Страница 1 из 1
Подключение по локальной сети, проблема TCP/IP
Добавлено: Пт авг 13, 2010 18:40:12
Marik
Всем доброго времени суток!
У меня возникла проблема, каждый раз после включения системы (Windows XP) стираются настройки сетевого подключения (Протокол Интернета TCP/IP)
Обновление драйверов сетевой карты не помогло.
Re: Подключение по локальной сети, проблема TCP/IP
Добавлено: Пт авг 13, 2010 19:20:09
Besenok
шо та у тебя винда не здоровая :shoot:
Добавлено: Пт авг 13, 2010 23:16:32
Marik
Besenok писал(а):шо та у тебя винда не здоровая :shoot:
Возможно и в винде проблема :hmmm:
Добавлено: Сб авг 14, 2010 6:57:32
Besenok
Для начала проверь различными утилитками (например AVZ) и антивирусами. Кстати в AVZ есть восстановление системы, как раз сетевые протоколы, так что пробуй :beer2:
Добавлено: Пн авг 16, 2010 6:17:28
Marik
Устранить причину сбрасывания даты и времени, мне помогла замена cmos батарейки в материнской плате. Решить проблему с TCP/IP пока не удалось.
Спасибо сайту virusinfo.info <<< не пиар =)
Добавлено: Пн авг 16, 2010 15:41:35
Marik писал(а):Спасибо сайту virusinfo.info <<< не пиар
хороший сайт :yes:
Marik писал(а):Решить проблему с TCP/IP пока не удалось.
Может ПО какое у тебя хитрое стоит? К примеру у меня DynDNS автообновился и стал подменять параметры сетевого подключения на свои, точнее DNS сервера. Может и у тебя какое ПО косячит? Каких нибудь сетевых менеджеров не стоит?
Добавлено: Пн авг 16, 2010 16:44:40
Mollari
У меня такое же было, но в Win7 и только с вай фай сетью, причем когда я прописывал там все что нужно и подключал, она переставала давать разрешение выхода в инет для других компов сети :sad: . Я день промаялся, но так и не сделал, а так как мне нельзя с этим было тянуть пришлось снести windows. Благо пользуюсь acronis так быстро все восстановил.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 11:22:55
Marik
Возможно проблема и в ПО, но в каком? Я давно не ставил ничего подозрительного и непонятного мне :-J Спецы сайта virusinfo, пока что ломают голову (Может и нет :fear: ) чтоза байда.
Добавлено: Ср авг 18, 2010 19:24:36
Scooter
Переустановка винды поможет! :yes:
Добавлено: Чт сен 02, 2010 4:39:46
salam
Почитай здесь. Там достаточно много описано именно сетевых проблем с Windows
