Страница 1 из 6
Re: Нетбук vs Планшет
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 20:31:16
не знаю куда написать. вобщем такая проблемка, недавно появился "минус" в панели уведомлений, теперь не отображаются символы типа "пропущеный звонок", "сообщение из вк" и прочее.. собсно, как это отменить, и от чего такое?
Добавлено спустя 31 секунду:
Обсуждение операционной системы Android
Добавлено: Пн дек 08, 2014 18:20:57
Приветствую всех Форумчан. Недавно появился зверек с данной операционкой. Тесно с ней еще не общался. Появилось много вопросов. Давайте в этой теме погутарим о ней.
Тема создана по инициативе Форумчанина Антон80
Re: Обсуждение операционной системы Android
Добавлено: Пн дек 08, 2014 18:23:21
Давайте. Недавно поставил прогу АВР, блокирующую рекламу. Так она и Ютуб с Маркетом блокирует
Добавлено: Пн дек 08, 2014 18:31:28
В хозяйстве появился ASUS Fonepad ME371MG (выцыганил у племянника
). аппарат был забит всяким барахлом. Первым делом сделал сброс до заводских настроек. После установилось какое-то обновление (я так думаю асусовское). Сейчас предустановлено очень много ненужного софта, который очень хочется покосить.
Как я понял, нужно получить root-права.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 18:35:20
Минуса два: теряешь возможность официального обновления по воздуху и гарантию на аппарат. Ну еще и третий минус, психологический: трудно удержаться от удаления чего-то, что кажется лишним. А так же хочется
Причем восстановить может быть уже невозможно.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 18:36:09
Антон80 писал(а):Причем восстановить может быть уже невозможно.
Даже сбросом до заводского состояния?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Без рута, существует способ удалить уже установленные приложения? А то почтовиков, к примеру, аж 4 штуки.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 18:37:52
Да. Прошивка (установка системы) и есть сброс к заводскому состоянию. Но не надо этого бояться, все просто.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 18:44:49
Не понял тебя.
К примеру, я удалил кое-что, сбросил до состояния завода. Соответственно, все удаленные приложения снова присутствуют. Правильно?
Добавлено: Пн дек 08, 2014 18:49:45
SMSha
На самом деле, очень сильно зависит от объема памяти, отведенного для программ, то есть сколько туда "влезает". Если мало - то без рута плохо. Если хватает - то по мне так "работает - не лезь". "Лишние" почтовики - можно просто не использовать. К тому же сейчас во многих версиях прошивок есть возможность скрывать ненужные программы - причем они потом не будут появляться в обновляемых в Play Market. Тогда с ними совсем просто - удаляем для них все обновления (я о программах, наличествующих в прошивке), потом скрываем - и все, забываем, как страшный сон. По крайней мере на моем новом смартфоне именно так вышло, очень удобно.
Ну и совет не ставить лишнего никто не отменял - в первый момент, понятно, хочется попробовать все - потом понимаешь, какие программы нужны, а какие - не очень.
Так что лично я - за то, чтобы сперва на 100% разобраться с "базовой" прошивкой, и только если все равно будет не хватать возможностей - тогда уже получать рут-доступ.
А вообще все очень зависит от производителя и модели.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 18:50:00
marsel2442
Ну, кнопочка ресет ничего не восстановит. А прошивка той же версии Андроида все восстановит.
marsel2442 писал(а):существует способ удалить уже установленные приложения?
Пробуй. То, что было изначально в системе, а не потом доставлено, не удалишь без рута.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Расскажу, почему я на это решился, ведь почти год пользовался нерутированным аппаратом. С выходом нового обновления 4.4.2 карта памяти стала недоступной сторонним приложениям. Даже компу при подключении по шнурку! Только чтение.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 18:54:33
попробовать Lukcy Patcher-ом удалить ненужные программы
Добавлено: Пн дек 08, 2014 18:56:26
SMSha писал(а):К тому же сейчас во многих версиях прошивок есть возможность скрывать ненужные программы
Вот это уже интересно.
SMSha писал(а):Ну и совет не ставить лишнего никто не отменял
Лишнее как раз таки и не собираюсь ставить. Мне от уже имеющегося избавиться надо.
SMSha писал(а):на 100% разобраться с "базовой" прошивкой
Вот этим сейчас и занимаюсь.
Антон80, ясно.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 18:58:17
Tolik2402 писал(а):Lukcy Patcher
Может я что-то не понял в нем, но поставил, попробовал и через 10 мин удалил
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
marsel2442 писал(а):Вот это уже интересно.
Заходишь в свойства приложения, там будет "отключить" ("удалить"), "остановить". Но не все можно отключить. На некоторых кнопочка неактивна.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 19:04:59
то ты наверное не понял. у меня с ним некоторые проги удалились а на их место стали др.вэб, опера, тотал командер причем я их сделал системными.
в навигаторе Сити гид через лаки патчер купил платные карты.
правда у меня рут
Добавлено: Пн дек 08, 2014 19:07:40
Вот мой список установленных
Добавлено: Пн дек 08, 2014 19:49:34
LЁLIK
Root... без понимания того, что оно делает- советую не ставить, так же как и деодексить.
Идем на 4pda.ru и ищем кастом под свой аппарат, можно с рутом, можно деодекс поставить.
Так же имеем стопицот способов возврата на заводскую прошивку, в том числе и даунгрэйд.
На samsung Galaxy ACE gt-s5830 ставил даже 4.4.4 поверх оригинала 2.3.6
Поигравшись понял, что нафиг оно надо... то камера не работает в сборках, то софта нет никакого.
Купил в итоге сони zr c5502.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 19:54:33
LЁLIK писал(а):ставил даже 4.4.4 поверх оригинала 2.3.6
Это понятно. А если хочется наоборот?
Добавлено: Пн дек 08, 2014 20:22:48
LЁLIK
Антон80 писал(а):LЁLIK писал(а):ставил даже 4.4.4 поверх оригинала 2.3.6
Форум 4pda.ru еще не подводил.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 20:25:26
Форум хороший, спору нет. Но этот форум скорее инструмент. То есть сначала решаешь, спрашиваешь, думаешь, что хочешь сделать, а потом туда идешь за инструкцией по осуществлению.
Добавлено: Пн дек 08, 2014 20:37:23
LЁLIK
Добавлено: Пн дек 08, 2014 20:41:09
Поставил только что Ситигид.
Если кто пользовался Freedom
ом, а потом перестал Маркет работать, обращайтесь
Добавлено: Вт дек 09, 2014 3:35:47
если ставил фридом его удалят надо по умному, остановив из самого фридома, и если на гугл плей заходишь а фридом стоит то и фридом запускать, он все через себя пропускает. какой сити гид поставил Антон80?
Добавлено: Вт дек 09, 2014 6:54:13
SMSha
Согласен, хороший повод поставить рут.
На версии 4.4.4 у меня все доступно и компу, и приложениям, и сами приложения ставятся куда укажешь (кроме системных, понятно). Может, еще от производителя зависит, как он "стандартную" прошивку допилил?
Добавлено: Вт дек 09, 2014 6:58:33
LЁLIK писал(а):4pda.ru
хотел написать, лучше ресурса нет!
Добавлено: Вт дек 09, 2014 7:17:01
Еще этим пользуюсь иногда
http://dimonvideo.ru/
Добавлено спустя 1 минуту:
Версия 8.2.584
