Освещение приборов
Модератор: Randall
alex065
Непрочитанное сообщение alex065 » Ср сен 23, 2009 18:07:41
Круто получилось! Ручная работа высоко ценится! Ну и нам засвети, как в темноте смотрится! я думаю всем будет интересно!
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Ср сен 23, 2009 18:10:45
с бинзином/температурой тоже парился, хз как там слева диод размещать? там целый отсек под лампу нехватки бинзина, ну вроди сделал маломальски, осталось только вольтметр доделать, ах да! в левом зеркале отражаются "нимбы"от спидометра, как их затушевать? может какой щиток/козырек полукруглый туда приделать?!!
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср сен 23, 2009 18:55:31
vopikan писал(а):в левом зеркале отражаются "нимбы"от спидометра, как их затушевать
мб диоды не так высоко ставить? у меня идут вровень..
там где красненькое стоят диоды на масло бензин желтеньким обозначено где лучше поставить диоб вместо стоящего рядом или же не особо подрезать циферблат и диоды ставить пониже, вотьметр ставил 2 диода но от нижнего отказался слишком ярко, лучше вольтметр будет тускнее относительно спидометра, он особо не нужен
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
alex065 писал(а):Круто получилось! Ручная работа высоко ценится! Ну и нам засвети, как в темноте смотрится! я думаю всем будет интересно!
завтро скину щас лень к машине идти
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
вскрыв масло/бензин увидев прозрачное колечко появился вопрос а нельзяли сделать подсветку в спедометре и тахометре по типу ангелские глазки? http://www.bmwgtn.ru/tuning/angel.php
Добавлено спустя 18 минут 47 секунд:
вот что ночью
Dron20074
Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Ср сен 30, 2009 5:48:11
Здравствуйте, появился вопрос по поводу маленьких приборов.
Вы писали "в корпусе прибора сверлим отверстие для того чтобы вывести в него провода от диода."
1. Нельзя ли провод от светодиода пропихнуть через отверстие для штатной лампочки?
2. можно ли клеить клеем момент? или лучше клеевым пистолетом пистолетом?
3. можно ли воткнуть светодиодную лампу вместо штатной вместе с светодиодом или же лучше один светодиод?
заранее спасибо
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср сен 30, 2009 17:21:31
1. при желаниии можно. собственно какая разница где...
2. да хоть клеем пва. разницы никакой. просто что-то сохнет дольше, что-то меньше.
3. вместо штатной - полное говно... пробовал, не понравилось. тускло... несколько мелких по кругу, как описано выше - идеальный вариант.
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Ср сен 30, 2009 17:44:08
Про штатную лампу это вы про маленькие (типа вольтметр) приборы или про большие (типа тахометр)?
Как вы делали подсветку маленьких приборов, сверлили корпус или что то другое, если другое можно поподробней, заранее спасибо.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср сен 30, 2009 17:50:05
и про большие, и про маленькие приборы, разницы никакой. заменил штатные лампы на синие светодиоды с тем же цоколем с коусной линзой. завтра сделаю фото, если не обломаюсь.
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Ср сен 30, 2009 18:07:50
Можете отметить расположение светодиодов, если не затруднит
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Ср сен 30, 2009 18:20:31
Dron20074 писал(а):Можете отметить расположение светодиодов, если не затруднит
вместо штатных ламп в приборах.
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Чт окт 01, 2009 4:11:45
так при штатных не подсвечивается шкала, а я хочу сделать как автор этого сообщения
Добавлено спустя 9 часов 35 минут 23 секунды:
появился ещё один вопрос
Как закреплять светодиод в стекло прибора, под прямым углом или под определенным?
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Чт окт 01, 2009 9:53:02
В магазине лежат светодиоды, по виду вроде как в статье автора. :cool:
На ценнике:
Светодиод синий
W1,2W (W2*4,6d)
MEGA M-30415
это те самые?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 01, 2009 14:08:51
Dron20074 писал(а):1. Нельзя ли провод от светодиода пропихнуть через отверстие для штатной лампочки?
можно но не очень удобно.
Dron20074 писал(а):2. можно ли клеить клеем момент? или лучше клеевым пистолетом пистолетом?
лучше чем нибудь прозраыным. Например силиконовым прозрачным герметиком или момент кристалом.
Dron20074 писал(а):3. можно ли воткнуть светодиодную лампу вместо штатной вместе с светодиодом или же лучше один светодиод?
заранее спасибо
пробовал просто ставить светодиод вместо лампы. Толку от него почти ноль. Так что поставить можно но смысла вобщемто нет.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Dron20074 писал(а):Как закреплять светодиод в стекло прибора, под прямым углом или под определенным?
под прямым
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Чт окт 01, 2009 14:13:48
Mr_Ice писал(а): пробовал просто ставить светодиод вместо лампы. Толку от него почти ноль. Так что поставить можно но смысла вобщемто нет.
