Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср фев 22, 2012 7:34:58
Makarych писал(а):
yojiks писал(а):А в идеале сделать ШИМ регулятор что бы использовался в нём штатный резистр. То есть дополнить резистр коробочкой ))).
А в идеале можно использовать отверстие для штатного резистора, т.е. вставить туда подходящий переменный резистор необходимого номинала, а коробочку, со схемой, можно запихнуть в любое удобное место за приборной панелью...
А чем не устраивает штатный резюк?
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср фев 22, 2012 8:33:51
Randall писал(а):Molnija6, а темки про подсветку перечитать религия не позволяет? Вроди ж не первый день на форуме, а задаешь идиотские вопросы.
СТО РАЗ обсасывалось - яркость светодиодов резистором НЕ РЕГУЛИРУЮТ!
Подробности В ПОИСКЕ! :devil:
извините, извините, я не специально)
Makarych
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Makarych » Ср фев 22, 2012 10:18:56
Не устраивает номиналом (сопротивлением), наверняка сопротивление резистора в ШИМ-регуляторе в десятки, а то и в сотни раз больше, чем у штатного...
У штатного - омы, у регулятора - КИЛОомы.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср фев 22, 2012 15:51:33
Randall тогда скажи мне по секрету, такая схемочка для регулировки пойдет?
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср фев 22, 2012 16:56:17
ШИМ регуляторы разные бывают, я бы сказал очень разные. Всё от конкретной схемной реализации зависит. Я делал регулятор освещения, тот же ШИМ, так заказчик захотел что бы яркость энкодером регулировалась (штука которая регулит громкость в музыкальных центрах например).
Хотя конечно может и проще будет другой резюк воткнуть...
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср фев 22, 2012 17:01:23
Molnija6 писал(а):Randall тогда скажи мне по секрету, такая схемочка для регулировки пойдет?
Не вижу в схеме включения LM2576 индуктивности и диода... Видимо по задумке импульсы с выхода микрухи не фильтруются и прямиком валят на светодиоды. Резистор соответвенно в данном случае будет менять скважность импульсов... так что ли получается. Интересно однако. Проверю на работе что получится, даром что этих микрух целая коробка. В даташитах и апноутах на эту микруху не видел что то такой схемы включения. Где схемку усмотрели?
Makarych
Непрочитанное сообщение Makarych » Ср фев 22, 2012 17:33:57
Включал дома светодиодную линейку (ленту) 12В от регулируемого блока питания, изменял напряжение с 12В до 0В, во всём диапазоне напряжений яркость диодов была одинаковой.
То-ли это нормально, то-ли в линейке диоды подобраны...
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср фев 22, 2012 18:26:45
yojiks на drive2
Makarych писал(а):Включал дома светодиодную линейку (ленту) 12В от регулируемого блока питания, изменял напряжение с 12В до 0В, во всём диапазоне напряжений яркость диодов была одинаковой.
делал также, но яркость регулировалась :shifty:
ребят, еще подсмотрел схемы, наверно на 555 таймере буду делать, тока че и куда подключать хз
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср фев 22, 2012 18:49:08
Molnija6 писал(а): ребят, еще подсмотрел схемы, наверно на 555 таймере буду делать, тока че и куда подключать хз
555 таймер по выходу тянет только 200 мА . Если общий ток Ваших светодиодов будет превышать эти 0.2 А то нужно ещё к этой схеме ключевой транзистор помощнее прикрутить, который будет прокачивать нужный ток. Резисторы токоограничительные для светодиодов надо расчитать в любом случае.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср фев 22, 2012 18:59:45
yojiks так мне стока и надо;резюки в самих светодиодных лампах есть :rolleyes:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср фев 22, 2012 19:53:49
Molnija6 писал(а):yojiks так мне стока и надо;резюки в самих светодиодных лампах есть :rolleyes:
Всё таки не лишним было бы точно узнать сколько потребляет каждая такая лампа на самом деле. Если общий потребляемый ток в притирку к 200 мА, то лучше всё таки транзистор поставить.
И обязательно по питанию микросхемы защитный элемент, суппресоор например (защитный диод), вольт эдак на 15-18.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср фев 22, 2012 20:24:05
то что ты сказал я половину не понял)
Makarych
Непрочитанное сообщение Makarych » Ср фев 22, 2012 22:13:47
Я это и имел ввиду, яркость изменялась, но все диоды светились одинаково. Не было такого, что, допустим, пару диодов светятся ярче, другие средне, третьи тускло.
