Страница 1 из 2
Задняя полка в Четверку
Добавлено: Пт окт 07, 2011 21:34:54
alim_ism
подскажите как сделать, машина старенькая, предыдущий хозяин убрал из багажника все!!!
Re: Задняя полка в Четверку
Добавлено: Вс окт 09, 2011 22:01:12
alim_ism, а что по этому поводу говорит всемогущий Гугл? :hmmm: Неуж-то такая диковинная штукенция? :wacko:
Добавлено: Пн окт 10, 2011 22:09:34
alim_ism
да не знаю, там ничего толкового нет.
все проблема с боковинами к которым крепиться полка. . .
спрашивал на авторынке пара боковин стоит около 500грн (около 70$) а я все таки студент . . .
Добавлено: Пн окт 10, 2011 22:14:26
alim_ism писал(а): пара боковин стоит около 500грн (около 70$)
нехило ломят... :confused:
Добавлено: Пн окт 10, 2011 22:15:09
bond
вырезай или с фонеры или со старой мебели и обшей тканью вот тебе и полка :yes:
Добавлено: Вт окт 11, 2011 1:13:34
болгарка лобзик саморез тебе в помосч о рукастый ты наш
Добавлено: Вт окт 11, 2011 19:16:15
alim_ism
Спасибо!!! на днях попробую, если что-нибудь получиться скину фотки!!!!
Добавлено: Пн окт 17, 2011 16:10:11
MikErmolin
ну шо? где фото??
Добавлено: Пн окт 17, 2011 16:13:13
alim_ism
Только не из ДСП мебельного. Фанера лучше всего :yes:
Добавлено: Пт мар 22, 2013 19:39:07
Poozodav
добрый вечер, есть задняя полка для четверки с пластмассовыми боковинами, на моей машине изначально их не было, при покупке старый хозяин их отдал сказав, захочешь сделаешь, вот хочу, но когда примерял они не влазят по длине, мешает арка. Вопрос в следующем, четверки комплектовались с завода полками и если машина шла без нее, можно без больших хирургических вмешательств ее поставить?
Добавлено: Пт мар 22, 2013 19:55:33
Poozodav писал(а):мешает арка.
Что за арка?
Poozodav писал(а):можно без больших хирургических вмешательств ее поставить?
Вообще без хирургии всё влезет.
Добавлено: Пт мар 22, 2013 20:24:56
Poozodav
Что за арка?
задняя арка в салоне, за задним сиденьем мешала когда я примерял пластмассовые боковины, по длине вроде, не подходили.
Добавлено: Пт мар 22, 2013 20:27:32
Poozodav
может кто фото скинет или ссылку как выгладят родная полка и боковины.
Добавлено: Пт мар 22, 2013 21:05:08
Molnija6
В моей теме про Вишенку посмотри, там фото багажника если не ошибаюсь на 6 - 8 странице)
Добавлено: Сб мар 23, 2013 1:15:30
Poozodav
Molnija6 писал(а):В моей теме про Вишенку посмотри, там фото багажника если не ошибаюсь на 6 - 8 странице)
спасибо.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 6:39:08
Poozodav
боковинка на арку опирается сверху, там же место её крепление, одна из точек крепления точнее, через уголок типа мебельного.
Надо снять перед установкой боковинки задний ремень (механизм) если есть и упор-фиксатор спинки заднего сиденья.
Далее под стеклом ряд отверстий для крепления боковинки.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 7:11:37
Poozodav писал(а):добрый вечер, есть задняя полка для четверки с пластмассовыми боковинами, на моей машине изначально их не было, при покупке старый хозяин их отдал сказав, захочешь сделаешь, вот хочу, но когда примерял они не влазят по длине, мешает арка. Вопрос в следующем, четверки комплектовались с завода полками и если машина шла без нее, можно без больших хирургических вмешательств ее поставить?
Я так понимаю тебе надо сделать направляющие для полки. Поставить их можно в штатные места для пластиковых боковин.
ИМХО пластик не может быть дорогим. :hmmm:
Фотки могу скинуть примерно в 21.00 МСК.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 8:34:26
Poozodav
о спасибо, в комплекте шли какие-то детали для крепления пластмассы, но не смотрел, бо поздно приехал сил не было.
Добавлено: Пт фев 14, 2014 20:53:34
Sandrosan
alim_ism писал(а):подскажите как сделать, машина старенькая, предыдущий хозяин убрал из багажника все!!!
Я покажу тебе НАСТОЯЩУЮ полку ВАЗ-21043 )
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
alim_ism писал(а):да не знаю, там ничего толкового нет.
Цена вопроса 250 гривен, все очень просто...
Есть еще...
Добавлено: Пт фев 14, 2014 22:46:15
Molnija6
:slap:
Добавлено: Сб фев 15, 2014 8:00:53
Sandrosan
Это акустическая полка. Слоеная фанера 12мм.
Снимается за 5 минут откручиванием 4х гаек и выносом ее через салон.
Зато при снятой полке места в багажнике больше, так как нет вот тех тарахтящих и скрипящих пластмассок.
Полка выполняет роль дополнительного стабилизатора, удерживая кузов.
Четверку не шатает и не колбасит на неровностях.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 9:25:30
Sandrosan писал(а):Полка выполняет роль дополнительного стабилизатора, удерживая кузов.
Надо сделать такую, а то колбасит...
Добавлено: Сб фев 15, 2014 10:04:53
Molnija6
Sandrosan писал(а):Снимается за 5 минут откручиванием 4х гаек и выносом ее через салон.
ИМХО НЕ АЙС :wacko: Стандарт снимается за 30 сек без всякой камасутры :cigar:
Sandrosan писал(а):Зато при снятой полке места в багажнике больше, так как нет вот тех тарахтящих и скрипящих пластмассок.
Ничего подобного нет на стоковой полке и пластмассовых боковинах и места дочерта.
Sandrosan писал(а):Полка выполняет роль дополнительного стабилизатора, удерживая кузов. Четверку не шатает и не колбасит на неровностях.
Какой в попу дополнительный стабилизатор :pozor: Учите МАТЧАСТЬ.
Чтоб не мотало ставь задний стаб и будет тебе Счастье :eptel:
Добавлено: Вс фев 16, 2014 9:04:53
Sandrosan
Уважаемый, я ездил с полкой и без. Разница ощутимая, поверьте. Чувствуется только на поворотах, когда кузов кренит.
Данной дровенякой мы сдерживаем кузов фургона от колебаний.
Это как передняя распорка.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 9:10:53
На девятке дополнительной распоркой является заднее сиденье. Если оно снято или не защелкнуто - кузов играет сильнее. А он там играет огого, аж крышка багажника на кочках грохочет. Так что это не лишено оснований :yes:
