Страница 1 из 1
Нет свободного IDE, а надо 2-й жесткий диск подключить
Добавлено: Чт дек 21, 2017 11:31:48
NikVE
Хочу подключить к материнке второй винчестер. Он с с IDE разъемом. Но на материнке есть только 1 разъем IDE и еще есть выводы SATA. На IDE сидят в параллели штатный винчестер и DVD-привод. Как быть? Как подключить еще один винчестер?
Re: Нет свободного IDE, а надо 2-й жесткий диск подключить
Добавлено: Чт дек 21, 2017 11:52:22
переходники идэ либо юсб адаптер
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
можно сделать круче, купить плату расширения. :psih:
Добавлено: Чт дек 21, 2017 12:26:32
NikVE
bilbo писал(а):переходники идэ либо юсб адаптер
На материнке нет больше разъема IDE. Некуда шлейф включать...
Добавлено: Чт дек 21, 2017 14:56:24
без ничего ничего не получится, нужно покупать дополнительные устройства :hmmm:
Добавлено: Чт дек 21, 2017 16:37:03
MAKSIMZINOVIEV
раньше были переходы IDE - SATA, есть сейчас не могу сказать, давно IDE на работе не попадались
Добавлено: Чт дек 21, 2017 17:13:14
LЁLIK
Искать нечто похожее
Добавлено: Чт дек 21, 2017 17:28:48
Fox
Купить сата дисковод, если он вообще нужен.
Добавлено: Чт дек 21, 2017 18:44:59
MAKSIMZINOVIEV
вот такие как то использовал
Добавлено: Чт дек 21, 2017 19:29:07
Fox
MAKSIMZINOVIEV, у него обратная проблема.
Добавлено: Чт дек 21, 2017 20:12:42
NikVE писал(а):и DVD-привод
а он точно востребован? :-J
Добавлено: Пт дек 22, 2017 2:09:48
можно поискать контейнер для горячей замены.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 5:44:47
NikVE
LЁLIK писал(а):Искать нечто похожее
Вот ближе к этому склоняюсь. Переходники SATA-IDE - очень глючные, комп виснет - отзывы в Инете.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 14:39:38
Fox
NikVE писал(а):Вот ближе к этому склоняюсь. Переходники SATA-IDE - очень глючные, комп виснет - отзывы в Инете.
Потому что надо задержку увеличивать.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 20:45:16
LЁLIK
Тогда глобальный апгрэйд. :hmmm:
У меня стояла подобная плата ради рэйд массива... точнее она и была рэйд контроллером ) Вроде стабильно работало.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 19:26:59
Выкинуть DVD-привод. Сейчас он нахрен не нужен.
