Размещение дополнительных приборов
Модератор: Randall
- Mr_Ice
Костя
А если не секрет то зачем?
По поводу переноса там нет ничего сложного. Главное найти к чему прикрутить держатель ручек.
и придется удлинить (читай поставить новый) тросик управления воздухной заслонкой (холодного воздуха) т.к. он скорее всего не дотянется, хотя может и дотянутся там не так далеко переносишь.
- Костя
- Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Дороботка печки
Нет конечно не секрет. Я хочу поставить туда не магнитолу, а дополнительные приборы от "шахи" (бензин, масло, температуру). Мне просто кажется что если их воткнуть в бороду, то их очень плохо видно, а на этом месте самое то будет. А магнитола у меня в бороде стоит.
А так кто нибудь делал?, если да то расскажите пожалуйста как.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Mr_Ice
Вот это зря тебе так кажется. У меня приборы в бороде и видно их очень хорошо. На фотках моих можешь посмотреть. Видно все с водительского места очень хорошо. Покрайней мере я вижу с водительского места все приборы.Костя писал(а):Я хочу поставить туда не магнитолу, а дополнительные приборы от "шахи" (бензин, масло, температуру). Мне просто кажется что если их воткнуть в бороду, то их очень плохо видно
Опять же можно сделать вторым способом. Купить миниподиум для маленьких приборов
например вот такой
или из этой серии
вот еще вариант
- Mr_Ice
Костя
могу предложить тебе вариант интернет магазина с доставкой по почте
вот к примеру http://www.raceshop.ru/shop/UID_268.html
вот еще http://www.shop.tuningu.net/index.php?c ... &offset=32
вобщем если в нете порыться можно заказать через интернет просто подиумы
Знаешь в принципе это не так сложно, но я перенёс блок управления печкой на семёрошную бороду это видно в теме про установку тахометра, правдо сейчас борода немного мною измененав лучшую сторону как только сделаю фотки то выложуКостя писал(а):Здрасти Всем, помогите пожалуйста у меня ВАЗ-2105 чисто кровная с родным ременным движком, хочется перенести блок управления печьки на место где стоит пепельница.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=135
MEdy3a
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21053
Re: Размещение дополнительных приборов
DRoN
Если можешь отпиши!можеш показать электросхему подключения приборов из 6-хи в 2105 (масло,бензин,температура)?
fefelov
- Модель авто: 2105 1982год
Вот я по ней делал. Тока папа мама у меня были от старой проводки.
- 8.jpg (44.8 КБ) 11081 просмотр
