отвечу как говориться из первых уст.
оГо! от укртелекома
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
оГо! от укртелекома
если у ваш провайдер укртелеком-задавайте вопросы.
sasmcv
- Модель авто: 21074 2003
Re: оГо! от укртелекома
Дружище подскажи как можно изменить тарифный план, а то у меня кроме как ого легкий больше нет ничего. Пытался позвонить в поддержку =, так там буровят какую-то лажу.
заранее спасибо, жду ответа.
_Колян_
Привет!
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 9.9 10.5
Attenuation (dB): 30.0 11.6
Output Power (dBm): 12.5 0.0
Attainable Rate (Kbps): 18724 1676
Rate (Kbps): 16514 1513
K (number of bytes in DMT frame): 245 29
R (number of check bytes in RS code word): 10 16
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 16 8
Как увеличить апстрим? Прокладка от щитовой прям до модема витухой что-то даст?
Downstream Upstream
Delay (msec): 16 8
linkor
- Модель авто: Mazda 6
если adsl то нет он имеет два положения работает и не работает, скорость утсановлена на порту на кросс станции .а если у тебя shdsl или vdsl тогда даст с условием что на данный момент плохой контакт, но наврятли у тебя такие варианты они дороги и используются только маньяками или на предприятиях._Колян_ писал(а): Как увеличить апстрим? Прокладка от щитовой прям до модема витухой что-то даст?
Bemrik
там модуляции менять можно и тд. и гневные письма в суппорт писать аля заявленная скрость не соотвествует действительности.....linkor писал(а):если adsl то нет он имеет два положения работает и не работает,
я так в свое время на стриме скрость до 6 мб поднял, ну и соотвественно резалась на последнем руторе до нужной..
byran
ella писал(а):если у ваш провайдер укртелеком
когда будет нормальный сервисella писал(а):задавайте вопросы.
_Колян_
От качества линии зависит. Вот я и спрашиваю, даст ли что-то прокладка витухой...linkor писал(а):если adsl то нет он имеет два положения работает и не работает, скорость утсановлена на порту на кросс станции .а если у тебя shdsl или vdsl тогда даст с условием что на данный момент плохой контакт, но наврятли у тебя такие варианты они дороги и используются только маньяками или на предприятиях._Колян_ писал(а): Как увеличить апстрим? Прокладка от щитовой прям до модема витухой что-то даст?
linkor
adsl имеет цифровой сигнал . он либо есть либо его нет и ему похеру помехи.. он будет работать даже если замкнуть между собой оба провода телефонной линии
_Колян_
панеслась... Адсл использует 255(если не ошибаюсь) виртуальных каналов на разных частотах, или как его там. и чем хуже качество линии, тем меньше виртуальных каналов может поднять модем.
там вроде 32 из них на апстрим. или 35.