Все с одинаковой яркостью.
Можно применить такой регулятор NM4511, (ШИМ) максимальный ток 50А (набор для пайки): http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556
Там есть и другие, с меньшим током.
Внешний вид
Схема
Я попробовал с диодной лентой, работает нормально, плавно.
Mefistofel
Модель авто: ВАЗ-21074, карб Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Mefistofel » Сб мар 10, 2012 19:46:05
Тоже решил переделать подсветку, а то старые лампочки и зелёное свечение уже поднадоели, да и в темноте не видно толком. Заехал в магазин, купил 2х диодные лампочки по 55р с цоколем. Снял приборку, выдрал колпочки, срезал пластик около спидометра. Поменял все 4 лампы на диодные. В итоге- светит белым, по глазам не режет, но всё прекрасно видно. Одно но- не работет регулировка яркости свечения, но пофиг на неё.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб мар 10, 2012 20:50:21
Mefistofel в раайоне 3 - 4 тыщи и 100 - 120 км/ч капитальный засвет; ну для начала сойдет, но потом адски глаза уставать будут, будешь переделывать я тебя уверяю; я хоть и сделал без засветов, решил и второй этап реализовать - регулировку яркости и смена шкал :-)
Makarych
Непрочитанное сообщение Makarych » Сб мар 10, 2012 20:54:46
Mefistofel писал(а):Тоже решил переделать подсветку, а то старые лампочки и зелёное свечение уже поднадоели, да и в темноте не видно толком. Заехал в магазин, купил 2х диодные лампочки по 55р с цоколем. Снял приборку, выдрал колпочки, срезал пластик около спидометра. Поменял все 4 лампы на диодные. В итоге- светит белым, по глазам не режет, но всё прекрасно видно. Одно но- не работет регулировка яркости свечения, но пофиг на неё.
На счёт регулировки яркости, чуть выше.
Можно, так же, использовать регулятор напряжения(стабилизированный или не стабилизированный) от " 0 " до " 12 " вольт. Переменное сопротивление, транзистор...
Mefistofel
Непрочитанное сообщение Mefistofel » Сб мар 10, 2012 20:55:11
Molnija6 писал(а):Mefistofel в раайоне 3 - 4 тыщи и 100 - 120 км/ч капитальный засвет; ну для начала сойдет, но потом адски глаза уставать будут, будешь переделывать я тебя уверяю; я хоть и сделал без засветов, решил и второй этап реализовать - регулировку яркости и смена шкал :-)
Это на фото сильно заметно, в машине свечение выглядит равномерным. Поездил сегодня вечером, пока не напрягает. Хотя, может поменяю лампочки на однодиодные рассеивающие, они не так ярко горят.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс мар 11, 2012 10:06:00
Mefistofel писал(а):Это на фото сильно заметно, в машине свечение выглядит равномерным. Поездил сегодня вечером, пока не напрягает. Хотя, может поменяю лампочки на однодиодные рассеивающие, они не так ярко горят.
ну все может быть;
у меня сверху 5ти диодные стоят снизу однодиодные SMDшники, плюс у меня еще проклеена фольгой все, сегодня скотч фольгированный куплю и еше проклею :rolleyes:
cnfhm
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение cnfhm » Вт мар 27, 2012 21:05:31
У меня вопрос у приборки из статьи знаки указания поворота, дальний свет и т.п светятся именно знаки а не фон как на моей приборке, как сделать так-же и как сделать регулятор подсветки?
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт мар 30, 2012 13:10:34
ничего не понял. Приложи фото своей приборки... Регулятор подсветки уже обсуждался (см. на предыдущих страницах)
cnfhm
Непрочитанное сообщение cnfhm » Пт мар 30, 2012 17:50:55
У него во так Изображение
А у меня вот так Изображение
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт мар 30, 2012 20:24:00
на инжевых семерках с завода такие стоят. А так как вариант купить накладки там есть вставки с силуэтами .
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб мар 31, 2012 18:46:19
Gofen писал(а):на инжевых семерках с завода такие стоят. А так как вариант купить накладки там есть вставки с силуэтами .
у меня на карбе с новья стоит с силуэтами :whistlin:
я под все пиктограммы еше светодиодов вместо ламп поставил, так ваще сказка :psih:
cnfhm
Непрочитанное сообщение cnfhm » Сб мар 31, 2012 19:02:03
Блин хочу такие!
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб мар 31, 2012 19:21:37
cnfhm поищи на разборках торпеды да и все :shifty:
Вернуться в «Тюнинг»
