изменения цвета салона
Модератор: Randall
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт май 12, 2011 13:56:38
да вот на днях блудил по нету и наткнулся на интересное фото полностью из менён цвет салона на 2107 светло бежевый ! всё полностью и торпеда и двери и ковры и тд ! интересно получается ! и вот закралась мысль об этом ! кто что подскажет ! как !? вот ковры понял приобрести новые .двери тоже понял обшить . обтяжка крыши тожа понятна ! ТОРПЕДА КАК ? покрасить или обшить !??? какие будут предложения подскажите !!!
Благодарил (а): 385 раз
Re: изменения цвета салона
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 12, 2011 14:12:18
алекс007 писал(а): покрасить или обшить !???
красить не получится только перетяжка, ооо земляк, в ростове по моему всяких ателье работающих по перетяжке салона полно, поинтересоваться у них...
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт май 12, 2011 14:25:48
ну тык это понятно что перетянуть ! и салоны которые этим занимаютса я знаю что есть . нехочетса денег вваливать в мафыну свою много ! лучше на эти денги кожу бежевую взять и красоту самому навести вот только не приеду же я кним и скажу что хочу и типа научите меня как ! меня интересует вопрос стыки соединений панели не будет ли она капризничать и не становитса назад когда я её обтяну ? не разу не снимал панель ни знаю !
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт май 12, 2011 14:29:42
И КАКОЙ КЛЕЙ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ЭТОМ !?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 12, 2011 14:31:11
алекс007 писал(а): меня интересует вопрос стыки соединений панели не будет ли она капризничать и не становитса назад когда я её обтяну ?
по опыту обтягивания подиумов для аккустики могу сказать что перетянуть панель без швов не получится (да и то что видел все сострачивается из кусков), если умееш шить и делать выкройки и сможеш потом это наятнуть на парприз, то как грится удачи, что касается установки назад, то установить назад как раз проблем не возникнет, все материалы которые используются достаточно тонкие, а зазоры в классике достаточно большие, так что на счет этого я бы переживал как раз меньше всего...
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 12, 2011 14:32:48
алекс007 писал(а):И КАКОЙ КЛЕЙ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ЭТОМ !?
на счет клея, не могу сказать за проффи но я использовал 88 клей, да и из тех статей что видел читал хорошие комментарии о нем...
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт май 12, 2011 14:42:13
а на солнце потом проблем не будет !? а насчет без швов я думаю что кожа материал эластичный и его можно растягивать (в меру конечно)
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Чт май 12, 2011 14:44:28
тоесть получается понел снимать не надо переднюю если из кусков!?
SEB
Модель авто: Классика 1986.
Непрочитанное сообщение SEB » Чт май 12, 2011 16:15:05
алекс007
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=18&t=6766
себе так сделал,конечно не идеально,но мне нравиться.а ты натур.кожей или зам. хочешь? возможно все ,только сначала надо хорошо подумать и все прикинуть,можно сделать заготовки и сшить руками или в ателье обычное отнести я так делал и не дорого совсем.а торпедо по любому снимать,если клеить ,то на клей без растворителей иначе на солнце отклеится.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 12, 2011 16:31:35
алекс007
Кстати на фото покраска, всё-же. Уж не знаю что за краска, хотя по-идее сейчас краски всякие разные есть, и для кожи тож.
SEB
Непрочитанное сообщение SEB » Чт май 12, 2011 16:40:48
есть спец краска для торпедо,где то видел не помню,как в шохе в синюю перекрасили,название какое-то интересное было у того процесса.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 13, 2011 7:20:25
алекс007 писал(а): а насчет без швов я думаю что кожа материал эластичный и его можно растягивать (в меру конечно
дело не в эластичности, натянуть кожзам хороший на выпуклые части не составит труда, а вот во впадинах кожзам будет отклеиваться,
BORODA писал(а):Кстати на фото покраска, всё-же. Уж не знаю что за краска, хотя по-идее сейчас краски всякие разные есть, и для кожи тож.
не спорю, смотрел сморел тоже ни швов ни фактуры хотя бы кожзама не увидел не не обязательно все же...
алекс007 писал(а):тоесть получается понел снимать не надо переднюю если из кусков!?
снимать по любому, прийдется, панель классики снимается минут за 20-30...
Вернуться в «Тюнинг»
