Подключение по локальной сети, проблема TCP/IP
Marik
Всем доброго времени суток!
У меня возникла проблема, каждый раз после включения системы (Windows XP) стираются настройки сетевого подключения (Протокол Интернета TCP/IP)
Обновление драйверов сетевой карты не помогло.
Marik
Re: Подключение по локальной сети, проблема TCP/IP
Возможно и в винде проблемаBesenok писал(а):шо та у тебя винда не здоровая
Besenok
Для начала проверь различными утилитками (например AVZ) и антивирусами. Кстати в AVZ есть восстановление системы, как раз сетевые протоколы, так что пробуй
Marik
Устранить причину сбрасывания даты и времени, мне помогла замена cmos батарейки в материнской плате. Решить проблему с TCP/IP пока не удалось.
Спасибо сайту virusinfo.info <<< не пиар
хороший сайтMarik писал(а):Спасибо сайту virusinfo.info <<< не пиар
Может ПО какое у тебя хитрое стоит? К примеру у меня DynDNS автообновился и стал подменять параметры сетевого подключения на свои, точнее DNS сервера. Может и у тебя какое ПО косячит? Каких нибудь сетевых менеджеров не стоит?Marik писал(а):Решить проблему с TCP/IP пока не удалось.
Mollari
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
У меня такое же было, но в Win7 и только с вай фай сетью, причем когда я прописывал там все что нужно и подключал, она переставала давать разрешение выхода в инет для других компов сети
. Я день промаялся, но так и не сделал, а так как мне нельзя с этим было тянуть пришлось снести windows. Благо пользуюсь acronis так быстро все восстановил.
Marik
Возможно проблема и в ПО, но в каком? Я давно не ставил ничего подозрительного и непонятного мне
Спецы сайта virusinfo, пока что ломают голову (Может и нет
) чтоза байда.
salam
- Модель авто: ВАЗ-2107 двиг от шестерки, БСЗ, карб 1107010
Почитай здесь. Там достаточно много описано именно сетевых проблем с Windows
