Питание
Andreys
Питание
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт янв 08, 2009 18:18:15
Есть довольно старый комп, в нем ВНИМАНИЕ! из железа стоит: Мать Soltek логика KT133, проц Duron 1200, одна планка памяти на 256, два жестких, dvd rw, tv тюнер, кулер на проц и один винт. питает это всё дело вроде как 250 ваттный блок. хочу к нему подключить автомагнитолу (старая aiwa, предохранитель стоит на 10А), блок питания её осилит?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 08, 2009 19:01:11
Andreys Осилит полюбому.
Я когда машину купил у меня там магнитола была пионер касетная. Которая на второй день была оттуда снята и заменена на mp3
А пионер теперь висит у меня на кухне и питается от 250Вт блока питания от компа.
Кстати ты магнитолу то прям в комп вкорячить хочешь? или блок питания выкрутить и к нему магнитолу присобачить?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт янв 08, 2009 20:03:18
Mr_Ice писал(а): прям в комп вкорячить хочешь?
хотел вместо cd (w00t) но не влезет :sad:
как вариант теперь думаю сбоку, но как то неэстетично, спереди бы было огонь...
Mr_Ice писал(а):питается от 250Вт блока питания от компа
питаюстся по отдельности или вместе? мне надо вместе :whistlin: :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 08, 2009 20:14:38
По отдельности. Но влюбом случае думаю должно хватить. Я права не освсем пойму зачем ты ее хочешь к компу присобачить.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт янв 08, 2009 20:18:13
колонок с усилителем сейчас нет, эту функцию выполняет муз.центр (через aux), магнитола позволит делать тоже самое, но не занимая места :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 08, 2009 20:22:41
:wacko:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 08, 2009 22:07:11
Andreys писал(а):колонок с усилителем сейчас нет, эту функцию выполняет муз.центр (через aux), магнитола позволит делать тоже самое, но не занимая места
даже не знаю что и сказать. Может проще в наушниках? или купить недорогие колоночки баков за 5?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт янв 09, 2009 11:51:00
просто хочется поменьше ненужных вещей и побольше места на столе, в наушниках не люблю, а колонки за 5$ уши не выдержат.
Вообщем всё получилось, если кто тоже колхозить с блока питания компа нужен желтый (это +12) и черный (земля (w00t) ) провод, блока питания на 250Wt с моей конфигурацией хватает.
prol0071
Модель авто: Классика
Re: Питание
Непрочитанное сообщение prol0071 » Пт янв 14, 2011 16:33:42
Лудше с него зарядное сделай....это по полезней будет....
Andreys
Re: Питание
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 18, 2011 14:07:41
prol0071
лучше не флуди, толку больше будет.
Тема закрыта.
