Страница 1 из 1
Как подключить КПК к ББ?
Добавлено: Чт дек 30, 2010 7:34:04
NikVE
Такая ситуация: фирма в пользование предоставила КПК Asus. Прочитал в мануале к нему, что можно его использовать в качестве модема для интернета. Хочу организовать такое дома: чтобы был тырнет. При этом начались проблемы:
1) в мануале сказано, что сначала надо установить программу связи КПК с Большим Братом (ББ). Начинаю ее устанавливать с установочного диска, а она орет: нужен Флэшь-проигрыватель 8 версии и более свежей.
2) на работе в тырнете скачал дрова этого проигрывателя, ставлю дома - ругается: нет интернета для продолжения установки!
Круг замкнулся! Хочу поставить прогу, чтобы был тырнет, но она не ставится, потому что нет тырнета!!!
Что тут можно предпринять?!
Re: Как подключить КПК к ББ?
Добавлено: Чт дек 30, 2010 7:54:58
Shim
Какой именно флеш плеер она требует, Adobe Flash Player?
Вы просто скорей всего скачали вариант установки через интернет, когда сам exe-шник вытягивает все с интернета. А нужна полная версия, если Adobe то можно попробовать скачать отсюда
Код: Выделить всё
http://softmen.ru/Adobe_Flash_Player_Rus_Skachat_Besplatno
Вроде по тамошним отзывам работает.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 8:04:30
nikolas_boy
можно сделать проще и без проводов. нинужны никакие программы, и тд.
только блютуз нужен на большом компе. С драйверами блютуз ставиться драйвер модема.
В свойствах прописываешь точку доступа, и номер телефона дозвона, и все работает.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 8:59:40
NikVE
nikolas_boy писал(а):можно сделать проще и без проводов. нинужны никакие программы, и тд.
да тут проблема еще в моей скаредности. Комп дома - ровесник эпохи Древнего Рима (Пень-3 700 МГц!!! Попробуйте отыщите такое музейное чудо!). Можно блютуз для него доставать, но смыл?! Проще отправить его на заслуженный вечный покой и купить новый современный комп, однако жаба душит - не слабые $ палить придется. А тут вроде как можно "на халяву" тырнет организовать... Надо то всего - на форумах зависать, да еще справки из Гугла по программированию таскать...
Добавлено: Чт дек 30, 2010 9:10:28
насчет синего зуба все верно, это самый простой вариант. А что касается твоего динозавра, то отпишись, какая у тебя ОС установлена - если ХРюша то проблем с блютузом быть не должно. Тока его покупать нужно не в евросети, а в нормальном комповом магазине (изготовитель DLink например.)
Добавлено: Чт дек 30, 2010 10:57:47
NikVE
Хрюша в сервиспаковке №3
Добавлено: Чт дек 30, 2010 12:32:54
NikVE
ну тогда проблем быть не должно
Добавлено: Чт дек 30, 2010 12:50:22
nikolas_boy
ну можно и без синего зуба. и без той проги "active sync" если я не ошибаюсь?
просто нужно установить юсб драйвер модема. настроить его и в путь
Добавлено: Чт дек 30, 2010 12:54:23
nikolas_boy
с КПК не так все просто. я помню с ровером долго очень мучился, даже родные дрова не хотели его видеть, через блютуз все заработало
