Установка белых поворотов. Фотоотчет.
Модератор: Randall
Romualdych
Непрочитанное сообщение Romualdych » Ср июл 15, 2009 8:16:41
Материал
Стекла от фонаря заднего хода 2106 – 2шт.
«Холодная сварка» - 1 тюбик
Герметик для фар (черный) – 1 тюбик
Снимаем стекло с фары, с помощью канцелярского резака обрезаем герметик по кругу, и если он заводской, то без особых усилий отделяем стекло от корпуса. Откручиваем старый рассеиватель, вместе с ним снимется и отражатель.
Меры предосторожности – не беритесь пальцами за отражатель и не протирайте его ничем внутри, слезет отражающий слой! Сверлом на 2,5 делаем отверстия вот здесь,
а так же в местах их соприкосновения в самом корпусе фары. Это нужно для того что бы потом зафиксировать отражатель к корпусу.
Далее берем «холодную сварку», отрезаем сантиметра два и размешиваем как написано в инструкции, главное не сильно долго размешивайте, как только почувствовали что смесь стала мягкой сразу наносите. Потому что застывает она быстро, а если полузастывшую нанесете, то плохо пристанет. Советую сначала взять небольшой кусочек и потренироваться. Далее вставляем отражатель в стекло, не забыв плотно придвинуть его к краю стекла и выдержать угол в 90 градусов. Наносим тонким слоем нашу «сварку» как показано на фото (удобнее всего наносить предварительно раскатав в «колбаску») и разравниваем пальцем.
Обязательно при работе с «холодной сваркой» руки постоянно смачивайте водой. Подержите конструкцию минут 5 – 10 и можете приниматься за второй. Дайте подсохнуть минут 20 – 30 и можете смело ставить в фару. Только нужно будет подрезать где то на сантиметр один выступ, точнее место где прикручивался стоковый отражатель, иначе стекло поворота в него упрется и будет стоять криво. Вообщем когда будете прикручивать сами все увидите.
Далее ставим стекло, наносим герметик, фиксируем и оставляем сушиться, ставим на машину и радуемся.
Небольшая хитрость.
Что бы лампочка не отражала желтым нужно взять порошок серебрянки, стоит он не дорого и есть в любом строительном магазине. Зажимаем лампочку в патрон, протираем насухо потом мокаем в порошок, достаем и лишнее сдуваем. Останется тонкая пленка, главное не беритесь за нее руками, вставьте патрон в фару и подключите провода.
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср июл 15, 2009 8:25:58
А пиво тоже нужно покупать,как на 10 фото?...шучу.а в общем красиво
Romualdych
Непрочитанное сообщение Romualdych » Ср июл 15, 2009 8:45:06
А без пива красиво не получится.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июл 15, 2009 8:51:26
Romualdych, а вместо сварки можно использовать прозрачный клей-герметик?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
И так и не понял для чего вообще сварка там.
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср июл 15, 2009 8:55:46
Не понимаю я этой красоты, смысыл курочит фары, мучаться. По мне так стандартные красивее смотрятся. Да и другим участникам движения виднее когда поворот работает, белые не всегда видно особенно в солнечную погоду.
Последний раз редактировалось Пятикантроп Ср июл 15, 2009 9:05:42, всего редактировалось 1 раз.
Romualdych
Непрочитанное сообщение Romualdych » Ср июл 15, 2009 9:16:18
Попробуй, но только вряд ли он тебе даст жесткое соединение. Я пробовал силиконом и герметиком, толку ноль так как там соединение 90 градусов и соприкосновение только по одной кромке. Некоторые еще прикручивают рассеиватель к отражателю саморезами предварительно срезав кромку.
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Пятикантроп писал(а):Не понимаю я этой красоты, смысыл курочит фары, мучаться. По мне так стандартные красивее смотрятся. Да и другим участникам движения виднее когда поворот работает, белые не всегда видно особенно в солнечную погоду.
Лично тебя никто не заставляет что то делать, езди на стоке и радуйся жизни.
Если бы белые были плохо видны, их не ставили с завода на большинство новых автомобилей.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Димон на зелёнке писал(а):И так и не понял для чего вообще сварка там.
Для того что бы прикрепить отражатель к рассеивателю.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июл 15, 2009 9:20:33
Romualdych, то есть рассеиватель не крепим винтиками - только приклеиваем.
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Ср июл 15, 2009 9:46:30
Romualdych красиво сделал.
в первом посте убери дублирующиеся фотки
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июл 15, 2009 10:02:52
asten писал(а):Romualdych красиво сделал.