чет не пойму. Что, есть разница подключать светодиоды в гнездо ламп или так как в статье? Питание то одно и тоже...
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Чт окт 01, 2009 15:33:34
Mr_Ice писал(а):можно но не очень удобно
на вольтметре от 2105 лампа как раз посередине,
Mr_Ice писал(а):лучше чем нибудь прозраыным. Например силиконовым прозрачным герметиком или момент кристалом.
выж е писали что клеевым пистолетом лучше клеить
появился ещё один вопрос вы можете подробней написать и сфоткать как разбирать сначала прибор, а потом как собирать и как у Вас получились очень ровные края на кольце, заранее спасибо
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 01, 2009 19:41:43
Dron20074 писал(а):на вольтметре от 2105 лампа как раз посередине,
дело не в этом. Ты стандартный патрон от лампы будешь назад ставить? если его не поставить то в нутрь прибора будет пыль летать да и запотевать начнут.
А если патрон поставить то провод куда денешь?
Dron20074 писал(а):выж е писали что клеевым пистолетом лучше клеить
да лучше клеевым пистолетом. но если его нет то чем нибудь прозрачным.
Dron20074 писал(а):появился ещё один вопрос вы можете подробней написать и сфоткать как разбирать сначала прибор, а потом как собират
фото врятли будет а так все очень просто тонкой шлицевой отверткой с внутренней стороны кольца отгибаем это колечко по контуру и снимаем. после всех операций аккуратно загибаем колечко в нескольких метсх обратно.
Dron20074 писал(а): и как у Вас получились очень ровные края на кольце, заранее спасибо
Сзади они все кривые. Просто отгибать надо сзади - там где не видно этого. а спереди не трогать.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт окт 01, 2009 20:24:58
Mr_Ice писал(а): и запотевать начнут.
вот вопрос.. сначало дырку где провода залил герматиком, запотели.... потом решил что нужна дырка для вентиляции, но всеровно потеют но уже меньше.. какой выход из этой ситуации?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 01, 2009 23:34:19
Вроде воздух пропускают т.е. плохо загерметизировано.
Ну ещё вариант-гараж сменить :shifty:
___________________________
Меня вот интересует подсветка регулировки печки,и т.д.
Там про это не написано,а вот вот интересно(читать 20стр...я не читал,так что прошу прощения,если повторяюсь).
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Пт окт 02, 2009 3:35:30
Mr_Ice писал(а):отгибаем это колечко по контуру
отгибать надо по всему контуру или достаточно половины?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 02, 2009 7:22:11
Bemrik писал(а):вот вопрос.. сначало дырку где провода залил герматиком, запотели.... потом решил что нужна дырка для вентиляции, но всеровно потеют но уже меньше.. какой выход из этой ситуации?
незнаю у меня не потеют. дырки с проводами залиты герметиком
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Пт окт 02, 2009 11:09:48
ещё один вопрос
что если один светодиод сгорит, то его потом можно будет выдернуть из герметика для замены и какой в среднем срок службы светодиодов
заранее спасибо
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
ещё одна просьба, если не затруднит можете сделать фотографии приборов, которые вы делали сзади.
заранее спасибо
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 02, 2009 11:42:22
Dron20074 писал(а):что если один светодиод сгорит, то его потом можно будет выдернуть из герметика для замены
да можно будет оторвать и перепаять новый.
Dron20074 писал(а):какой в среднем срок службы светодиодов
заранее спасибо
в среднем вечный. Главное преимущесто светодиодов в том что они в отличие от лампочек не перегорают. Точнее перегорают но не от времени работы а если подать на низх напряжение больше чем то на которое расчитан диод.
Поэтому рекомендую реостатом выставить минимальное напряжение, тем более что диоды не изменяют яркости в зависимости от напряжения они или горят или вообще не горят
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 02, 2009 12:10:34
"Поэтому рекомендую реостатом выставить минимальное напряжение, тем более что диоды не изменяют яркости в зависимости от напряжения они или горят или вообще не горят"
Можно подбором сопротивления изменять их яркость,а ручку регулировки яркости запихнуть за место штатной,но купить ругулятор положения фар(корректор),там вроде можно сделать так,как я думаю...
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пт окт 02, 2009 12:13:59
Save.L писал(а):В магазине лежат светодиоды, по виду вроде как в статье автора. :cool:
На ценнике:
Светодиод синий
W1,2W (W2*4,6d)
MEGA M-30415
это те самые?
ну ответте плиз...не хочу ошибиться (а то 20 р\шт)
они ж 12В должны быть?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 02, 2009 12:49:28
Не обязательно 12В.Если хотите брать на 12,то выбора больше в компьютерном магазине.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пт окт 02, 2009 14:34:31
I_am_Fox писал(а):Не обязательно 12В.Если хотите брать на 12,то выбора больше в компьютерном магазине.
ок спасибо. А в статье какие светодиоды?
Вернуться в «Тюнинг»
