+пицотPJ писал(а):фуфло
Козырек на заднее стекло
Модератор: Randall
beetlevdv
- Модель авто: ваз 2107
Re: Козырек на заднее стекло
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, объясните дураку как правильно вставить козырёк под резинку. Я как бы понимаю, что оттягивать и вставлять
, просто не хочется резинку не нароком запороть
, если кто ставил просвятите балбеса
- серго
Отгибая резинку (можно чем нить мазнуть для склизкозти периметр - например фейри)beetlevdv писал(а):Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, объясните дураку как правильно вставить козырёк под резинку. Я как бы понимаю, что оттягивать и вставлять, просто не хочется резинку не нароком запороть
А вообще мне нравится накладка поверх стекла и резинки на силикон клеющаяся
Denz
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
не уверен что его надо под резинку пихать, обычно такие приблуды на двухсторонний скотч клеются, который одной стороной к девайсу в нужном месте уже приклеен. но если это не твой случай и сувать его надо непременно под резинку, то бывают в продаже специальные, не знаю как назвать, приспособы, съемники для всяких пластиковых штук в автомобиле которые на пистонах крепятся. продаются набором разной толщины и ширины. металические с пластиковыми наконечниками чтоб не царапать ничего. а еще есть разновидность таких съемников раздвигающаяся, т.е. из двух частей как ножницы. только при сведении ручек навстречу друг другу концы расходятся, типа обратные ножницы. если видел когда нибудь съемник стопорных колец, то меня поймешь, они бывают и обычные и обратные. вот такая приспособа разжимная тебе в самый раз будет-смазываешь чем нибудь скользким, просовываешь между стеклом и резинкой, разжимаешь и подсовываешь в щель потихоньку свой козырек по чуть-чуть продвигаясь вперед. если хочешь могу завтра в магазе сфотать эту фигню, а можешь сам в магаз зайти и объяснить чего тебе надоbeetlevdv писал(а):Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, объясните дураку как правильно вставить козырёк под резинку. Я как бы понимаю, что оттягивать и вставлять, просто не хочется резинку не нароком запороть
beetlevdv
Козырёк у меня именно вставной под резинку, спецом такой брал (понравился). Спасибо всем за советы, завтра буду ставить, потом фото сделаю. Ещё назрел вопрос, если такой же козырёк поставить на переднее стекло, то какого будет к этому отношение гаи и на гто? Ширина козырька 12 см.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Если честно - а нафига ? и так у машины стекло не самое большое - так еще ты обзорность уменьшаешь - хочешь из амбразуры дот сдалать и в бойницу смотреть ?beetlevdv писал(а):Козырёк у меня именно вставной под резинку, спецом такой брал (понравился). Спасибо всем за советы, завтра буду ставить, потом фото сделаю. Ещё назрел вопрос, если такой же козырёк поставить на переднее стекло, то какого будет к этому отношение гаи и на гто? Ширина козырька 12 см.
beetlevdv
Ну я исхожу из мыслей, что это будет своего рода замена солцезащитной полоски. Сам козырёк просвечивается, просто как по мне, так симпотично смотреться будет, на дверях ветровички, а на стёклах козырьки. Отношение гайцов к этому не даёт покоя.
- Haris22
Не боишься, что он может улететь при скорости 100км/ч.beetlevdv писал(а):козырёк поставить на переднее стекло
beetlevdv
Ещё раз спасибо всем за советы, но всё решилось при помощи отвёртки и какой то матери. Я так думаю никуда он там не улетит, до 130 точно, ну а выше я редко езжу. Вид по моему офигенный, блин сегодня понял на практике что лобовое шире заднего, так что козырёк придётся ещё поискать. Поставил сегодня задний козырёк и четыре ветровика, вот фотки. Ещё раз всем спасибо.
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Извините, всю тему не читал, можно сразу мнение.
Всё понимаю, дело хозяйское. Но, я чуть не попал с этим козырьком, и хочу Форумчанам. от всей души, рассказать об этом.
Подарила Жена, сама выбрала, установил, приклеил на герметос, всё просто замечательно.
В скоре рекозырёк стал напрягать , тем, что по межгороду ухудшается видимость автомобилей, удалённо движущихся в том же направлении.
Ну думаю, ладно, потерплю. В общем то по межгороду не каждый день катаюсь.
Время от времени проверял состояние фиксации этой приблуды на герметик.Так и забыл по тихоньку про то, чтор он есть до поры, до времени; как то в глухозимьё козырёк, почему то не в значай, сам частично выпал из под резинки, а герметос вроде, и не при делах. Вообщем снял я свой козырёк, и отправил за недорого на АВИТО; купили сразу. Значит кому то он нужен.
Вот такая история. Огитировать прортив, наверное не имеет смысла, да и не для этого повествовал, однако, имейте в виду, что козырьки заднего вида имеют тенденцию отпадать в самый не подходящий момент, и делайте выбор, крепче фиксировать или не покупать вовсе...
- Randall
На кой тебе спереди еще козырек нужен? Задний мало обзора обрезает?beetlevdv писал(а): так что козырёк придётся ещё поискать
- Mr_Ice
beetlevdv писал(а):лобовое шире заднего, так что козырёк придётся ещё поискать.
вот передний скорее всего улетит - представляешь какая сила потока воздуха которая будет задувать под него на скорости. даже если уплотнитель удержит то сила потока ветра скорее всего козырек разломает. Да и грязь с водой во время дождя под ним будет.Randall писал(а):На кой тебе спереди еще козырек нужен? Задний мало обзора обрезает?
Купи себе просто солнцезащитную полосу и наклей. Если уж очень хочется чтоб покрасивее было то боровское слекло с заводской полосой стоит совсем не дорого на классику.
- серго
beetlevdv кстате если у тебя желание, то на лоб имеется специальный козырек ( на кронштейнах и более толстый) похожие ещё на газели ставят и ино фуры - кстате задний козырек тот который самый нормальный из вставляемых (ровный без авсяких вые**нов) его бы покрасить в черный матовый...на счет обзорности впрос спорный езжу на работе на авто у которго ( грузовой) нет обзора в заднее стекло - лично я еркалом в салоне вообще не пользуюсь - на нем просто антирадар древний прикреплен
beetlevdv
серго, это что то типа этого?
- 2614639.jpg (28.61 КБ) 26975 просмотров
- серго
агаbeetlevdv писал(а):серго, это что то типа этого?
- andjey
- Модель авто: Lada-2105
Коллеги был сегодня на авторынке. покупал светодиоды.Видел Козырек на заднее стекло(ставиться под уплотнители) есть выбор козырьков. цена демократическая 40гр. скажи стоит ди его покупать?
- серго
На всех форумах мнения делятся пополам, одни за , другие против и твердят что это колхоз, мне нравится, но не та что под резинку а, та что накладывается сверху и клеится на силиконandjey писал(а):Коллеги был сегодня на авторынке. покупал светодиоды.Видел Козырек на заднее стекло(ставиться под уплотнители) есть выбор козырьков. цена демократическая 40гр. скажи стоит ди его покупать?
ПАРТИЗАН
- Модель авто: LADA-210540
Где такой купить??!! Весь инет облазил.... Хочу и все тут.beetlevdv писал(а):серго, это что то типа этого?
действительноwww7 писал(а):он же не написал чей он партизан
