Страница 1 из 1
Кто разбирается, помогите с блоком питания
Добавлено: Пн май 25, 2009 20:46:19
Димон на зелёнке
Здравствуйте. уважаемые форумчане. Хочу приспособить блок питания от компьютера для использования в качестве домашнего источника 12 вольт. Провода прозвонил, где какое напряжение знаю. подключал вентилятор из машины - работает. Но проблема в том. что стоит проскочить искре, т. е. чуть нарушается контакт на проводах прикреплённых к вентилятору, а иногда и просто так блок питания перестает работать. приходится снова его включать размыкая и замыкая провода включения или вытаскивая из сети шнур. Если кто то разбирается в таких делах скажите как сделать так, чтобы блок работал и не выключался. если это срабатывает защита (типа предохранителя), то как её отключить. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Добавлено: Пн май 25, 2009 20:51:34
ВинтореZ
У меня блок питания просто комп
, запитываюсь от жёлтого провода на питании сидирома, массу на корпус. У меня и магнитола так работает
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
А лучше всего я думаю вывести выключатель на плюсовом проводе, т.е. сначала всё подключаешь, а потом щёлкаешь тумблер и всё
Добавлено: Пн май 25, 2009 20:53:33
Димон на зелёнке
ВинтореZ, то есть сначало всё подключать к блоку питания, а потом включать его, так?
Добавлено: Пн май 25, 2009 20:54:43
ВинтореZ
Ну да
Добавлено: Пн май 25, 2009 20:56:25
Димон на зелёнке
А чтобы, не отключая блока питания, можно было подключать что то можно сделать?
Добавлено: Пн май 25, 2009 20:59:57
ВинтореZ
У тебя от блока питания выходят провода "+"и"-", на "+"ставишь тумблер(лучше от камаза). Подсоединяешь провода, включаешь блок питания, включаешь тублер, тока каиенибудь клеммы поставь
Добавлено: Пн май 25, 2009 21:08:39
Димон на зелёнке
Конечно вентилятор мошный для этого блока. 12 В в этом блоке только 4 А ампера выдаёт. И включив вентилятор - он работает, а после размыкания и замыкания проводо включения блока только чуть дёргается и молчит.
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:31:32
Димон на зелёнке
это нормально и так и должно быть. Срабатывает защита от перегрузки. Саму защиту отключит то может быть и можно но оно тебе надо? Потому как случись что у тебя БП в бп просто возорвутся конденсаторы(в лучшем случае) или он просто загорится.
Ты же включаешь БП перемычкой так? вот поставь кнопку на эту перемычку и без проблем скидывай питание перед тем как дергать провода.
Добавлено: Вт май 26, 2009 12:04:26
Димон на зелёнке
Пробовал вчера подключать вместо вентилятора лампу галогенновую на 55 Вт. Вроде всё работает.
Хотел сначало обрезать все провода кроме 12-ти вольтовых, но решил оставить, т. к. на 5 В и 3,5 В думаю тоже пригодятся когда нибудь. Никак никак не могу найти лампочки для переделки зеркала (подогрев) - обещал отчёт, но никак не складывается. А теперь с блоком питания смогу провести испытания при -18 градусах - в морозилке - и будет сразу отчёт об эффективности в мороз.
Добавлено: Сб май 30, 2009 5:10:38
kент
Димон на зелёнке
блок питания на компе высокочастотный, а они без нагрузки не должны работать. Когда проскакивает искра срабатывает защита, на случай если в компе что-то замыкает или начинает жрать слишком большой ток чтобы ничего не выгорело, лучше её не отключать, а сделать нормальный контакт блока питания с нагрузкой
Добавлено: Ср фев 03, 2010 17:47:21
Longenen
Верно. Импульсник и не должен работать без нагрузки. Лет 10 назад, я видел как на AT-шный блок вешали сопротивление порядка 470k на линию 5V и землю для гарантированного запуска.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 19:24:20
Matrix
Longenen, согласен полностью с тобой, но обрати внимание на дату топика))