присоединяюсь к мнению и просьбе :) На основании данных материалов статью на сайт сделаем в полезные доработки :)
Romualdych
Непрочитанное сообщение Romualdych » Ср июл 15, 2009 10:05:47
Димон на зелёнке писал(а):Romualdych, то есть рассеиватель не крепим винтиками - только приклеиваем.
Совершенно верно, мой способ это приклеивание, но так же можно посадить на саморезы.
А как их убрать я до сих пор разобраться не могу. Если просто фотку прикрепляешь то она под текстом размещается, а если прикрепляешь и потом еще ссылку в текст вставляешь в определенном месте, то внизу в полном размере исходник отображается. Вопрос к админам, можно это как то отключить?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июл 15, 2009 10:13:30
VladiZlav, а какой критерий для размещения статьи о доработке на сайте? Просто тоже делал отчёт про подогрев зеркал, а таких предложений не было.
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Ср июл 15, 2009 11:13:43
а как с шестерочного фонаря заднего хода выкавырять беленькую необходимую деталь? да и жалко если честно портить и дорого...
фонарь задний ваз 2106
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Ср июл 15, 2009 11:35:47
vopikan писал(а):а как с шестерочного фонаря заднего хода выкавырять беленькую необходимую деталь? да и жалко если честно портить и дорого...
Эта не та необходимая деталь.Тебе нужен фонарь заднего хода,который ставится на шаху под бампер
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср июл 15, 2009 11:44:16
Romualdych писал(а):Лично тебя никто не заставляет что то делать, езди на стоке и радуйся жизни.
и не поверишь езжу и радуюсь, а вообще я писал о своем мнении, а не о том кому на чем ездить, извиняюсь если обидел, просто я хотел сказать что мне оранжевые больше нравяться, а то что ты сделал да еще и сам и при этом поделился с другими молодец.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 15, 2009 12:22:19
vopikan
Изображение это вот от такого фонаря только белый, вернее прозрачный...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июл 15, 2009 12:22:40
Димон на зелёнке писал(а):Просто тоже делал отчёт про подогрев зеркал, а таких предложений не было.
Значит я его просто не прочел - ссылку в ЛС ;)
Romualdych
Непрочитанное сообщение Romualdych » Ср июл 15, 2009 12:43:36
Пятикантроп писал(а):и не поверишь езжу и радуюсь, а вообще я писал о своем мнении, а не о том кому на чем ездить, извиняюсь если обидел, просто я хотел сказать что мне оранжевые больше нравяться, а то что ты сделал да еще и сам и при этом поделился с другими молодец.
Мне тоже раньше нравились оранжевые, потому что фары курочить не хотелось. Но выбежавшая внезапно на дорогу собачка подтолкнула на этот шаг, результатом доволен. Думаю что и ты изменил свое мнение если бы поставил белые.
олежек писал(а):vopikanэто вот от такого фонаря только белый, вернее прозрачный...
Их сейчас еще говорят на УАЗ-ы ставят.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 15, 2009 13:32:01
Romualdych писал(а):Их сейчас еще говорят на УАЗ-ы ставят.
аха точно, видел снизу на бампере...
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб ноя 21, 2009 18:13:06
Знакомый у меня просто оторвал оранжевые рассеиватели и все. Завтра заберу себе поставлю и фото выложу.
stas88
Непрочитанное сообщение stas88 » Сб ноя 28, 2009 15:24:20
Ребят, не понял куда наносить холодную сварку, и зачем сверлом делать отверстия?!
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 13, 2010 17:21:07
эмм вопрос, сегя гуляя замети что на некоторых авто, поворотники на половину белые, тоесть этот оранжевый слой отходит и тд, ну вообщем пол поворотника оранжевый а половина белый, такое реально?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 14, 2010 9:27:35
Bemrik писал(а):эмм вопрос, сегя гуляя замети что на некоторых авто, поворотники на половину белые, тоесть этот оранжевый слой отходит и тд, ну вообщем пол поворотника оранжевый а половина белый, такое реально?
ни чего не путаеш??? как слой может отходить, если в фаре стоит оранжевый рассеиватель из пластика, есть разные фары, разного производителя,
киржач
вот
и освар
о таком виде как на верхней фаре идет речь??
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 14, 2010 10:22:27
Bemrik писал(а):поворотника оранжевый а половина белый, такое реально?
по центру оранжевый а снизу и сверзу белый.
светит оранжевым по всей поверхности
RusAleX
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
Непрочитанное сообщение RusAleX » Сб янв 16, 2010 14:53:05
вот нашел кое что интересное)))
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб янв 16, 2010 19:34:18
RusAleX
Волга походу?
Вернуться в «Тюнинг»
