Усаживание мотора
Модератор: Randall
smodest
- Модель авто: 21051 - БСЗ., солекс от 2108, музыка - Pioneer, торпеда с шохи, кресла от VW, тонировка.
Усаживание мотора
Решил заморочиться чтобы повчсить тяговитость классического мотора! С и-нета узнал что мне для этого понабится купить вал от Тайги, усаженые шатуны (они отличаются от укороченых?).
Движок ВАЗ-2101, вымыт и проточен.
Помимо усадки хочу поставить спортивный распредвал, подскажите какой лучше, резаную шестерню, дюралевые тарелки клапанов, 51 выпускную систему.
Кто занимался такими доработками прошу подробно рассказат чему следует уделить внимание и какие существуют нюансы! Спасибо!
Re: Усаживание мотора
вам на lada.cc, vaz.ee, там про это дело плотно знают.
и как понять усаживание? может устаивание? или отлеживание?
smodest
Не знаю как правильно называется но мотор действительно усаживают, т.е ставят вал от тайги, усаженные шатуны, за счет этого увеличивается рабочий обьем, соответственно и степень сжатия, много об этом слышал, но как правильно сделать не знаю, решил у Вас спросить совета!
smodest
В Харькове на Авторынке ЛОСК есть в продаже уже готовые усаженые шатуны, но есть и укороченые, что брать чтобы не прогадать? Какие шатуны и насколоко они должны быть короче штатных?
Укороченные как?smodest писал(а):В Харькове на Авторынке ЛОСК есть в продаже уже готовые усаженые шатуны, но есть и укороченые, что брать чтобы не прогадать? Какие шатуны и насколоко они должны быть короче штатных?
smodest
Вот так! Есть в продаже укороченые шатуны! На сколько короче штатных не знаю! и как они укорочены мне пока не известно, скорее всего укороченые по длинне, чтобы убрать недоход поршня до противовесов вала!
smodest
Что такое торопыги? Ничего не слышал об этом! Сейчас отремонтировал мотор, пока катаюсь так, заменил вкладыши и кольца. Но хочется достать из вазовского мотора побольше спрятанных лошадок! Каким образом это сделать дешевле и без ущерба для его ресурса пока не знаю. Решил усаживать! Катался на таком, очень тяговит, 2-й без нагрузки с буксами вырывает!zombie177rus писал(а):Торопыги делали.
smodest
maksan163
- Мега-Гуру Классики
1. А не боишься что такой "усаженный" шатун руку дружбы протянет?Забудь,купи укороченный шатун настоящий,их делают в Луганске,4000 руб за комплект.smodest писал(а):Что такое торопыги? Ничего не слышал об этом! Сейчас отремонтировал мотор, пока катаюсь так, заменил вкладыши и кольца. Но хочется достать из вазовского мотора побольше спрятанных лошадок! Каким образом это сделать дешевле и без ущерба для его ресурса пока не знаю. Решил усаживать! Катался на таком, очень тяговит, 2-й без нагрузки с буксами вырывает!zombie177rus писал(а):Торопыги делали.
2.Чтобы получить что то хорошее из вазовского двигателя нужны средства.И если делать из чего так это из 213 блока,там уже и объёма больше можно получить и следовательно мощи
smodest
Проверенно! У меня знакомый делал и нормально получилось, тяга значительно увеличилась!zombie177rus писал(а):Правильно усаженный шатун ходит одинаково со стоком.
JOKER2105
Я слышал, что при сборке двигателя (на заводе) ШПГ балансируют в сборе с коленвалом и маховиком. Это так? Кто знает?
Балансируют КВ, маховик отдельно. На остальные детали ШПГ есть свои допуски на вес.
