авг 07, 2012 9:31:57
Димьян
так там проверка через интернет ,а у меня на компе нет инета . А если скчивать джава он тоже в ехе формате? И еще если тои проге нужно джава то значит эта прога без инета не работает???
Добавлено: Вт авг 07, 2012 9:38:31
LЁLIK
Да ты что. Я же тебе давал *reg файлы что бы пофиксить не открывание *exe
Что еще придумывать?
аааа.. раз нет инета, то копируй ссылки и иди качать файлы что я дал. там несколько кило вес, а может и байт.
И еще, раз на компе нет интернета, то каким лядом ты здесь пишешь????
Добавлено: Вт авг 07, 2012 9:46:41
LЁLIK
так же, как и я
мобилка
Добавлено: Вт авг 07, 2012 9:55:04
Димьян
с мобилы а те файлы я пробывал не помогло:(
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:08:35
LЁLIK
SweetHome3D-3.5-windows-oc
это качаешь?
Всё устанавливается если что.... если до этого работало всё, то делай откат системы дня на 2 назад и чисти вирусню.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:15:42
.exe
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:34:00
Димьян
да я ее телефоном скачал при нес домой перенес на комп ,а она не запускаеться . Откат делал не помогло
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:50:10
LЁLIK
Димьян писал(а):да я ее телефоном скачал при нес домой перенес на комп ,а она не запускаеться . Откат делал не помогло
AVZ, CureIT в помощь.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 11:12:35
Димьян
наверное только я не понемаю что значат эти абривиатуры ,я вообще в этих делах не шарю может объясните
Добавлено: Вт авг 07, 2012 11:54:29
Shim
Это антивирусные утилиты. Может помогут - может нет.
Походу у тебя реальные проблемы в операционной системе (кстати какая ОС?)
Посмотри размер скачанного файла, должен быть 33 555 949 байт. Может действительно не докачал?
Яву отдельно качать к нему не нужно, ява есть в инсталляторе.
